Балансировка двигателя.
Epox
Вибрации вдоль оси вращения (бьёт как отбойный молоток)
На боку вибраций почти нет (сбалансировал кусочком скотча), а когда поставишь вертикально - скачет по столу. Все магниты на месте. Дефект не приобретённый (так было, когда купил)
Вал вроде прямой. Не могу выкрутить шестигранник.
Подскажите что делать…
Alexander53
Epox:
А ротор имеет продольный люфт?
Epox
Alexander53:
Не ощущается…
Alexander53
Epox:
Не ощущается…
Тогда скорее всего мотор “скачет” от обычного радиального дисбаланса.
Попробуйте закрепить мотор на какой-нибудь брусок и погонять с винтом в разных положениях.
Были у меня проблемы с мотором из этой серии, только побольше размером. В полёте происходил срыв синхронизации из-за того, что вал был смещён немного назад относительно ротора.
При резкой даче газа ротор за счёт тяги смещался вперёд и происходил срыв. А на земле магниты держали ротор в нужном месте относительно статора.
А с шетигранниками действительно проблемы, то ли на фиксатор посажены, то ли ключи китайские “пластилиновые”. Если удастся отвернуть, лучше короткие винты с головкой под крестообразную отвёртку поставить.
Epox
Alexander53:
В моём случае ключи не причём! Слизались шлицы на болте. Видимо действительно на фиксаторе сидит
Alexander53:
Специально крепил камеру на самолёт, где был установлен данный двигатель. Вибрации были во всех положения к горизонту. Аж изображение размывало временами.
ЕСТЬ ЛИ КАКАЯ-НИБУДЬ МЕТОДИКА ГАШЕНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ВИБРАЦИЙ?
Раньше меня эти вибрации беспокоили не особо. Хочу установить полётный контроллер. Там нельзя допускать вибраций.
jurijsl
У меня 3 таких, именно таких двигателя. 2 летали, один в запасе. Проблем с теми, что летали не заметил. Моё предложение - плюнуть и выкинуть. И купить другой экземпляр - они достаточно дешёвые, чтобы заморачиваться. Заменил и забыл.
Ах, да. За слизанные шлицы. В таких ситуациях надо предполагать наличие фиксатора резьбы и предварительно прогреть. Нельзя перегревать. Мне хватило 140 градусов на фене (фен с регулировкой температуры). 100 градусов вроде без эффекта. Тогда откручивается без перегрузки. И не китайским ключом желательно.
Epox
jurijsl:
плюнуть и выкинуть.
Хочется понять в чём проблема.
Да и не такие дешевые они… по крайней мере для меня.😦
Жена воспитателем 1 категории в садике 14 тыс. рублей получает (не жалуюсь чисто для информации)
Sputnik
Чтобы снаружи дергалось, надо чтобы внури что-то болталось…
Если ротор не имеет осевого люфта, то получается болтается статор…
Epox
Alexander53:
После всех издевательств над моторов с моей стороны оказалось что статор ВООБЩЕ НЕ ЗАКРЕПЛЁН. Магнитопровод с обмоткой свободно перемещается по алюминиевому цилиндру (корпус мотора)
Alexander53
Epox:
Наверное смола закончилась, а план надо было выполнить ЛЮБОЙ ценой. Зато винты фиксации ротора на валу “добросовестно” приклеивают.
Sputnik
Штифт не даёт статору провернуться или его провода держат ?
Epox
Sputnik:
Не видел там штифта. Статор насажен плотно. Но рукой поворачивается. Следов клея нет.
Sputnik
разбирать и крепить, если большой зазор, то на фольгу с клеем…
Epox:
шестигранник выкручивать не надо, надо снять стопорную шайбу и ротор с валом снимется.
Alexander53
Sputnik:
или осыпалась от перегрева…
Вряд ли. Следы бы остались. Но это не главное. Приклеить статор не проблема, только снимать надо аккуратно, чтобы провода не повредить.
Интересно другое. Ну не должен двигатель из-за этого дёргаться в продольном направлении. Даже если статор провернулся и держался на проводах, он должен стоять на месте.
С чего ему смещаться в продольном направлении? Всё-таки продольная вибрация или следствие обычного дисбаланса, или кривой вал, или подшипники разрушены.
P.S. Самолёт ощутимо вибрирует в руке при работе мотора? Может проблема не в двигателе, а в слишком жёстком креплении камеры?
Если изображение размывается иногда, то это может быть при попадании самолёта в турбулентный участок. К вибрации добавляются колебания самолёта.
Sputnik
Магнитные поля его так дергают, если шайбу стопорную не поставить, а вал легко скользит в подшипниках, то точно также вдоль вала будет дергаться ротор.
Epox
Alexander53:
Я думаю дело в том, что статор может перемещаться вдоль оси… Скорее всего статор сместился вверх магнитным полем. Проблемы как у Вас. Но не в валу дело, а в положении статора.
Alexander53:
По наличию времени попробую по экспериментировать.
Спасибо за помощь!!!
17 days later
Epox
Sputnik:
А мотор куда?
Попробую ровно установить колокольчик. Мне кажется перекос вызван болтом, фиксирующим ось.
Andry_M
Epox:
Можно-ли считать такую вибрацию нормальной?
Стандартная ситуация, а Вы тут панику нагоняете…
Поищите по форуму о балансировке двигателей. Куча информации на многостраниц.
Просто лень очередной раз все пересказывать…
Epox
Andry_M:
Вибрация в данном случае вдоль оси вращения и очень сильная. Кусочком скотча тут не решить проблему.
Не загаживайте тему, лентяй!
За китайцами доделывать не собираюсь! Пусть отвечают за свои косяки. Иначе они нас гомном завалят.
вес фанеры 250гр
Aleksandr1974
Epox:
…За китайцами доделывать не собираюсь! Пусть отвечают за свои косяки. Иначе они нас гомном завалят…
дык- уже и давно.
