Рад приветствовать, коллеги!
В электролетах я чайник, моя стихия ДВС, но попался в руки сгоревший моторчик EMAX HL2215-450. Очень хочется попробовать электролетов, тем более уже есть батарея 1800мАч 15С и регулятор на 25А.
Достался в разобранном состоянии и без сгоревших обмоток, т.е. установить диаметр провода, кол-во витков и способ намотки не представляется возможным. Моторчик имеет 9 зубов статора и 6 широких магнитов. Поиски в интернете привели к заводским ТТХ данного двигателя:
No. Of cells 3-4x Li-Poly
RPM/V 3850
Max. efficiency current 8 - 10.5 A (>75%)
No load current / 10 V 0,5 A
Current capacity 40 A/60 s
Dimensions 22x15 mm
Shaft diameter 3 mm
Weight 59 g
Recomended model weight 450 class Ele. Heli.
Recomended prop without gearbox 6"-8"
В чем собственно и прошу помощи - как его мотать (диаметр провода, кол-во витков, способ соединия и намотки) и можно ли использовать этот вертолетный движок в модели самолета (для 3D пилотажа) и какой при этом винт наиболее оптимален? На сколько я понял из ТТХ, он высокооборотистый?
Спасибо!
RPM/V 3850
Его “штатные” обороты - 42 тысячи и выше! Без редуктора применить его к самолету будет очень непросто…
А это значит что мотать его надо не штатно, а на большее количество витков…
Поскольку исходных данных по проводам нет - начни с произвольного количества витков и померяй что получится.
Я так и предполагал, что без редуктора его не применишь. Держал в руках этот моторчик и BL2215/20 - один в один, только другого цвета и у того 14 магнитов при 12 зубах.
Не верится что эта китайская поделка раскрутится до 40 тыс и не помрет от криво сбалансированного ротора…
Уже намотал 14 витков - от 7-ми банок гидридов довольно не плохо (на глаз 😃 ) крутит слоуфлаерный 10х4,7.
Буду экспериментировать дальше.
Спасибо за ответ!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c6073c3df9550077792c73":{"_id":"41c6073c3df9550077792c73","hid":5391,"name":"Aviator73","nick":"Aviator73","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"473f232d3df9550077b79dec","hid":83686,"title":"Ремонт двигателя HL2215-450","views_count":2288,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"473f232d3df9550077b7c1b3","first_ts":"2007-11-17T17:21:49.000Z","first_user":"41c6073c3df9550077792c73","last_post":"47432f8f3df9550077b7c1b7","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-11-20T19:03:43.000Z","last_user":"41c6073c3df9550077792c73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
