Вопросы такие:
Двигатель на максимальный ток в 15 ампер а регулятор максимум на 40 А.регулятор сам определяет, какой максимальный ток подавать на мотор??если я установлю полный газ на передатчике-то ток на мотор по идеи будет 15А?тоесть если с таким током передержать то всё погорит?
Дайте пожалуста советы как неспалить эти китайские чудеса (какие условия надо соблюдать)?
Какой лучше винт использовать на такой системе?
Заранее извиняюсь за возможно некорректно поставленные вопросы-новичёк я в электричках
Винт указанный производителем или imho на размер меньше (9х5) пойдёт для средней модели (не гонка и не слоуфлаер)
Регуляторы переполюсовки по питанию не любят (горят)
Ток зависит от нагрузки, т.е. повесите лопату 24х12 мотор и в четверть газа сгорит.
Переполюсовка это если перепутать контакты (+/-) ?
Максимальное напряжение: 8-10 NiMg или 2-3 LiPo.(17 вольт)
не понял, откуда напряжение 17 вольт взялось. 3S = 11,1В
10NiMh = 12В.
Да.
Желательно применять штекера исключающие возможность переполюсовки.
ДА НАСЧЕТ 17 ВОЛЬТ ЭТО Я ОПЕЧАТАЛСЯ-ТАК Я ПОНЯЛ ЧТО НАДО НЕ ПУТАТЬ КОНТАКТЫ И НЕ СТАВИТЬ БОЛЬШОЙ ВИНТ-эТО ВСЕ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ???
не нужно понимать вме НА СТОЛЬКО буквально. про винт скажу проще - его нужно подбирать под конкретный двигатель с конкретными оборотами - и будет вам счастье.
про переполюсовку - это само-собой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43a070ed3df955007778dd9b":{"_id":"43a070ed3df955007778dd9b","hid":10727,"name":"Anndrey","nick":"Anndrey","avatar_id":null,"css":""},"43cdf1fc3df955007778d487":{"_id":"43cdf1fc3df955007778d487","hid":11392,"name":"Bolo","nick":"Bolo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"449309fc9970730077fc3703","hid":44094,"title":"подскажите как не ошибится","views_count":1703,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"449309fc9970730077fc3c9f","first_ts":"2006-06-16T19:43:56.000Z","first_user":"43a070ed3df955007778dd9b","last_post":"44962b2f9970730077fc3cab","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-06-19T04:42:23.000Z","last_user":"43cdf1fc3df955007778d487"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
