б/к мотор стартует - но потом стопорится и скрипит - что делать?
После полета сегодня чтото произошло с б/к мотором. После свечки вверх с бочкой на 100% газа, мотор вырубило. На земле стал проверять, стартует на 0,5 сек. потом стопорится и начинается оч.неприяный свист-скрип из мотора - ничего не крутится просто звук. Пока не разбирал,спрашиваю опыных - т.к. сам с этим сталкиваюсь в первый раз.Как его починить?
Рег. 30 амп.
Двиг hacker Style Brushless Outrunner 20-26M (www.unitedhobbies.com/…/comersus_viewItem.asp?idPr…)
хороший, никогда нареканий по нему не было. Менял вал 2 раза т.к. погнул оба.Было дело кагда магнитный цилиндр чуть отошел от крутящийся базы - но я его немного обстучал и он встал на место - после этого работал прекрасно.
Помогите пожалуйста,
заранее благодарю.
полетел регуль.
попробуй на другом моторе проверить.
На всякий случай проверьте хорошо затянута ли цанга у меня вчера вал проскальзывал в цанге свист был жуть.
Точно не цанга - проверял без нее - то же самое.
Проверил на другом моторе - все работает - точно не рег.
Поиск сузился к мотору, скорее всего чтото связано с тем что я менял вал. Надеюсь из эл-ки ничего не сгорело. Сажусь разбирать мотор.
…итак, разобрал - внутри все нормально, правда нашел 2 крошки металлич.черного цвета, откуда они не могу понять, магниты - серебристые, статор - тоже другого цвета, почистил промыл спиртом - то же самое. Причем если менять провода - крутит в другую сторону но с большими перебоями - о норм.работе вообще неговорю.
причем жрет во время писка/скрипа (без нагрузки) столько же тока, как и во время рабочего состояния (с нагрузкой - т е винтом 9х5) т е от 8 до 13 амп. - вот тут что то не то - и греется очень сильно!
Все сервисные позывные в начале нормальные (я так понял это от рег. зависит)
Попробовал ротор держать рукой при старте - очень похоже на то что происходит - вал не крутится - ток растет!
Рукой в свободном состоянии - круитися вал спокойно - т е ничего ему не мешает.
сопротивление на выводах 0,4 ома
- фото
еще сегодня вспомнил - когда дома проверял его перед полетом - на 5 сек. давал 100% газ - был запах не сильный от него. Раньше такое тоже было когда в статике проверял его на 3-5 сек. - амп. были в норме до 13 - как и предписано.
Здравствуйте!
Думаю что скорее всего межвитковое. У меня TP 2410/12 так же себя вел, пришлось перематывать.
вполне возможно…
промерять сложновато будет…
а от вибрации может и подкорачивать…
не уверен насчет проливки лаком или циакрином - может не дать результата…
но попробовать - вариант… 😇
а может и подшипник полетел какой-нибудь…
хотя они вроде с закрытыми кассетами… нет? 😊
буду перематывать. Возникло 2 вопроса:
1.как снять безопасно для моторы подшипник
2.где взять немного 5-10 метров провода, а то продаются в катушках по много метров
Можно попробывать перепрограмировать регуль,в частности выключение двигателя снижением оборотов.
буду перематывать…где взять немного 5-10 метров провода, а то продаются в катушках по много метров
Уважаю нагл…, пардон, спецов! Я так понял из предыдуих постов, что человек берётся за перемотку не третий и даже не второй раз а … первый и уверен, что 5-10 метров ему достаточно. 😅
Вот мне бы так научиться. Всего- то десяток моторов перемотал, а до сих пор волнуюсь, что катушки не хватит. 😃
Вам какой провод нужен, коллега? Есть 0.15, 0.25, 0.6, любого 10 метров отмотаю! Или пяти хватит? 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"43c730c93df955007778d668":{"_id":"43c730c93df955007778d668","hid":11265,"name":"AlexFA","nick":"AlexFA","avatar_id":null,"css":""},"4580643a3df9550077787777":{"_id":"4580643a3df9550077787777","hid":18920,"name":"nikitae","nick":"nikitae","avatar_id":null,"css":""},"4588117e3df95500777875a7":{"_id":"4588117e3df95500777875a7","hid":19065,"name":"Gonzales06","nick":"Gonzales06","avatar_id":null,"css":""},"45eff3e33df9550077785cc1":{"_id":"45eff3e33df9550077785cc1","hid":21208,"name":"Mokysik","nick":"Mokysik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4636319b9970730077f41468","hid":67382,"title":"б/к мотор стартует - но потом стопорится и скрипит - что делать?","views_count":2416,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4636319b9970730077f41864","first_ts":"2007-04-30T18:12:43.000Z","first_user":"4580643a3df9550077787777","last_post":"463cf7c39970730077f4187a","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-05-05T21:31:47.000Z","last_user":"3e3047f03df9550077796c7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
