Всем доброго дня!
Ребята очень неожиданно сгорел у меня китайский нонейм моторчик 2208, 14 полюсов, 1400 kv.
Симптомы такие - при подаче газа, хаотично дергается и сильно греется.
Прозвонил и между двух обмоток короткое замыкание, на корпус не звонится.
С завода у него намотка идет 11 витков шинкой из 3 жил, в шине каждая жила диаметром 0,27 мм по лаку. Таких шинок 3, каждая длиной примерно 112 см.
У меня есть одножильный обмоточный провод 0,4 мм, вот не хватает знаний, чтобы понять, сколько витков на один зуб делать, чтобы попасть в теже 1400 kv, ну плюс минус 100?
Подскажите пожалуйста.
У магнитопровода статора 12 зубов и габариты внешний диаметр 22 мм, высота 8,5 мм, посадочное на втулку 9,5 мм.
Может мне провод другого сечения купить, потому что, такую красивую косичку из 3 жил я никогда не сделаю, пальцы толстые.
Доброго вечера.
11 витков на зуб и мотайте в 1жилу. длина провода в обмотке значения не имеет. Важно именно количество витков.
Спасибо, весь вечер упорно читал матчасть, получается что сечение моего 0,4 (0,13мм) очень очень близко к тем же 3 жилам 0,25 (0,15мм). И действительно хватит одной жилы 0,4, в целом сечение меньше будет, но на сколько критичны эти 2 сотых пока не понятно, буду пробовать.
У Вашей старой намотки сечение -0,055 кв.мм, 0.4 -даст 0.04 кв.мм. Я бы поискал провод не менее 0.5 мм диаметром. Кол-во витков 11,но если влезет можно и 12 . С проводом 0.4 со старым винтом греться будет .
Александр, а КАК вы столько насчитали? 0.126мм² вроде как выходит… А было 0.147.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""},"61db115d1eae1b0099b6b04d":{"_id":"61db115d1eae1b0099b6b04d","hid":377581,"name":"radiant","nick":"radiant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"6220ec0a12a13c00a0b1e2f5","hid":570849,"title":"Сгорел моторчик 2208 14Т 1400kv","views_count":5401,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":5,"first_post":"6220ec0a12a13c00a0b1e2f6","first_ts":"2022-03-03T16:25:46.069Z","first_user":"61db115d1eae1b0099b6b04d","last_post":"6222472ff2806a008f5b86e7","last_ts":"2022-03-04T17:06:55.349Z","last_post_hid":6,"last_user":"5b6385263df95500776fd17e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
