Уважаемые коллеги возник вопрос по сабжу, вот в чем он собственно.
Есть AXI 2212/20 и рег Markus Hobby 20 так я понимаю этого маловато будет для сабжа.
Так вот что стоит приобрести для того чтобы получить около 1 кг тяги в статике с регом который уже есть?
Думаю AXI 2808/20 или может что из линейки моторов Hivolta подскажите пожалуйста поконкретнее?
P/S/ надо чтобы можно было задействовать данный рег.
Мотор от Хивольта 10 витковый и винт 9х5. На 3-х полимерах - самое то 😃 Я, правда перешёл недавно на более мощный мотор и винт 11х5,5 - совсем другое дело 1,3 кг тяги ещё никому не мешали, правда у меня регуль 25-й.
Сегодня облетал формозу-2 с Пилотажевским движком 3007/30, винт АРС 11х4.7, акк ли-по пилотаж 2100мА\ч, 3 банки.Тягу в статике не мерял, но в полете запас мощности достаточный.
сорри… а что?
её перестали тянуть 8-долларовые звонки?
раньше проблем с этим не было имхо…
у меня летала на 24/08 и никаких недочётов не замечено было…
“Есть AXI 2212/20 и рег Markus Hobby 20 так я понимаю этого маловато будет для сабжа.”
для чего мало???
с воды взлетать на ГВС овских лыжах???
да и то хватет…
вертикаль анлимитед?
висеть на формозе хочется?
обычный самолёт под обычный моторчик…
почти любого хватит…
в том числе спид 400 кстати тоже потянет без проблем… с редуктором только… 😁
речь идет о ФОРМОЗЕ 2 размах крыла у нее 1080 мм
вес 815гр с мотором AXI 2808/24 и аккумуляторами 160 гр и то пришлось ухищрятся переносить руль машинки с хвоста в центроплан, а аккумулятор в нос засовывыть тогда центровка в норме, если собирать по штатаному то наверное 900-959 грамм получиться
а отсек то для аккумуляторов никель кадмиевых только ?
трёхбаночники литиевые куда совать?
как на первой ?
паяльничком делать? 😕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41abb08d3df955007779301f":{"_id":"41abb08d3df955007779301f","hid":5172,"name":"Aleks","nick":"Aleks","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""},"442305403df955007778c205":{"_id":"442305403df955007778c205","hid":12911,"name":"ssuriy","nick":"ssuriy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44c671389970730077fb9900","hid":46346,"title":"мотор для formosa 2","views_count":2035,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44c671389970730077fb9dd2","first_ts":"2006-07-25T19:30:00.000Z","first_user":"442305403df955007778c205","last_post":"451844b29970730077fb9ddc","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-09-25T21:05:54.000Z","last_user":"421a40f73df9550077792123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
