Клейте на UHU300 в соотношении 100;80 и важно прогреть чем нибудь типа строительного фена градусов до 80. В такм соотношении дает прочное и эластичное соединение.
Встает без нагрева часа полтора- два с нагревом сильно быстрее, она термореактивная. 80 градусов магнитам не повредят. И что самое важное потом легко держит температуры далеко за сотню.
Боюсь, что трудно будет, моторчик большой, по 30 кг, не прогрею. И если даже нагрею, могут отлететь оставшиеся магниты, а я планирую от них базироваться и клеить отлетевшие, а потом снимать старые и уже переклеивать.
Клейте на UHU300
А ABRO не подойдёт?
Тут весь вопрос в эксплуатационных температурах. Uhu 300 при 150С запекается, хотя твердеет и при комнатной. А ABRO при 150С имеет в лучшем случае 20%прочности. Не обязательно клеить при 80С, на солнышко корпус выложите на день, часам к 5 дня, 55-60С будет точно 😃 Тут и клеить можно. минут 15-20 до схватывания точно будет.
Больше 10 лет эксплуатировал мотор, а вот за температуру сказать ничего не могу.
Это мотор с фрезерного станка с подачи. Работает продолжительно очень мало. Мне кажется. что он вообще не греется.
С клеем понятно.
А с этим как?
В разобраном виде пролежал двое суток, и на соседнем форуме подсказали, что магниты размагничиваются в таком виде, без ротора.
Это действительно так, в утиль или можно проверить магниты на степень размагничивания?
Не слушайте болтунов. Магниты до сборки моторов производят в одних местах, сами моторы в других. А мгновенную телепортацию пока не изобрели. И магниты бывает месяцами , а бывает и годами лежат на складах и ничего с ними делается. Точнее делается, но очень медленно 😃. Магнит в моторе подвергается воздействию сильных переменных полей и при этом не теряет своих свойств, так отчего он их потеряет без внешних воздействий.
У нас в городе нет UHU, нужно заказывать. А Permatex 84209 в этом плане лучше-хуже? По цене приблизительно одинаково.
Тогда уж лучше ABRO. На мой взгляд все эти составы с быстрой полимеризацией годятся только когда нужен экстренный ремонт. Обычная свежая ЭДП если положить малость поменьше отвердителя и хорошенько вымесить, а потом оставить денька на три на солнышке даст очень приличный результат по прочности.
Обычная свежая ЭДП
А лучше КДА… Если предполагается в процессе эксплуатации греть и все такое…
Согласен. Но все же лучше дать по больше схватиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"440d82683df955007778c78f":{"_id":"440d82683df955007778c78f","hid":12501,"name":"Андрей67","nick":"Андрей67","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"60e60d803df9550077bc30b7","hid":566952,"title":"Вопрос по DC мотору","views_count":12954,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"60e60d803df9550077bc3398","first_ts":"2021-07-07T20:24:32.000Z","first_user":"440d82683df955007778c78f","last_post":"6106473e3df9550077bc33ae","last_post_hid":12,"last_ts":"2021-08-01T07:03:26.000Z","last_user":"5d87cf463df95500776f7833"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
