Взял движок Dualsky 3530. В комплекте идет вал переходник под винт, шайба и одна гайка для затяжки винта. Достаточно такого крепления винта - шайба, гайка, или поставить под гайку шайбу гровер. Не отвернется гайка при работе?
Не надо никаких гроверов: при работе двигателя гайка пытается ЗАТЯНУТЬСЯ.Если, конечно он крутится в нужную сторону(против часовой, когда смотришь со стороны винта)А если не в ту- никакой гровер не поможет:(
Ну возьми другую гайку - с пластиковым фиксатором…
Понял, спасибо.
Крутится против часовой.
Еще один вопрос. Сзади двигателя выходит ось 4 мм. диам., на ней стоит стопорное кольцо с потайным винтом. Это общая ось движка или дополнительная, которую можно снять. ?
Извините, но это мое первое общение с бесколлекторниками.
это стопорное кольцо предназначено для того, чтобы при установке на ось с этой стороны толкающего винта не вырвало вал (стопорное колечко слабенькое, а этот стопор хоть какая-то страховка).
Вообще то это перед 😃
торчит вал, на который цангой можно посадить винт. Но при неудачной посадке (морковка) легко погнуть вал мотора! Поэтомы аутранеры “принято” ставить наоборот - корпусом вперед и винт крепить на корпус через переходник… Ну а чтобы вращающийся корпус не улетел вместе с винтом - вал страхуют стопором (теоретически не должно возникать сил выдернуть вал - но практически бывает…)
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46d5d00a3df9550077ba92d6","hid":77217,"title":"Подскажите по креплению винта","views_count":2262,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46d5d00a3df9550077ba9ac9","first_ts":"2007-08-29T19:59:06.000Z","first_user":"44f3e3263df9550077789566","last_post":"46d7dd5b3df9550077ba9ad7","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-08-31T09:20:27.000Z","last_user":"44f3e3263df9550077789566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
