Всем привет!
Есть такая тема, что мне крайне интересно узнать, как вручную управлять двигателем?
Допустим, батарея, регуль, мотор. А чем управлять? Сервотестором? Или это отдельный блок управления?
Да, им самым.
Да, им самым.
А какие ещё варианты есть?
А зачем другие варианты? Сервотестер - “копеечное” устройство, а работает нормально.
Если “вручную” понимается “без приёмника-передатчика”, то уже упоминали. Другие варианты есть - изготовить самому формирователь импульсов. Что есть мазохизм.
Вопрос. А что с длительностью импульса в сервотестере? Проверить сервотестером работает-не работает можно. А что-то измерять (токи, мощности и т.п.) вряд ли. И не зря перед использованием надо “знакомить” некоторые регуляторы с передатчиком. Из-за этой самой длительности при минус и плюс 100%.
Элементарно, я вот этим снимаю параметры. Обороты регулируются от нуля до максимума. И “знакомить” регулятор ни с чем не надо.
Это управляемый объект, а для аппаратуры или сервотестера - безразлично.
Проблема (кому как - проблема или нет проблема) не в том, чем измерять ток напряжение, а в том, какой управляющий сигнал на входе регулятора. Точнее в том, что от сервотестера он скорее всего будет иметь другие параметры по сравнению со связкой передатчик-приёмик. А значит реакция двигателя на сервотестер будет другая, чем на передатчик-приёмник. Кому пофиг - тому пофиг. Нет о чём дискутировать. Был вопрос, был ответ. Рассуждения о методиках измерений есть оффтоп в этой теме.
С чего бы другие параметры появились? Практически все тесты, результаты которых выкладывают производители, проводятся с помощью сервотестера.
Насчёт оффтопа - это кто спросил?
Управляющий сигнал будет разный для разных связок передатчик-приемник, даже в пределах одного брэнда. Для этого в регуляторах предусмотрена процедура калибровки.
Есть “сервотестеры” с режимом измерения- в одном из режимов не выдают импульсы, а измеряют на входе и показывают.
Можно измерить свой приемник и потом повторить уже при помощи сервотестера.
Интересно для чего?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c341da43df955007775ed80":{"_id":"4c341da43df955007775ed80","hid":68675,"name":"black-ucksus","nick":"black-ucksus","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"548e1e903df9550077fd9224","hid":389101,"title":"Ручное управление.","views_count":1507,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":11,"first_post":"548e1e903df9550077fd93ee","first_ts":"2014-12-14T23:34:40.000Z","first_user":"4c341da43df955007775ed80","last_post":"5497afa23df9550077fd9406","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-12-22T05:44:02.000Z","last_user":"474189c03df955007777fc62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
