280 мотор с редуктором, вал у него ф 6 мм без резьбы из черной пластмассы с латунной втулкой под вал ф3мм. Винт АРС с отв. ф 6.5 мм. Подскажите как его закрепить? Вероятно должен быть фирменный вариант раз редуктор фирменный Kavan.
В действительности у таких редукторов ф 6мм только спереди, а ближе к шестерне есть небольшое расширение - конусность. У меня винт АРС со вкладышем надевается на такой редуктор с трением и ближе кшестерне не проворачивается. (В крайнем случае в зазор можно проложить полоску двустороннего скотча - трение сразу возрастет). А спереди на выступающей пластмассе вала я сделал 3-4 витка резьбы и просто накручиваю гаечку с шайбой - для надежной фиксации винта.
Фирменных вариантов не видел ни разу. Наверное, что-то должно надеваться на вал спереди, какая-то эластичная трубка-втулка-насадка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3def3e373df955007779704e":{"_id":"3def3e373df955007779704e","hid":1010,"name":"Eugen","nick":"Eugen","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3eaf9767997073007708be2f","hid":5359,"title":"Еще раз про крепление винта на вал редуктора","views_count":2835,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"3eaf9767997073007708c2c2","first_ts":"2003-04-30T09:29:11.000Z","first_user":"3e9692963df95500777966da","last_post":"3eafe252997073007708c2c4","last_post_hid":2,"last_ts":"2003-04-30T14:48:50.000Z","last_user":"3def3e373df955007779704e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
