вопрос!
andron
подскажите какой винт нужен на 600 power!!??
Jura
Для скольки банок?, Какой именно 600 (24 или 19)
Если для 7 банок 24, лучше 9 на 5, если 19 - 8 на 4,5.
andron
у меня 600 7.2 19в. а какие желательно акомуляторы?
Вечно_живой
у меня електро тренер есть 1,4 метра 1,6 кг с 600ВВ на 7,2 на нем отродясь стоял 9/5 7 банок панасы 3000 ток был18 ампер, летал 5 минут ( привод прямой)
Сейчас поставил на этот мотор редуктор1/2,3 винт12/6,5 ток 13 ампер время полета на полном газу 12 минут скороподемность25-30 сек 100 метров
andron
спасибо за помощь!!! я в электро навечок!!! не фига не знаю!!! 😃
Вечно_живой
Тогда долго и упорно читай форум 😃 …знания будут увеличиваться пропорционально ухудшению зрения… 😉 😆
andron
😃 еще один вопросик !!какой максемальный вес модели ! если без редуктора!!!???
Вечно_живой
все исходит от того какая ето модель,1- нагрузка на крыло,(способность ее парить в режиме планера) и енерговооруженость, если самик с нагрузкой на крыло не более50 грамм на дм2 то 1,2 кг, если мотопланер до 35 грамм до 1,6 кг…
Ты бы описал что ты смастерил, и что хочеш ч етим делать и по возможности опиши какой у тебя опыт с летательнымы апаратами имееться, тогда можно что то конкретно посоветовать… 😃
andron
занемаюсь уже 7 гот из них 2.5 года r/c планерами и астальное время двс!!! решил попробовать електро!!! щас дастрою пилотажку на двс и попробую електро построить!! такуюже толко поменьше!!!лета на r/c очень хорошо!!!
Вечно_живой
если неодосновоно и грамотно подойти к строительству електромодели то после двсов тебя ждут разочерования :rolleys: у дешевой електрики нет такой тяги как на двсах,там концептуальный подход другой…, если простое и дешевое то и будет летать по кругу,если легкое и грамотное и с нормальным мотором то и пилотаж получиться неплохой,а на 600 сотом с прямым приводом планера неплохо летают до 1,6 кг 2 мера в размахе,а если самик то для более менее резвого полета надо,-мотор 300 грамм аки 7 на 57 гр=400 сервы минимум 2на 45=90 уже 800 грам имееш, а с 600 сотого на директе больше чем 500грамм невозмеш и получаеться что на дрова 200 грамм остаеться.
правда есть пути економии веса-сервы по 19 грамм есть такие по 17 евро 2,2 кг тянут, и аки 1000 класа АА 150-180 грамм економиш…
andron
спасибо за полезный савет!!! попробую с планером !!!
Lazy
А пачиму 600-й ? Вить есть другие матору, прально ? А какой самик, какие акки ? Проп тоже к самику патбирать можна !
Успехов !
rrteam
Ну чел-то с Эстонии, а ты его это… так…, просто…, по КиприоЦки…😃
Удачи.
andron
😃 какая нужна тяга, что бы поднять планер???
Вечно_живой
ув ,на такой обобщеный вопрос, можно дать еще более обобщеный ответ…от которого тебе небудет никакого проку.
чтобы получить конкретную рекомендацию или совет нужны конкретные даные по планеру,полная его хороктеристика 😃
andron
есть планер!!! размах 2м. вес 1350г.!!!это полный вес со всеми пречендалами!!! 😎
Вечно_живой
тогда 600 сотый на 7,2 вольта на прямом приводе с винтом 9/5( складной) и 7 елементов 2000-3000 метал гидридов или 1300 - 2000 кадмия вполне прилично будут тянуть.
ps/ мотор и батареи входят в комплект -“полных причендал” ❓
andron
у меня есть 6 банок 1800mah!!! и с винтом 8/4.5 (не раскладной) 😦 слабавата тянет!!!а хатя в инстррукции написано что 2000mah максимум!!!
Вечно_живой
от емкости тяга зависит только с определеного порога,например если аки слишком малы то их емкость небудет поддерживать ток потребляемый мотором, а от 1000 и выше от емкости зависит только время полета. замеряй ток если есть чем я в подборе винта ореентируюсь на ток, увеличивай винт пока ток не будет ампер 14-18 и винт нужен складной, (на нескладном полететь можно но в режиме парения он тормозить будет, особено если регулятор без тормоза.
andron
все понил!! буду мерить ток!! 😃
andron
вчера летал на мотопланере с 600 power!!! без редуктора и с акумами 7,2 1500mah тянет супер!!! 😃
andron
сегодня прикалолся!!! постовил на багги 600 power с места рвет аш на козла!! зато скорость поменьше!!! 😃
Вечно_живой
привет. вчера облетывал новый планер,Робовский 2.4 метра 2.25 кг на 600 сотом на 8.4 вольта 7 елементов панасы 3000 , винт 9/5. ток 22 а время полета 13 минут, ходит лихо…в выходные хочу потробовать аки НК 1500 они на 120 грамм легче, попробую напишу…
PS а какой винт ты поставил и какой ток, у тебя на моторе регулятор или электронай выключатель ❓
andron
винт 8/4, не склодной робевский!!! а ток 15 ампер!!! стаит простой выключатель! летает минут 7-8. а на багги более 10 минут гоняю!!! кстати за сколко мотопланер взял???
