Есть ли регулятор хода для двух электродвигателей .
Подскажите пожалуйста , как сделать управление двумя двигателями для модели танка . Может есть специальные регуляторы . Я просмотрел то что предлагают магазины , но не нашел . Может можно из двух регуляторов как то сделать . Может есть схемы , но чтоб подключались к обыкновенной аппаратуре .
А что мешает взять два реверсивных рега от аптомоделек и поставить на разные каналы ?
Для удобства можно какой-нибудь микс придумать в передатчике…
ну если есть свободный микшер то точно можно если нет то надо посмотреть может чего из штатных подойдет
Ненадо париться, два мотора, два рега и на два рычага(2и3 каналы) ,взаправдашний танк получается с раздраем, только в путь 😃
Тады надо на 3й пружину ставить возвратную а то заколебешся нейтраль ловить чтобы вырубить двигло … 😉)
не вопрос-для моделиста, дерзай, зато будет круто 😜
Попробуй поставить микшер “дельта крыло”
Так и сделал . На 1 и 2 канал микшер “дельта крыло” , правда один канал пришлось реверсировать .
Теперь вроде нормально . Всем спасибо .
дык а все таки есть реги на два движка? 😁😛 Меня тоже этот вопрос интересует. Особо интересует как реализовано управление газом в вот таких моделях например:
Тем более что у них в требованиях указан регулятор хода 😲😵 вообщем интересно
если движки коллекторные то один регулятор и 4ре мотора в паралель
если бесколлекторники то на каждый двиг по регу и все на 3й канал (или каждый на свой и микшировать)
а как физически подключить 2-4 рега на один канал приемника??
через Y кабель.
через Y кабель.
только с одного БЕК-шнурок из разъема снять
я подключал не снимая. вроде ниче не погорело если там линейные стабилизаторы то их в паралель можно сажать в принципе!
Не в прогаре дело ,может глюкануть на просадке , т.к питание приёмника идёт с двуг регов.
Проверено и подтверждено Маркусом-в личном общении при настройке Ме-262(вот намучился!)
Мне кажется вы это придумали. В любом практически регуляторе стоит не один а два и более стабилизаторов (микросхем) в параллель для обеспечения нужного тока BEC. Так что можно включать в параллель не вынимая провод питания из разьема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"42ef4b5e3df955007778fd8a":{"_id":"42ef4b5e3df955007778fd8a","hid":8427,"name":"APA","nick":"APA","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"43166f143df955007778f603":{"_id":"43166f143df955007778f603","hid":8912,"name":"klop600","nick":"klop600","avatar_id":null,"css":""},"43cdf1fc3df955007778d487":{"_id":"43cdf1fc3df955007778d487","hid":11392,"name":"Bolo","nick":"Bolo","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"449a3c329970730077fc2214","hid":44440,"title":"Есть ли регулятор хода для двух электродвигателей .","views_count":3082,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"449a3c329970730077fc260f","first_ts":"2006-06-22T06:44:02.000Z","first_user":"43166f143df955007778f603","last_post":"44b74f699970730077fc262f","last_post_hid":17,"last_ts":"2006-07-14T08:01:45.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
