Вопрос. Ремонт бк пилотаж
Carrot
Есть сгоревший мотор пилотаж 3007/30
собираюсь его перематывать
сразу возникли вопросы при разборке статора
чтобы снять магнитопровод надо нагреть статор и разрушить лак, его удерживающий
Надо ли извлекать подшипники перед прогревом??? или можно и так?
вопрос возник потому ,что они, вобщем-то, не извлекаются никак 😃
jedi
более неудачной серии моторов чем тридцатка - не было по количеству остающихся в живых после начала эксплуатации…
(может один моторчик из десяти и выживает если его к аккумулятору не подсоединять…)
оччень сложно выдать столько сколько было наобещщано (ТТХ) - а изоляция обмоток - вообще НИКАКАЯ…
вы спрашивали как удалить лак???
потрясти - дунуть - или ополоснуть водой…
гхммм…
hivolt
jedi:
гхммм…
Хм…
весьма категорично. На самом деле не так 😃
Просто эти моторы не оправдыват ожиданий владельцев. Оные ждут от них полтора кило тяги ну и грузят по самое не хочу. Как следствие дым и печаль в глазах. А так нормальный моторчик ничуть не хуже других. 😎
jedi
hivolt:
нну дда…
столько сколько обесчано…
производителем…
а изоляция обмоток при50 градусах начинает стекать с проводов…
(наверно тоже немного категорично)…
люди хотят иметь столько - за сколько заплатили…
Ваши же моторы выдают не МЕНЬШЕ обещанного?!
потому как Вы остаётесь честны по отношению к своим покупателям…
в отличие от…
Carrot
jedi:
гхммм…
вообще-то я спрашивал как удалить подшипники 😒
hivolt
Carrot:
подогреть градусов до 80 и выдавить аккуратненько
Carrot
Нагрел до 200т градусов и всё в порядке! Подшпники выдержали!
статор прекрасно разобрался
ЮРИЙ052
Carrot:
Та-же проблемма.
Не подскажете сколько витков на зуб и диаметр провода???
У меня вышло 15 витков на зуб тремя жилами, диам. - 0.25мм.\ ???\
Мог ошибиться т.к. провод обмотки погорел и пост. рвался.
Carrot
ЮРИЙ052:
Та-же проблемма.
15?
а не 10 на зуб? вроде бы вся обмотка 30 (вытекает из названия) на 3 зуба.
это если я правильно вообще понимаю значение этих цыфр.
диаметр провода вроде такой, да. в 3 провода намотка
ЮРИЙ052
Carrot:
15?
А Вы сколько насчитали?
\не 15 на 2=30???\
Carrot
ЮРИЙ052:
\не 15 на 2=30???\
я, честно говоря, вообще не считал 😕 горелая обмотка не разматывалась сама. пришлось выкусывать.
по поводу зубов и витков я туплю.
статор 12ти зубый. 4 зуба на обмотку.
а почему получается по 15 на 2 ? 2 - это что?
ЮРИЙ052
Carrot:
Я высмотрел тут:
modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2112&postdays=…
‘’… В вашем случае на каждый из 6-и зубов в одной обмотке было намотано именно 11 виитков, а на пару - соотв-но 22, что и указано в названии мотора…‘’
А где найти провод?
Carrot
АХТУНГ!
Важная информация для всех!
Провод найден на митинском радиорынке. Ларёк - тонар Д9
катушка эмальпровода диам 0.6 - 150р. вес 400г примерно.
ассортимент большой.
в чип-дипе только в ТК Электроника на Пресне есть 0.3 и меньше. тоже в катушка по 40 м примерно. толще нету.
Володимир
Carrot:
какая марка провода?
Carrot
УРА! 😃
Перемотал!
Получилось по 13 витков на зуб. Провод диам 0.6
Х-ки пока не снимал. Но по ощущения вери вэл!
схема такая:
AabBCcaABbcC
Володимир:
ммм нэ знаю ) ПЭЛ наверно какойнить или ПЭМ .не обратил внимания. Нормальный, подходит 😁
Володимир
Carrot:
Желательно использовать с большей термостойкостью…
Carrot
Володимир:
до 200град изоляция неохотно сдирается. проверил
14 days later
ЮРИЙ052
Carrot:
УРА! 😃
Перемотал!
схема такая:
AabBCcaABbcC
А как соединять концы обмоток?
hivolt
в звезде через 120 градусов. а в треугольнике все время забываю 😃. но по моему просто соседние.
ЮРИЙ052
ЮРИЙ052:
Я имел ввиду как соединены обмотки двиг. “Пилотаж” ДТ3007\30
Перемотал тремя проводами диам.0.25 по 15витков,соед. треугольником.
При пуске трясется,иногда запускается, но греется на Х.Х.
Володимир
ЮРИЙ052:
припаяны к выводам и в термоусадке.
ЮРИЙ052
Володимир:
А как. Звездой,или дельтой?
Замыканий на железо нет, а…
Буду перематывать.
Володимир
ЮРИЙ052:
Буду перематывать.
Это знает тот, кто его разбирал… У меня 2212 был треугольником.
Carrot
Володимир:
изначально в этом моторе треугольником соединено.
я тоже триугольником соединял
на ХХ ничего не греется
