Привет всем !
Столкнулся с такой проблемой. Был регулятор хода SP-1001, летали
на нем проблем не было. Поставил Ripmax 22A подключил,запаял кондеры и тут начались глюки .
На растоянии примерно 50 метров
при включенном движке Speed 400 все рули колбасит спасу нет.
Движок в стопе все ок. Перепаял на второй такой же регулятор все повторилось.
Менял приемники,передатчики,кварцы(каналы) дурдом остается.
Ставлю назад SP-1001 все ок. В чем грабли?
Два варианта. Либо Рипмакс по питанию гонит помеху, проверяется просто - отдельным аккумулятором на борт, либо гонит помехи по проводам от мотора до регулятора - особенно если они длинные. Попробуй их свить. Бывает еще звенят ключи в регуляторе - видно на фронтах хорошим осциллографом, - но это редко.
Попробуй сначала с отдельным бортовым аккумулятором. Там увидишь.
Пробовал регуляторы не только Ripmax но и народных умельцов
с частотой примерно 2,4Кгц та-же феня но вид с боку
На старом частота около 300 Гц, при малых оборотах сильно вибрирует,
а на новых регуляторах на малых попискивает.
Длинна проводов что на новом , что на старом одинаковая.
Может на новом укоратить, но до какой длинны?
у меня на fsr такая хрень была. экранировал приемник, все кончилось.
я под него из жести коробочку сделал, а вы попробуйте сначала в фольгу, что ли, завернуть
Володя всё сказал правильно…
Добавлю одно- попробуй ферритовое колечко на шланг к приёмнику
Разобрав разъем, слелай два-три витка вокруг колечка всеми тремя проводами.
Поставь пластмасстку на место. Колечко лучше поближе к приёмнику по длинне провода.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d994cc43df9550077797557":{"_id":"3d994cc43df9550077797557","hid":730,"name":"Timafon","nick":"Timafon","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"401e290f997073007707ec30","hid":9001,"title":"Помехи от движка","views_count":2048,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"401e290f997073007707f199","first_ts":"2004-02-02T10:40:15.000Z","first_user":"3d994cc43df9550077797557","last_post":"401ebed5997073007707f1a1","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-02-02T21:19:17.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
