БК
Lex13
Привет Всем!! Недавно купил себе первую электричку! Собрал и возник один вопро. Движок AXI 2212-20 рег Jeti 18A Подключил движок А он крутится в обратную сторону, что надо сделать что-б он закрутился в нужную сторону? И не слабоват ли движок для самолета?
SGordon
поменяй местами любую пару проводов от рега к мотору…
Lex13
Огромное СПАСИБО за быстрые ответы!!! www.hobbycenter.ru/product_info_8972.html вот такой самолет, из этого обзора www.rcdesign.ru/reviews/avia/kyosho_spree_sports видно что вес модели 450 гр., для него сразу было куплено движок AXI 2212-20 рег Jeti 18A, и липо 2100 3S, был куплен винт 9Х6 АПС, и деревянный легче АПС 9х5, в комплекте к самолету шел двигатель 380-го класса с редуктором и винтом 9х5.5. Вот теперь незнаю какой винт ставить. Хочется чтоб самолет летал спокойно и выполнял на первое время простые фигуры пилотажа.
Lex13
Хотел задать вопрос такой или такой аккумулятор брать, но задам подругому. Какой на будущее взять аккумулятор, чтоб он был оптимальным для этого комплекта?
Renegat
Моя комплектация для этого самолетика - AXI 2212-20, рег.-Маркус 20А. Акки использую 3S 1700, 1800, или 2200 Dualsky. Винты - 9х5 или 9х6 MASTER AIRSCREW.
В таком виде он летает вполгаза от 12 до 15 минут. Думаю 18-амперного регулятора вполне хватит, если опасаетесь поставьте винт на 8х.
Единственная проблема была у всех кто его собирал- в излишне задней центровке. Мне пришлось вешать грузик на мотораму, т.к. неохота было резать передний шпангоут, чтобы пропихнуть туда аккумулятор.
Lex13
Renegat:
Щас попробывал в пол газа и поставил таймер, да забыл написать аки Пилотаж 2100, так вот он у меня проработал 17 мин. на винте 9х6. Хотелось узнать свист от мотора всегда такой? Сильно ли он должен нагреваться (ну правда никак двс)? Он стоял на месте допускаю что он нагрелся сильнее чем это было бы в полете. Как я понял если поставить банку 2S то надо винт 10х…?
Renegat
Ну чтож, 17 минут на 2100 вполне реально, я до отсечки на нем ни разу не летал, все таки не Цессна - так планировать не будет. Да и 15-ти минут за один полет мне вполне хватает. Это ведь не планер, постоянный контроль за быстролетающим маленьким самолетиком минут через 15 уже утомляет, концентрация теряется.
На двухбаночных акках не летал, попробовал как-то - моторчик вяло крутится, я даже и пытаться не стал.
А на счет свиста 😁 , если хочется рокота - это в ДВС 😁 .
На земле на полном газу долго не гонял, так что про нагрев не могу ничего сказать, а после полета - чуть теплый.
Lex13
Renegat:
Я так понял этот самолетик медленно летать не умеет? 😦 А брал его как 2ой самолет после тренера. Жаль что придется пока в сторону отложить. 😦 Будем дальше на тренере и симуляторе осваивать мастерство.
Renegat
Да в общем ничего сложного в нем нет. Ну по скорости конечно не фан, но и тенденций к сваливанию не заметил, ведет себя вполне предсказуемо. У меня взлетки подходящей нет, поэтому взлетаю с руки и сажусь в травку. С руки на полном газу уходит вверх без напряга. Первые вылеты тоже воновался, так как это был первый бальзовый - жалко было разбивать 😁 . Поднял повыше, полетал, проверил реакцию на рули. При неудачных заходах на посадку мощности движка хватало выдернуть из казалось бы критической ситуации.
Так получилось, что летал в основном в сильный ветер, поставишь его против ветра, газ приберешь , прикольная картинка - стоит на месте и только элеронами шевелит 😁 .
Сейчас поставил его на лыжи, да погода не дает опробовать, температура под -30.
Lex13
А не могли бы выложить фотки компоновки в самолете электроники (кроме сервомашинок 😃 ). А то это у меня большая проблема как правильно разместить электронику. Это у меня первая электричка. Так все двс.
И по поводу регулятора, его как надо подбирать какой запас должен быть? У меня AXI 2212-20 silver, регуль Jeti 18A
И еще вопросик. Как под БК переделывали мотораму, чтоб соблюсти все наклоны и выкосы, крепление её к стандартной мотораме. Если есть фото буду признателен так намного понятней.
Renegat
Максимальный ток для этого моторчика - 15А/60сек., соответственно регулятора 18А вполне хватит. Самый маленький акк. у меня 3S 1700 12-15C, т.е. может отдать около 20А. В этом случае узкое место мотор, вот подбором винтов с помощью Мотокалка и прикидываю как не выйти за эти рамки.
Аккумулятор просунул до первого шпангоута, там приклеил полочку на которую он опирается, пристегиваю липучкой.
Пришлось немного расточить второй шпангоут, т.к. некоторые мои акки с трудом в него проходят. Рег креплю в нижней части фюзеляжа на двусторонний скотч. Приемник на липучку сверху на сервы.
Заднюю центровку победить не удалось, поэтому повесил на мотораму грузик.
Фотки может попробую позже выложить.
9 days later
Evgen
Lex13:
Летает быстро. Я такой же самолетик взял как второй после тренера и грохнул в первом вылете. Отремонтировал, подучился и потом вполне нормально летал. Мотор pilotage 2213 акк pilotage 2100 3s1p. Переделывал мотораму и резал передний шпангоут, чтобы акк был максимально вперед сдвинут.
p.s. Не так давно моделька погибла в неравном бою с пенопластовой Цесной, но кое-какие ЗЧ остались, обращайтесь.
