Что это за двигатель?
Здравствуйте форумчане!
Прикупил модель самолёта на которой стоит электродвигатель.
На корпусе имеет надписи: Powerpro A4130-645
Нe могли бы подсказать что это за двигатель и его характеристики!? Ну и если есть ссылка где посмотреть по инету, то выложить её?
Что за модель такая?Мотор скорее всего похож по характеристикам на NTM 4238 или SK-3 4240 с похожим kV,последние три цифры в названии Вашего мотора говорит об этом.
Замерьте внешний диаметр ротора и можно будет определить аналог, поскольку 41 может означать как диаметр ротора так и диаметр статора, и моторы в этом случае будут ну совсем разные. На крайний случай скажите габариты и вес самолета.
Модель: Размах крыльев 1.900м, длина по физюляжу -1250, вес 4.500кг. Биплан. Под данный мотор стоит 2-х лопастной винт 17*10. Питание АКБ- 5000*6S*22.4в
Единственно, что нарыл похожее в инете это - www.bphobbies.com/view.asp?id=V450327&pid=I2290455
Смущают цифиры - 645
Хотелось бы подобрать 4-х лопоастной копийный винт вместо 2хлопастного. Ранее модель была под бенз.двиг, но переделана под электричку. Копийный винт имеется( стоял на бензиновом варианте), но не знаю потянет ли с эти м двигателем.
По габаритам это двигатель аналог AXI www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=4130&…. То есть под указаный винт и
самолет при 6 банках 22в нужен мотор массой 400 а лучще 500 гр и кв около 380, для 4 лопастного варианта кв нужно смотреть под конкретный винт. Что до 645 то это видимо отголоски двс варианта, под 14-15 винт.
Ну примерно под этот винт у Вас мотор и есть. Быстроват малость, но если с газом аккуратно то должно полететь.
Не в тему Вашего разговора. Прочитал ветки по коллекторным двигателям - О инфы. Прошу помощи: заказываю на HiModel три двигателя (himodel.com/…/EMAX_GT_Series_1180KV_Outrunner_Brus… ; himodel.com/…/830KV_Outrunner_Brushless_Motor_Type…). Продавец “не имеет информации” какие там подшипники(хочу сразу же купит комплект на каждый двигатель). На форуме магазина инфа только по диаметру вала 4,0 мм. Может быть Вы имели дело с этими двигателями? какой наружный размер и толщина подшипников? Или дайте ссылку. Заранее спасибо с" кисточкой ".
Конкретно с этими моторами дел не имел,но параметры подшипников можно узнать разобрав эти моторы и взяв в руки штангенциркуль.
Как-то у Вас странно все… Двигатели, на которые ссылки - БЕСколлекторные, поэтому не надо удивляться насчет “0” инфо. Подшипники на бесколлектроных моторах выходят из строя довольно редко, поэтому покупать к мотору сразу набор подшипников, мягко говоря, странно. Вам модели, на которых стоят эти моторы, надоедят раньше, чем кончатся подшипники. Бывают, конечно, исключения, но зачем на них ориентироваться. А уж если случится, то - как говорит коллега: штангенциркуль…
Прошу помощи:
Обратите своё внимание на моторы серии SK-3 с ХоббиКинга,к ним есть и подшипники и запасные валы.
всем спасибо.
Отличные моторы! Подшипники беспроблемные. Даже при очень интенсивной эксплуатации запасные вряд-ли понадобятся. Думаю не стоит заморачиваться.
Спасибо. Мультиплекс BL2830 1100 подшипники умерли(греются, до мотора не дотронутся, и гудят) ParkMaster падаем,клеем и летим, падаем. Учусь.
