Доброго времени суток уважаемые!
Имеется вопрос:
Собираюсь прикупить аккумуляторы россыпью (SANYO KR-1100AAU)
и спаять ихмо в батарею.Есть ли какой либо способ(может сопротивление померить или ток под нагрузкой или понюхать-лизнуть:)) сразу при покупке
определить их характеристики для подбора близких по духу 😆
Спасибо за ответ!
P.S Батарея будет силовой для питания Speed 400
Я делаю так:
Сначала замеряю ток К.З. амперметром со шкалой не менее 10А.
Потом еще напряжение без нагрузки. Показатели одинаковые - значит О.К.
При желании можно лизнуть и понюхать. Вкусовые ощущения тоже
должны быть одинаковые 😆
Большое спасибо за совет ,но хотелось бы поподробнее.На сколько секунд коротить,ведь можно и до победного конца 😆 или только смотреть ток в момент закорачивания.При тесте не все акб заряжены одинаково значит показатели будут не точными,как тут быть?И последний вопрос на сколько поздней может быть дата изготовления?
Или по другому-крайний срок применения для получения максимальной
производительности.
Спасибо за ответы!
На 2-4 секунды, не более, до фиксации значения измеряемого тока.
На все остальные вопросы можно ответить “однозначно” только используя “хитроумные” дорогие заряд-разрядники.
Либо обратись к спецам, они тебе все промеряют, да и батарею спаяют если надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0988a83df9550077796ee9":{"_id":"3e0988a83df9550077796ee9","hid":1096,"name":"PLA","nick":"PLA","avatar_id":null,"css":""},"3e4d9af83df9550077796b05":{"_id":"3e4d9af83df9550077796b05","hid":1323,"name":"DmitryS","nick":"DmitryS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3e924436997073007708cb18","hid":5083,"title":"Экспресс-метод определения АКБ","views_count":2098,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3e924436997073007708ce4c","first_ts":"2003-04-08T03:38:30.000Z","first_user":"3e4d9af83df9550077796b05","last_post":"3eaf973b997073007708ce52","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-04-30T09:28:27.000Z","last_user":"3e0988a83df9550077796ee9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
