Проблема! Сервомашинки крутятся словно бешеные
Здравствуйте, дорогие любители авиамоделей! Подскажите, пожалуйста, возникла такая проблема: подключаю сервомашинки SG 90 к приемнику, а они начинают крутиться и дергаться как умалишенные. Пробовал с другим регулятором - все отлично, а вот с racerstar v 2 30 не хотят сотрудничать. К слову, одна серва у меня есть JX 12g, так она нормально работает, как положено. В чем проблема?
в ВЕС регуля- гадит в линию питания. Чинить- невыгодно. Запитать приёмыш от дополнительного ВЕСа на 5В или от трех пальчиковых батарей или аккумуляторов и проблема уйдёт.
У вашего регулятора “грязный” выход по питанию 5 вольт. Попробуйте поставить электролитический конденсатор ёмкостью 330-470 мкф на 10 -15 вольт по плюсу и минусу выхода ВЕС_а регулятора. Проблема вполне может уйти.
Может быть ферритовое кольцо на выход ВЕСа поможет?
К большому сожалению, я плохо разбираюсь в электронике. С большим трудом улавливаю Ваши комментарии. Уж простите 😃
На некоторых регуляторах, на проводе, который идёт к приёмнику, бывает ферритовое кольцо, обычно зелёного цвета. Этот провод намотан на кольцо несколькими витками, примерно 3 - 4 витка. Это нехитрое устройство защищает бортовую цепь питания от импульсных помех на выходе SBEC (скорее всего именно он в вашем регуляторе, обычно на наклейке написано). Если найти такое колечко, установить его не составит труда.
Высылаю Вам фотографии своей “птички”. Быть может, что-то увидите
А вот этот “колхоз”, который на фото, кто налудил? Регулятор у Вас коптерный, встроенного ВЕС в нём нету, приёмник и сервы питаются от отдельного BEC. Сервы SG 90 и JX 12g бывают аналоговые и цифровые. Скорее всего у Вас что-то аналоговое, а что-то цифровое. Разбирайтесь что нормально работает - цифра или аналог.
Фото ещё то, приёмника нет, названия красной платы не прочитать. Вы хоть нормально выпишите названия сервоприводов (полностью и желательно разборчивое фото), название красной платы, приёмника, передатчика.
Кошмар!!! Удивительно, что ЭТО как-то ещё работало…
Спасибо за Ваше внимание, уделенное данной теме!
Данный агрегат был куплен на этом же форуме. Собственно, прошлый хозяин и сотворил этого Франкенштейна.
Подробную информацию и фотографии выложу вечером, после работы.
Замечание про аналоговые и цифровые сервы учту, разберусь.
Судя по фото - и наличию на плате данного элемента(чёрно-серый квадратик справа с цифрами 100 - дроссель преобразователя напряжения!) у вас регулятор с ВЕС на импульсном преобразователе. Они характеризуются высоким КПД но и достаточно высоким уровнем помех в эфире. И ещё - напишите какая у вас аппаратура или дайте фото вашего передатчика?
К большому сожалению, я плохо разбираюсь в электронике. С большим трудом улавливаю Ваши комментарии…
если собираешься летать на “электричке”- придется научиться. Но прям чтобы в электронике- необязательно, достаточно понять принципы работы основных узлов (и правильность их подключения в единую и гармоничную систему 😃 ).
И кста, с паяльником надо подружиться. Конечно не до уровня ремонта регуляторов хода, но спаять качественно два провода просто необходимо.
Пульт - FlySky I6
Приемник - FS-IA6B
Сервомашинки раньше были одинаковые - JX 12 (те, что на фото черные), но одна приказала долго жить. После чего решил сделать связку SG 90 (других дома не нашлось) + JX 12. На моем китайском регуляторе 30А все работает отлично, но на колхозе SG 90 начинают неконтролируемо вращаться со скоростью 3 маха.
Паять умею, но достаточно плохо. Только учусь)
это нехитрое устройство служит чтобы внешние помехи не ливились на провод как на антену, от внутренних помех только конденсатор спасет или катушка + конденсатор
Это точно “колхоз”. Сервы должны быть одинаковые, у Вас вполне могло оказаться что одна аналоговая (SG90), а вторая цифровая. Моё мнение - уберите все эти “сопли”, используйте нормальный регулятор со встроенным ВЕС, купите пару одинаковых серв и всё заработает. В передатчике не забыть переключить настройки для летащего крыла (элевоны).
Спасибо. Сделаю)
Ещё , может быть, более тонкий эффект - вся электроника сервомашинок настраивается под определённый стандарт выходного сигнала: - 1.5мсек управляющий сигнал с частотой повторения 20мсек. Конечно производители рулевых машинок вносят определённые “ворота” на не совсем адекватную аппаратуру. НО! Если электроника машинок жестко настроена на стандарт, то возможны всяческие глюки в виде тряски , дерганья и прочее, квк описано у автора, особенно это касается цифровых. У ТС нет необходимой аппаратуры для проверки всех параметров сигналов приёмника, но “как информация к размышлению” делюсь своим опытом.
