Аналоги регулятора Castle
Парни какие есть близкие аналоги этого регулятора 40А или 60А, имею кастл 36 амперный отличная штука но хотелось бы еще парочку что то подобного.
А оригиналы чем не подходят? Есть ещё магазин RC-Castle (не путать с регуляторами фирмы Castle), а в нём неплохие регуляторы. Выбор довольно большой.
на сайте кастла не могу зарегаться пишу по английски анккету не регистрирует я так понял что из-за санкций из штатов ничего не пришлют потому и не дают зарегаться на этом сайте castlecreations.com/…/thunderbird-36-esc-010-0051-…
на ебае регуль 2000р стоит и доставка 1800р офигеть, лучше на Хоббикинге поискать аналогичнее потому и спросил что есть подобное фмс предатор не в счет
на Хоббикинге
Давно не пользуюсь, у них доставка неадекватно дорогая. Я давал ссылку на RC-Castle. Там относительно недорогие регуляторы и качественные. И стоимость доставки адекватная. Например этот на 40 А, пересылка стоит 6,9$. Я использую такой, недорогой и вполне приличный регулятор. Регуляторы ZTV хоть и для начального уровня, по отзывам очень неплохие. На Али полно регуляторов HOBBYWING с бесплатной доставкой при невысокой стоимости. Вот вообще задаром целых 2 шт. Можно и на самолёте и на квадрике использовать. Только нужно ВЕС докупить подходящий. Так это даже лучше, можно выбрать по току и с переключением напряжения 5/6 В. При 6 вольтах сервы будут выдавать полную мощность. Вот значительно мощнее.
И определившись с какими-то регуляторами одного типа очень желательно приобрести карту программирования. Очень удобная штука.
Андрей, у Castle хорошие регуляторы, но у них есть свои болячки. Если размер модели 1.5м то по деньгам есть смысл взять Talon 90a у него мощный встроенный бек и он недорогой. Остальные дороговато выходят. Нужно еще учитывать, что маркировка Castle на регуляторе обозначает максимальный ток, который может выдержать регулятор. Например Talon 90a, максимальный пиковый ток 90а, а у других компаний, пишут в маркировке продолжительную нагрузку, которую выдержит регулятор. ТипаHobbywing Platinum 50A он держит 50а длительно и 75а пиковую нагрузку до 10 секунд. Так что на Талоне 36 лучше не давать ток выше 25-28а постоянно, а на Talon 90a не более 75а длительно.
Иван, Александр спасибо за отклик, мне нужно чтобы написанное как например у кастла 36 ампер так они реально есть на деле, потому и спросил какой есть аналог кастлу пусть немного дешевле но чтобы если написано 40А значит выдает 40А, кто покупал какие регуляторы с правильным амперажем, то что выше ссылки Саша давал спасибо но мне только с беком нужны ( встроенным) …из того что видел ни один не понравился
HobbyKing YEP 60A (2 ~ 6S) ЦМП безщеточный регулятор скорости
hobbyking.com/…/hobbyking-yep-60a-2-6s-sbec-brushl… какие отзывы?
кстати вот этот вроде подходит мне по беку 5.5в но есть ли там реальных 40 ампер?
ru.aliexpress.com/item/…/32707835327.html
Андрей, у меня было несколько HobbyKing YEP, отличные регуляторы НО без карты программирования не полетят. Они заточены под вертолет изначально. Купите карту, берите не прогадаете. Но у вашего 60а бек на 6а и 5.5 вольт максимум. Хайвольт сервы не поедут. Возможно это только описание, но у меня нет такого именно, были все младшие 40-30а.
Я бы порекомендовал вот такой Hobbywing-Platinum-50A-V3, у меня трудится нареканий нет. Бек BEC 5.2 В/6.0 В/7.4 В 7А пиковые скачки до 15а. Это очень хорошо. Цена не сильно дороже YEP.
Да, на HobbyKing YEP карта программирования обязательна. Кстати, программирует и фирменные YGE. Впрочем, как карта, так и регуляторы “цельнотянутые” с YGE, только цена намного меньше.
