В этом случае страдают в основном моторы. Регулятор горит если после удара заклинило винтом ротор, а газ не убрали. Снимите ротор и термоусадку на выходе из мотора и смотрите на предмет повреждения обмоток и выходных проводов. А лучше “подкинуть” другой мотор и сразу определите что неисправно. Если его нет, то обратитесь в авиамодельный кружок, наверняка таковой в городе имеется.
А перед этим как посоветовал Владимир откалибруйте заново регулятор. Может и проблемы никакой нету. Ещё очень помогает в таких случаях подключение не к приёмнику, а к сервотестеру. Если уж от него не работает, то одно из двух - мотор или регулятор.
Александр , способ хороший , но там регуль без ВЕСа , как он его к серво-тестеру прицепит ?
Через внешний ВЕС в той же конфигурации, что на картинке. Он же у него рабочий, сервы шевелятся.
Всем спасибо. Проблема была в отвалившиеся проводе управления регуля.
Приемник без отдельного гнезда для питания поэтому минус питания от Бека припаял к минусу управления регуля, а плюс от Бека вставил в среднее гнездо в фишке регуля.
Осталось только фюзеляж доклеить.
Спасиб!
Подскажите под термоусадкой была алюминиевая пластина- радиатор. Между ней и платой какая-то белая фигня была. Чё это? Не герметик же?
Это термопаста. Черезнеё отводится тепло с деталей регулятора на радиатор.
Тоесть то что в компах применяется?
Да. Но если полностью плата залита вместе с деталями, то это компаунд. Его заливают обычно с целью гашения вибраций. С одной стороны вроде надёжность повышают, а с другой отремонтировать очень проблематично, а то и вообще невозможно. Смотря каким компаундом заливают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"5b5640f53df95500776fd39a":{"_id":"5b5640f53df95500776fd39a","hid":335983,"name":"kirichkov","nick":"kirichkov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5bc334163df9550077c79291","hid":530770,"title":"Проблема ВЕСа или регуля","views_count":1525,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5bc334163df9550077c795b8","first_ts":"2018-10-14T12:18:30.000Z","first_user":"5b5640f53df95500776fd39a","last_post":"5bceef2c3df9550077c795ca","last_post_hid":10,"last_ts":"2018-10-23T09:51:40.000Z","last_user":"4f6bf4a53df9550077746733"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
