Здравствуйте. Китайский no name продается обычнго как 450(7,2в).
редуктор 1/3 пара бронза-алюминий,
питание было 6в,
винт 9 на 6, ток потрбления 3,5 А.
Собрал, замерил тягу, вроде, около 400 гр. Мерял нексолько раз.
Через энное время вставил в самолет, пробую пускать - нет тяги.
Вынул, меряю - около 200 гр, если не меньше.
Батарея та же, с регулятором или без без разницы - тяги нет.
Единственно перед установкой в самолет все смазал маслом идущим в комплекте с редуктором.
Может быть я первый раз померял не правильно? Что скажут опытные моделисты? При тех параметрах возможна тяга 350-400гр?
может батарея разрядилась? LiPo Долго держат, остальные день-два и сели.
Может винт/шестеренка плохо закреплен на валу и прокручивается ?
C 20 Ватт такую тягу не снять
Грамм 100 в лучшем случае
Так он на 7,2В якобы. Этот нонэйм многие приобретают. Как тогда от него тягу получать?
Винт запредельный ставить?
Нет это все было проверено в первую очередь. Не понятно как намерял больше 300 гр? Но ведь были они. Сам видел 😃
питание было 6в,
Что у Вас за батарея? Почему только 6 В?
3,5 А - это ток для 280 моторчика, и то недогружен.
Посмотрите нагрев мотора, если через минуту-две рука терпит, то явный недогруз
Уменьшайте редукцию или ставьте винт большего диаметра
Батареи под рукой были 5 баночные. Сам уже склоняюсь к мысли, что померял тягу не правильно.
Сегодня семибаночную, вроде, гарантирвано силовую подключу и померюю. Что недогруз согласен.
Вопрос только какого монстра на редукцию 1 к 3 на 450 мотор ставить для Пайпера?
Возможно меряли с препятствием (стенкой) за винтом. Ощутимо тягу повышает если близко. Но чтобы так…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"44191cae3df955007778c50a":{"_id":"44191cae3df955007778c50a","hid":12725,"name":"Сергей_Р","nick":"Сергей_Р","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4497b7149970730077fc28bd","hid":44309,"title":"Проблема с мотоустановкой","views_count":2290,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4497b7149970730077fc2ca0","first_ts":"2006-06-20T08:51:32.000Z","first_user":"44191cae3df955007778c50a","last_post":"44a9821e9970730077fc2cac","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-07-03T20:46:22.000Z","last_user":"4203ac363df9550077792454"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
