Здравствуйте.
Вопрос в следующем. Заменил ротор в б/к моторе на ротор с более сильным магнитом. Думал что мощность мотора должна возрасти, но обороты холостого хода при том же напряжении стали ниже. Правильно я понимаю что мощность действительно увеличилась, но за счет увеличившегося момента, а не оборотов.
Спасибо.
Всем привет.
Да гуру, поделитесь своим мнением на сей счёт!!!
Спасибо, ждём вторитетные доводы.
По - логике, замена ротора в б/к моторе на ротор с более сильным магнитом должна позволить получить большую отдачу максимальной мощности, но при увеличении напряжения питания или уменьшении числа витков обмотки… 😒
Это предположение… 😃
Здравствуйте.
Спасибо.
Прежде всего, более сильные магниты уменьшают kV, поскольку последний обратно пропорционален магнитному полю магнитов. Соответственно, как обороты, так и ток при той же нагрузке падают, поскольку увеличивается контр-эдс. Хотя мотор становится низкооборотнее, он теперь несколько более эффективный. Поскольку эффективность мотора в любом случае не превышает 1, если исходно она была, скажем, 80%, то много, ясно, не выиграть. Самый прямой метод получения большей мощности – увеличение напряжения питания. Но можно взять часть и при том же напряжении, увеличив нагрузку – поставив больший винт. Легко качественно понять величину эффекта – если эффективность вообще не менялясь бы, то при том же напряжении питания и том же потребляемом токе мощность на валу оставалась бы прежней. Значит, при том же токе для уже хорошего мотора можно, наверное, таким образом увеличить мощность процентов на 5 при том же питании…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"432b36cd3df955007778f2de":{"_id":"432b36cd3df955007778f2de","hid":9167,"name":"qwert","nick":"qwert","avatar_id":null,"css":""},"455253c23df955007778811f":{"_id":"455253c23df955007778811f","hid":18120,"name":"spyder","nick":"spyder","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46508bfb9970730077f3b616","hid":69086,"title":"Б/К. Более сильный ротор","views_count":1958,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46508bfb9970730077f3bad3","first_ts":"2007-05-20T17:57:15.000Z","first_user":"432b36cd3df955007778f2de","last_post":"47d00c639970730077f3bad9","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-03-06T15:23:15.000Z","last_user":"42b6e9e03df955007779064a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
