Году в 80 мне купили моторчик Метеор МД-25 (если не ошибаюсь). Я тогда пытался заниматься авиамоделизмом в доме пионеров 😉)) Какие были времена!
Так вот этот моторчик так ни разу и не был запущен по причине невозможности найти эфир.
Недавно, по служебным делам, пришлось покупать радиоуправление. И по случаю купил готовое топливо. Соорудил стенд. Пробовал запускать. Несколько раз получалось. Не сразу, но заработал.
Вопрос вот в чем: при работе мотора из передней части корпуса (там установлен подшипник) капает! топливо. И бачек очень быстро осушается. Почему?
Сегодня проштудировал Ваш наиценнейший форум и кажется понял: уровень топлива был гораздо выше края “футорки”.
И второй вопрос, если не утомил: заднюю крышку корпуса можно установить в двух положениях. Какое правильное? С внутренней стороны у крышки есть выступы и я подозреваю, что ини должны как-то влиять на прохождение горючей смеси в цилиндр.
С уважением,
Алексей
Капание с носка картера у метеоров, и не только, - врожденная болезнь, вызванная однако не уровнем топлива, а ленью производителей.
При сжатии смеси в картере ее давит по щелям м/у коленвалом и картером наружу, вот и капает. Лечится просто - заходите в раздел архив файлов на этом сайте, потом в двигатели и скачиваете статью “доработка карбюраторов…” а можно перейти в тот раздел сразу по ссылке www.rcdesign.ru/rus/download/?path=engines
Внимательно читаете и после того все ваши вопросы сами собой исчезнут 😃 Останется сделать пару канавок на коленвале и в картере и течь перестанет 😃
И второй вопрос … заднюю крышку корпуса можно установить в двух положениях. Какое правильное? …
Доброго времени суток, Алексей!
Задняя крышка Метеор МД-2.5 устанавливается срезом в сторону головки цилиндра - иначе в нее (заднюю крышку) упирается поршень при движении к НМТ (для мотора образца 86 года).
С уважением, joleg
Спасибо! Уже скачал и изучаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a79b1343df95500776f1107":{"_id":"3a79b1343df95500776f1107","hid":162,"name":"joleg","nick":"joleg","avatar_id":null,"css":""},"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3d219d4e9970730077096533","hid":1233,"title":"Где копать? проблемы с моторчиком","views_count":2659,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3d219d4e997073007709695d","first_ts":"2002-07-02T12:32:14.000Z","first_user":null,"last_post":"3d22cb0f9970730077096975","last_post_hid":4,"last_ts":"2002-07-03T09:59:43.000Z","last_user":null},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
