уже несколько дней мучаюсь-не могу вынуть эту долбанную ось. потайные шпунтики, естественно, выкрутил. думал, что сама выпадет после этого, а она сидит. плоскогубцы не помогают. пробовал зажать в тиски намертво и вращательными движениями скрутить-абсолютно никакого эффекта, как будто чашка и ось-монолит. пробовал выпресовывать, сминает трубочку, которую я надеваю чтобы был упор. что остается? греть? непонятно на чем там сидят магниты, не по-отлетают? вообще ктонить с таким сталкивался, или у меня, как обычно, особый экземпляр?
спасибо!
На своем DT3013 выпрессовал вал следующим образом. В качестве подставки использовал головку нужного размера из набора торцевых ключей. Головка должна быть достаточной длины, чтобы вал мог перемещаться при выпресовывании. Далее головка надевается на вал и устанавливается на твердое основание. С помощью керна сначала делаем наметку на на валу, чтобы он не соскочил, а затем с помощью керна и молотка страгиваем вал с места, чтобы он углубился на несколько миллиметров. Далее выбиваем вал с помощью стержня или обломка от сверла диаметром 4-4,5 мм.
Вставляешь торчащую часть вала в отверстие катушки с нитками и аккуратно выбиваешь молотком.
спасибо! буду пробывать!
отлично, все получилось. необходим был, действительно, только молоток 😉
деревяшка, подложенная внутрь в один из ударов разлетелась и съехала, изза чего металлический циллиндр оставил мне зарубку в чашке =(
из подручных средств удобно подложить шайбочки из набора винта АРС, с ними получилось проще.
То есть ты прогнал всю ось через корпус? Зря… Советовали как раз в обратную сторону…
о боже, что заставило вас так подумать?)
Подкладки из комплекта винов :_), если выбивать ось “вниз”, то подкладывать их банально некуда… Ибо надо подкладывать что-то под корпус, а это заметно больше в размерах 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"4208c2c83df95500777923ab":{"_id":"4208c2c83df95500777923ab","hid":5980,"name":"Zetmax","nick":"Zetmax","avatar_id":null,"css":""},"42d01efb3df95500777901fc":{"_id":"42d01efb3df95500777901fc","hid":8113,"name":"lamobot","nick":"lamobot","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46d4a3263df9550077ba9afc","hid":77139,"title":"вынуть ось из с.д. DT-3013 o_0","views_count":1855,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46d4a3263df9550077baa031","first_ts":"2007-08-28T22:35:18.000Z","first_user":"42d01efb3df95500777901fc","last_post":"46d661163df9550077baa03f","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-08-30T06:17:58.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
