Razbivka Li-po
Modris
Imejem akumuljator 6400mAh 12C 5S2P.
Jeslji ejo razbitj na 3S1P to polu4im 3200 6C ???
Taklji lji eto???
Yurich
Taklji lji eto???
Будет 6400 6C. Ёмкость банок останется, напряжение будет 11.1в, отдаваемый ток уменьшится напополам. Удачи при перепайке.
Modris
Nu 4to, togda nadobudet probovat kupitj na e-bay za 45$ 6400 5S2P 12C sborku 😃 + peresilka 15$ t.e. 20$ na 3S1P 3200 6C nje tak uzh i dorogo 😛
Stalker
Я так понимаю что всего 10 банок. Емкость каждой по 3200. Разрядный ток каждой банки - 12 С.
Если распаять сборку то можно собрать 3 аккума 3S1P 3200 Mah 12С и останется 1 банка.
Sly_tom_cat
3S1P - 3200 6C V11.1
Емкость (в mA*H) и максимальный отдаваемый ток (С) - это характеристи каждой банки в сборке.
Последовательное их включение (5S) повышает только напряжение выдаваемое сборкой.
Параллельное (2P) повышает есмкость и токоотдачу.
6400мА 5S2P 12С - это 10 элементов с емкостью 3200мА, максимальным током 6С.
И действительно из наличных банок можно 3 штуки 3S1P собрать и одна прозапас останется. 😃
gosha-z
Sly_tom_cat:
Вот только C - это не максимально отдаваемый ток, а некоторый множитель размерности час в минус первой степени, умножая который на емкость банки получаем максимально отдаваемый ток. А то по вашей логике получается, что соединяя две банки параллельно увеличиваем отдаваемый ток в четыре раза… 😊
dron=
ReM:
2 раза. Откуда четыре?
итак, токоотдача исходной баттареи <6400ма емкостью, 12c > равна 6.4*12=76.8 ампер. С этим все надеюсь согласны…
Токоотдача батареи емкостью 3200ма и 6с равна 3.2*6=19.2 . С этим думаю тоже все согласны.
При параллельном соединений двух баттарей 3200ма и 6с общая токоотдача составит 19.2 + 19.2=38.4 ампера. То есть получится баттарея емкостью 6400 ма и токоотдачей 38.4 ампера. Кто нибудь оспорит это?
А вот если запаралелить две батареи 3200ма 12с (3,2*12=38.4 ампера)
то тогда то мы и получим исходную баттарею 6400 ма емкостью и 76.8 ампер токоотдачей.
vovic
За арифметикой все как то забыли, что ЛиПольки - это расходники. И покупая бэушные - приобретаете кота в мешке. Там может не быть и половины заявленной емкости.
Как то мне в голову не приходило покупать бэушные тормозные колодки, или заливать в мотор бэушное импортное моторное масло. 😁
Modris
vovic:
Vtom to i delo 4to eto nje BY Li-Poljki, a novije.
cena podko4ila ca90$ + peresilka 15$ za 100$ mozhno vzjatk 5 stuk 3s1P 1500 20C i bez gimora vsjakovo.
nashet BY njekto njesporit 😁
P.S.
😃 prodajetsa prezervativ- malopoljzovannij, imejetsa ljuk 😈
vovic
Modris:
Ой, на е-бее аккумуляторы, с гарантией что новые… ❓
Я б такой гарантии не поверил бы.
