CR6320-240 и 10-12S?
Dikoy
Прилюбился мне тут CR6320-240 www.maxxprod.com/mpi/mpi-266.html
Разработчики рекомендуют 8 банок, но мои расчёты в мотокалке показывают, что ему как раз лучше 10-12. www.dropbox.com/sh/…/AABVqc8FsRQTJvn-dji0lMmHa?dl=…
Я, конечно, не настоящий сварщик и с мотокалком только дружусь, но может мне кто нормально разъяснить, почему ему надо именно 8 банок (на которых у него обороты как у геликоптера), и почему нельзя 12?
По крайней мере из сапорта производителя ответили, что 8 и точка. 😃
А у меня есть несколько карбоновых винтов на 19, 20 и 22 дюйма с шагом 5,5. И хотелось бы один из них применить. И тягу получить килограмм 12…
kinshas
Мотору без разницы сколько вольт ему дают, главное ток, ток ограничивает сечение проводов, не выходите за мах мощность указанную производителем и все будет в порядке.
vlad_den
Я думаю, что они считают, что эффективность винтов будет оптимальна при таком числе оборотов. Если раскручивать быстрее маленькие винты эффективность будет падать - предполагаю. Сам с винтами контрвращения и двухроторными моторами дела не имел.
Dikoy
vlad_den:
Ну, для их 19х12 и 8S эффективность ниже, чем для 22х5,5 и 10S. По мотокалку.
vlad_den:
Просто два мотора на одной оси… Регуляторы независимы, по 3 провода из каждого мотора.
kinshas:
Вот и я так думаю. Производитель приводит сопротивление обмоток .035 ома и максимальный ток в 85А, по мотокалку всё в рамках.
По оборотам тоже, при кв 240 даже на 12 банках он будет вращаться весьма медленно и приемлемо для любого подшипника…
Может, мне просто “девочка на телефоне” ответила? Как по мне, так от 10-12 банок этот мотор вполне можно запустить. Но я мотоустановки почти не считал, опыта мало.
Alexander53
Dikoy:
Там и так более 12 кг. Ну и 12 банок при той же ёмкости будут весить в 1,5 раза больше. Будет ли это хорошо для модели?
vlad_den
Dikoy:
Не, это понятно, я про взаимное влияние соосных винтов и их эффективность. Мотокальк такое не считает.
kinshas
Dikoy:
240x12Sx3.7=10656 Это обороты без нагрузки. Естественно увеличивая напряжение мы должны уменьшать диаметр или шаг винта чтобы оставатся в пределах мах доп мощности мотора. Эффективность высокого напряжения всегда больше, потому как ток меньше и потери (нагрев) меньше. Акк 8S и 12S будут весить одинаково если исходить от времени полета, те для примера (цифры с потолка) для 7мин на 8S вам нужно 5000ма то для 12S вам будет достаточно 2500ма для тех же 7мин, все это можно точно посчитать.
Andry_M
Dikoy:
Можно 12 или даже больше…
Для использования в тянущем самолетном состоянии оптимум как раз 8 банок. Влад правильно сказал. Дело в оборотах.
Еще бы чутка лучше были 6 банок. Но там другое ограничение - потребляемый ток. Долго моторка не выдержит…
Dikoy:
Слишком быстро… Не в подшипниках дело…
И еще по поводу 2 шт на вал. Смысл сего в переходных режимах. Намного меньше момент инерции. Может быть востребовано там, где часто меняются обороты. Дабы быстрее и экономней проходить эти режимы.
Хрен знает, на мое ИМХО даже в 3ДЭ самолетах такое желательно, но не нужно.
kinshas:
😃 Наш парень!!! 😃
kinshas:
Терок было много, толку мало 😦. Дример даже запись сделал…
А я уже перестал отвечать на такие вопросы… 😃
Dikoy
kinshas:
Так 10к оборотов нормально для этого мотора? Не разлетится? По идее нет, у меня авто сильнее крутится.
Вот я и хочу снизить ток.
vlad_den:
Да это понятно, это ещё буду проверять. Но не думаю, что там сотни процентов, а с точностью процентов 10 можно и дифферентно посчитать. По крайней мере сравнить винты можно.
Alexander53:
Так энергия P=UI в примитивном виде. То есть, АКБ разной баночности и одинаковой ёмкости накапливают разную энергию. И дают одинааковую тягу при разном токе.
12 кг там при токе 85А. На такой ток нужны провода с карандаш толщиной, что мне совсем не нравится. Опять же, винт 19х12. Это очень большой шаг, насколько помню аэродинамику, КПД такого варианта не лучшая.
А вот 20-22 на 5,5, это уже нормальная лопасть. Да и по графикам моим видно, что с таким винтом кривая КПД почти прямая, а с их 19х12 имеет явный пик.
Andry_M:
Мне нужно, чтобы самолёт висел на винте. То есть статическая тяга + динамическое регулирование высоты.
kinshas
Dikoy:
Это обороты без винта, с винтом обороты будут 7-8000. Вообще, куда ты собираешься поставить этом мотор, что за самолет, с этого стоит начинать тему, отдельно по мотору сложно что-то посоветовать не зная его предназначение.
Dikoy:
Если это 3D, то этот соосник там не нужен.
Dikoy:
Опять же винт, если для классики это нормальный шаг, то для 3D большой.