Иван а как ты его програмируешь под самолеты?
Там по умолчанию стоит плавный старт газа, выглядит так, дал газу и он постепенно раскручивает винт как на вертолете. Картой выставляешь нужное значение в установках и все.
а какая карта нужна у меня есть HOBBYWING я ей скайуокеры настраивал она подойдет?
Вот такая. Другие не подойдут.
Андрей, можно и стиками на аппаратуре поменять все, сложно НО возможно. Я первый раз делал стиками, потом купил карту.
сложно
Очень сложно. Настроек в регуляторе очень много по сравнению с подавляющим большинством регуляторов. Запутаться наоборот - очень легко. А потом ещё сложнее самих настроек искать где накосячил.
У меня 4 регулятора YEP, карту купил сразу с первым и ни разу не жалею. Что-то не понравилось в настройках, подсоединился и поправил без нудного подсчёта “пиков”.
Не понял карта которая для YEP, подходит к Hobbywing-Platinum-50A-V3
Нет. Но подойдет HOBBYWING карта которая у тебя есть.
И еще, Hobbywing регуляторы имеют одно важное свойство, они могут быть настроены пультом без головняка. Им карта даже не нужна.
Эта не подойдет, жаль. Platinum регуляторы только версии 1, 2.
Platinum V1/V2 series & FlyFun V5 series of brushless aircraft ESCs.
Но я свой регуль через пульт настроил без проблем.
rcopen.com/forum/f63/topic320328/34 - тут написано как настроить если нужно, но возможно ничего настраивать и не нужно будет. HOBBYWINGи из коробки летают.
А сама карта где продается
Александр, купил я эту карту для YEP и сам регуль, на самом регуле наклеены 2 листочка типа книжки, как правильно выставить значения чтобы газ сразу работал без задержки может есть мануал или видос, в стоке регуль настроен для вертолетов а мне нужно для пилотажки
rcopen.com/blogs/141174/16816 - инструкция как пользоваться картой.
Startup Speed Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast - это скорость раскрутки двигателя при старте для вертолета или самолета. Устанавливается на свое усмотрение.
Ставь - “Plane fast” не ошибешься.
Я пользуюсь статьёй по ссылке выше. Скопировал и сохранил. Если что-то подзабылось, открыл и вспомнил.
Я считал тайминг и ШИМ, но на практике оказалось, что это для большинства моторов неактуально. У меня такие настройки:
- Auto Timing;
- Brake выключено, включал только для складного винта. Для пилотажек F3A режим частичного торможения подбирается экспериментально по критерию постоянства скорости при выполнении фигур;
- Сut off type accutype - slow down - плавное отключение двигателя при разряде аккумулятора. Остаётся время на посадку самолёта;
- Cut off voltage 3.4В. К сожалению большего значения в карте нет;
- Сells для LiPo определяются автоматически;
- Special Functions оставляю Auto Timing. При использовании частичного торможения при уборке газа надо выбрать F3A Brake;
- Act.Freew.Gov.Mode только для вертолётов, я ставлю на “выключено” один из отключаемых режимов, Freew.heel off или Gov.ernor off;
- Startup Speed - Plane fast;
- PWM-Frequency раньше считал по формуле, потом оставлял по умолчанию 8kHz;
- Startup Power Auto 1-32%;
- Калибровка газа. Делаю по варианту 2, надёжно и безотказно.
И не забывайте вот это, иначе понапрасну потратите время на настройки:
Важное замечание:
Прежде чем отключить карту программирования вы должны проверить настройки, “пробежав” по ним. Но помните! В этой ситуации карта не показывает АКТУАЛЬНЫЕ (реальные) значения настроек! Она показывает только то что помнит!
Для чтения актуальных параметров необходимо выбрать “линию” где все светодиоды не горят (количество банок к примеру) и нажать ENTER. Тогда карта считает реальные настройки регулятора.
P.S. Автор инструкции молодец, отличное пособие выложил.
