Вчера получил с Глобал склада регулятор Turnigy AE-45A. Сегодня припаял к нему разъемы. После включения, не издает звуков. Только мигнул, типа тире, две точки, тире. И больше по двигателю никакой реакции. Рулевые машинки работают нормально. Светодиод не светится.
У меня есть такой же регулятор. Его подключаю, есть пиканье, двигатель работает. Контакты, на новом, проверял. Вроде все нормально.
Прошу помощи. Кто может посоветовать, что делать в этой ситуации.
Попробуйте на заводские настройки с пульта сбросить, если он вообще на режим программирования выходит.
В мануале всё есть.
Сегодня буду пробовать перенастроить, по Вашему совету.
Пробовал. Ничего не получается. Молчит “как партизан”. Ни единого звука.
В настройках вроде как работает. Светодиод мигает. Акк полностью заряжен.
На передатчике этот канал, “normal”.
Попробуйте пропаять провода, идущие к мотору, на регуляторе. встречалась некачественная пайка. Прозвоните эти провода. Может провод внутри оборван или Вы не пропаяли разъёмы как следует.
Можно помыть плату спиртом и просушить. Ну и просмотреть на предмет наличия “соплей”, китайские девайсы частенько этим страдают.
Разъемы припаивал сам. Не перегревал. Провода прозвонил. Остальное сейчас не смогу сделать. Написал на замену. Ожидаю ответ.
Перед тем, как. Наиболее вероятно (если регуль не испорчен) - регуль “полагает”, что нет положения стика газа “минимум”. Поэтому сервы работают, а сам регулятор не “армится”. Поэтому первое действие - триммером стика “газа” “понизить” нижний порог. Если и тогда не будет “армится”, проверить с другим регулем. После чего делать вывод “кто виноват и что делать”.
При подключении аккумулятора, при полном молчании, мигает светодиод. Затем пауза, две точки, тире. И всё…
Сделал, как Вы написали. Всё по прежнему, при “триммер на себя”. При положении “триммер от себя”, мигает светодиод, пауза и начинает часто постоянно мигать.
Как уже писал, у меня есть такой же регулятор. При замене нового на старый все работает, пищит, мигает, крутится.
Была надежда. Появилась ясность. Считаю, есть основание утверждать, что регуль дефектный. Бывает. Как действовать далее, каждый решает сам. Варианты, известные мне: ремонтировать, предъявлять претензию, выкинуть и забыть.
ЗЫ. Есть у меня 45 и 20-амперные такие регули. Оба работают без нареканий. В своё время привлекла возможность задавать напряжение BECa. Но оказалась не востребована эта фича. Сегодня из китайцев у меня в топе HobbyKing Blue Series (предлагаю их попробовать) с картой программирования. Есть и Плюши, но Blue Series, как по мне, лучше.
Сегодня , через чат, связался с техподдержкой. Дал ссылку на видео. Подтвердили, что ESC неисправен. Предложили три варианта. Выбрал замену. Сразу в аккаунте появился заказ и одна “галочка”. В принципе, вопрос исчерпан. Буду ожидать рег. Всем спасибо!
а калибровать регулятор не пробовали ??
АК отключен
стик газа вверх
подключаем АК
должны быть звуки
стик газа вниз
должно быть пи-пи… количество банок.
АК отключен
стик газа вверх
подключаем АК
должны быть звуки
стик газа вниз
Пробовал. Звуков нет. Никаких. Двигатель не реагирует. Регулятор уже выслали. В пути. Ожидаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455c37023df9550077787f1a":{"_id":"455c37023df9550077787f1a","hid":18282,"name":"Леми","nick":"Леми","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"57443b2d3df9550077e0dca0","hid":460164,"title":"Проблема с регулятором Turnigy AE-45A .","views_count":1599,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"57443b2d3df9550077e0e1e3","first_ts":"2016-05-24T11:29:49.000Z","first_user":"455c37023df9550077787f1a","last_post":"5750ed563df9550077e0e1fb","last_post_hid":13,"last_ts":"2016-06-03T02:37:10.000Z","last_user":"455c37023df9550077787f1a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