Andry_M
Dikoy:
энергия P=UI
В смысле мощность.
Dikoy:
Да.
Dikoy:
Нет.
Dikoy:
Диаметр винта выбирают от размаха самолета. Затем мотор. Оптимум оборотов был озвучен. Мотор нагружается винтом, потребляя ток. Допустим ток “большой”. Смотрим, как он укладывается в рекомендуемый диапазон. Т.е. идет выбор батарей. Допустим, мы считаем ток большим. Хотим снизить. Значит винт тот же, мотор того же габарита, но с меньшим КВ. Снова прикидываем х к пальцу… И так несколько раз.
Есть исключения от типа носителя - планер не планер, ограничение Ф винта у копий… Там возможны отступления.
В Вашем случае все украдено до нас давно известно! 😃
Все 3Дэ висят на винте и не жужжат! 😛
Alexander53
Dikoy:
На скорость обратите внимание. У рекомендованной установки КПД растёт до 25 м/с, а у трёх других винтов пик приходится на 5…7 м/с, а затем резко падает.
И на обороты посмотрите. Почти прямая получается из-за того, что винты “легче” и при нулевой скорости, т.е. в статике могут раскрутиться до бОльших оборотов.
Это в общем-то понятно. Меньше шаг - больше статическая тяга и резкое её снижение в полёте. Поэтому надо начинать с этого
kinshas:
а потом уже определяться с винтами.
И (может я ошибаюсь и сейчас всё по-другому) вызывают сомнения цифры максимального КПД. Или КПД и эффективность силовой установки - это разные понятия.
Dikoy
По задаче, даже не знаю, как описать…
Есть старые проекты американских вертолов, например, Lockheed XFV-1 или уродец V-22 Osprey.
Сейчас мы делаем нечто подобное. Это будет даже не самолёт, а скорее коптер, с соосными винтами в бочке (эффект Бартини).
И вот режим коптера для него основной. Висеть, летать со скоростями до 100 км/ч, маневрировать.
Самолётный режим - крейсерский. Там будет выбрана некоторая оптимальная тяга, обороты, скорость, и почесал на ней. А вся динамика, все перемещения, именно на зависании на винтах.
Я так понимаю, именно большие винты малого шага мне нужны для этого?
Т.к. девайс вертикального взлёта, я могу поставить любой диаметр. Вопрос в оптимальности мотоустановки для режима висения и полёта как коптер.
Alexander53:
Это скорость потока через винт?
Andry_M:
В смысле мощность.
В данном случае = энергия.
Andry_M:
Нет.
А почему?
kinshas:
Помимо Бартини, соосник ещё позволяет убрать элероны. Причём эффективность канала крена уже не зависит от скорости, как на обычном самолёте.
kinshas:
Потому что 3Д медленней?
Andry_M
Dikoy:
Ни коим боком… Энергия это Джоуль, Дж
Мощность это Ватт, ВТ
Dikoy:
А почему?
Потому, что Вы несколько путаете для чего разная или одинаковая емкость батарей (точнее не для чего, а почему). От чего зависит тяга мотора (точнее тяга винта). Выше Игорь дал ссылку. Там с позиции цифр все объяснено.
Dikoy:
Потому, что большой шаг в статике не даст большую статическую тягу. Он больше для скоростных полетов.
Dikoy:
Для коптера ничего не подскажу. Не соображаю… 😦
Наверное правильней спрашивать в коптерном разделе.
Alexander53
Dikoy:
Это скорость полёта. Как может меняться скорость потока через винт практически на постоянных оборотах для Ваших вариантов винтов?
kinshas
Andry_M:
Да, именно, в eCalk есть prop stoll параметр, в статике он срезает 50% тяги для винтов с большим шагом, это говорит о том что на самой фанистой фигуре 3D, висение (hover), вы снимите только 50% тяги.
Dikoy
То есть, ещё раз для интеллектуалов.
У винта меньшего шага выше статическая тяга, то есть тяга на висении, и шире диапазон оборотов, обеспечивающих эту тягу?
То есть, для статической тяги на висении, винт, условно, 22х5 лучше, чем 19х12?
Alexander53
Dikoy:
Конечно. Только Вы хотели ещё летать со скоростью порядка 100 км/ч, а такой скорости с винтом 22х5 достичь вряд ли получится, для этого больше подходит 19х12.
А вообще-то для подбора силовой установки желательно основываться не только на данных Motocalc, надо проводить замеры параметров. Это несложно, нужна тележка с креплением для мотора, электронный динамометр, ваттметр и тахометр. Составляете таблицу с данными при разных винтах и аккумуляторах и выбираете то, что Вам нужно. А по результатам облётов можно вносить коррективы. Иначе можно говорить до бесконечности без особой пользы.
Dikoy
Alexander53:
Висение важнее, скорость полёта можно и ужать.
Alexander53:
Ну от чего-то надо оттолкнуться.
Alexander53
Dikoy:
А от чего можно оттолкнуться, глядя на Ваши графики? Смысл расчётов появляется, когда есть более конкретные параметры. Например, зависимость тяги и токопотребления от скорости полёта.
Dikoy:
Висение важнее
Можно высказать своё мнение по этому поводу (я его не навязываю)?
Для “повисеть” более подходят вертолёты и мультикоптеры. Для СВВП основным всё-таки является “самолётный” режим полёта, а вертикальные взлёт и посадка кратковременными.
