Собрал Формозу 2. Обтянул скотчем. Пока не взвешивал, но не сильно тяжелее рассчетного должно было получиться.
В общем, предполагаю затарить двигло на 800-1000г тяги. Можете посоветовать что лучше брать? Крепление - на деревянный брус, хотя при наличии пластикового переходника я думаю и с стандартным фланцем мона брать мотор.
Покупать мотор собираюсь у китаезов на ебае, если у кого есть контакты проверенных пипцов, пульните плиз.
Заодно хотел уточнить какой же все-таки брать аккум на него. Размеры отсека примерно 200*60*20. Хотца 2200-2500мАч.
Сенкс.
У меня стоял Pilotage DT3007/26, можно поставить 3013 - будет лучше.
(у Hyperion-а есть аналоги по маркировке)
Мотораму делал сам из фанеры, а не на брус.
Винтики: 9x6 - 10x5 APC
Батарейку минимум 2100 3S1P - у меня была 2250 - около 10 мин полета.
А тага у этих двиглов какая и KV?
Про мотораму можешь чуть подробней рассказать? Мож рисуночек простенький набросаешь в пейнте?
А батарейка с тремя банками влезает в штатный нижний отсек?
Прально я понимаю, что это конструкция “от бедности”? Или в ней какие-то офигенные плюсы есть по сравнению с бруском, вклеенным по длине см на 10 в фюзик, и на конце этого бруска спец переходник на эти двиглы?
Стоит ли заморачиваться с этой конструкцией П?
На формозе можно использовать брусок и переходник, есть - используйте.
У меня переходника, действительно, не было.
На фотке: там брусок вообще не предполагался, а штатная моторама (аналогичной конструкции) была мала - пришлось свою делать.
При морковке, а это всет-ки бывает, брусок раскурочит пенопластовый фюз, а фанерная моторама просто сложится как коробок спичек и легко сделать новую (я штук 10 делал).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4693ff083df9550077782a09":{"_id":"4693ff083df9550077782a09","hid":25568,"name":"Artyuha","nick":"Artyuha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"471c35933df9550077b870e6","hid":81590,"title":"Помогите с выбором для Формозы2.","views_count":1287,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"471c35933df9550077b87c18","first_ts":"2007-10-22T05:30:59.000Z","first_user":"4693ff083df9550077782a09","last_post":"471c9ec23df9550077b87c22","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-22T12:59:46.000Z","last_user":"44fbda303df95500777810fc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
