Для мультиплексовского акромастера покупал моторчик с ХК - SK3 3542 1185kv, по слухам как наиболее подходящий для 3D полетов. В паре к нему Plush 60A, батарейки 3S 2200mah. Поставил, сделал полетов 15. Причем где-то на 10 полете слышал вибрацию по корпусу, но не придал значения. Летал на винте APC 13*4.
Потом решил поставить винт APC 12*6 и сразу же на взлетке еще не взлетев кааааак вибрануло (ну другим словом не могу сказать, это самое подходящее). Аж прям видно было как носовую часть в бок увело. Вобщем я подумал что из-за того что раньше была вибрация и моторама отошла местами от корпуса при жестковатых посадках, потому и вибрировало. Пропеллер проверил на балансировку - все ровно, отбалансирован.
Вобщем подклеил мотораму и попробовал опять покрутить мотор. Вибрация опять! Поставил пропеллер который был - 13*4, полгаза нормально, а потом дал чуть больше и кааааааааак… Вобщем оторвало целиком морду у моего акромастера… Опять из-за вибрации сильной. Я даже прям так сказать не ожидал такого.
Разобрал мотор - вал абсолютно ровный. Поставил цангу новую - все равно вибрирует.
У меня вопрос - что виновато??? Регулятор может быть виноватым? Или это мотор разбалансировался?
Посмотрите на винт в плоскости вращения - покрутите его рукой. Лопасти в одной плоскости находятся? “Бабочки” нет случайно?
Винт ровный, покрутил, отклонений нет. Вытащил из упаковки новый такой же. Они одинаковые.
Не понял, Вы разбирали мотор - т.е. снимали ротор? Надо проверить приклейку магнитов, и подшипники - легкость хода и люфты.
Если не сложно-выложите видео(со звуком) Вашей проблемы,без этого-гадание на кофейной гуще.
Прокрутите без пропа.
Вы выбрали мотор с слишком большим Kv, особенно для винта 13х4, было бы интересно поэтому увидеть ссылку на “слухи” поподробней о такой начинке. С винтом 13х4 большинство летают с Kv 1050 и даже с меньшими моторами, вплоть до рекомендованного производителем. Скорей всего у вас проблема не в моторе или дизбаллансе винта, а в избыточной тяге. А вообще о вибрациях на Акромастере с 2007 года написано много, в т.ч. и на нашем форуме и на РЦГ. Есть даже фирмы производящие альтернативные моторамы специально для этой модели (кажется Мегамилл или что-то вроде этого), потому что М.Мюллер несмотря на многочисленные вопросы с тех пор так и не стал вносить изменения в конструкцию. На рцг кто-то усиливал морду 6мм ЕПП на термоклее (хотя другие использовали эпоксидку) и выкладывал чертежи, а в профильной ветке у нас вы найдете и про самодельные моторамы и про крепление штатной 4 саморезами и рекомендованную начинку.
Абсолютно согласен,под такой мотор надо пропеллер APC 11"*5,5"Е,с большими будет слишком большой ток и возможен срыв синхронизации;у меня в эксплуатации мотор SK-3 3542 1000kV,таскает экстру 300L PNP 1200мм от Hobbysky,вот на него максимальный проп это АРС 13"*6"Е и то греется.
Мотор SK- 3542- 1250kv с винтом 13*4 второй год таскает Эдж 540 Киоши … и проблем нет. Тяга более 2 кг. при токах около 50А.
Похожая проблема была на Хакеровской экстре 1,2 . Долго не мог понять почему вибрация … пока не проклеил и не усилил мотораму карбоном. И всё встало на свои места. Просмотрите мотораму, её поперечную пластиковую связку, которую часто заменяют куском ЕРР …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49fd37e33df955007776e98f":{"_id":"49fd37e33df955007776e98f","hid":47649,"name":"sergkulon","nick":"sergkulon","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4c65d9fe3df955007775da0c":{"_id":"4c65d9fe3df955007775da0c","hid":70357,"name":"sfm771","nick":"sfm771","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4ec8e6bd3df955007774bda8":{"_id":"4ec8e6bd3df955007774bda8","hid":106028,"name":"Ales","nick":"Ales","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"53eca6eb3df955007702d1f9","hid":374835,"title":"Проблема с моторчиком SK3 3542 1185kv","views_count":1587,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"53eca6eb3df955007702d50a","first_ts":"2014-08-14T12:09:15.000Z","first_user":"4ec8e6bd3df955007774bda8","last_post":"53ff281c3df955007702d51a","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-08-28T13:01:16.000Z","last_user":"4e3bdf193df955007774fb62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
