помогите разобраться, есть понижайка и странным образом на выходе GND становится плюсом а VO- минусом. странный бек
Определение штифта
VO-: выход отрицательного напряжения положительного терминала
GND:ВыходБлок питания отрицательный терминал, как правило GND
VI +: входная мощность положительного терминала
GND: Входной источник питания отрицательный терминал, как правило GND
сwww.aliexpress.ru/item/1005001587164387.html?spm=a…
Так он и в названии имеет " DC преобразователь модуль негативных Напряжение" - то бишь источник отрицательного напряжения
Всё как обещано 😃
так все нормально с ним ,я первый раз с таким сталкиваюсь? питать буду платку СТМ
если устройство, которое собираетесь питать, ни с чем больше не соединяется, тогда можно,
но надо учитывать, что плюс устройства надо будет подключить к минусу преобразователя,
а минус устройства к VOU-.
Это инвертирующий преобразователь с с возможностью как понижения, так и повышения выходного напряжения относительно исходного. (по модулю ) От отдельного аккумулятора проблем не будет, в остальных случаях нужно смотреть схему. В качестве понижайки обычно используют первую схему.
соединяться будет, бек задействован в схеме включающую не только СТМ, короче пока ничего не спалил нафик выкину, полярность не перепутал, какой смысл в таких особенностях преобразователя
теперь ясно, насколько я знаю подобные более шумные. Спасибо
Выводы по поводу этого модуля: после очередного изменения схемы, что то щелкнуло и все потухло, проверил бек, во первых на выходе стало вместо 5 вольт 12 и изменилась полярность, короче по схеме двойной удар с вытекающими.
Конечно накосячил я, но полярность не перепутал точно, на будущее ну их нафик, обычный модуль выходит из строя при переполюсовке ,этот же еще при пробое меняет полярность и гонит напряжение баты.
Для меня тема с подобными регуляторами закрыта, да и этот взял по незнанию, плата СТМ накрылась, благо есть запасная, даже в такой ситуации есть положительные моменты😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"61643d273df9550077bbb1d3","hid":569024,"title":"вопрос по DC-DC модуль","views_count":9284,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"61643d273df9550077bbb461","first_ts":"2021-10-11T13:33:27.000Z","first_user":"53234d993df955007772b32b","last_post":"616d201b3df9550077bbb46d","last_post_hid":7,"last_ts":"2021-10-18T07:19:55.000Z","last_user":"53234d993df955007772b32b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
