Есть б/к двигатель с внешнем ротором от пилотажки. На движке никаких опознавательных знаков. Можно ли определить его хар. (мощность, тягу с винтом, который был в комплекте, обороты на вольт) по косвенным данным?
Вот что я смог намерить:
-внешний диаметр- 28мм.
-длина без вала-37мм.
-длина с валом- 46мм.
-диаметр вала- 4мм.
-диаметр статора- 22мм.
-длина статора- 21мм.
-вес с проводами (короткие) и коннекторами (деам. 3,5мм.)- 80гр.
Рег. хода- 25А
Винт в комплекте- 9050, батарея- 3 банки липо, 2100
Если можно, подскажите, пожалуйста, кто знает! Может аналог какой?
Тахометр нужен. Если есть тахометр, то можно посчитать KV (об на вольт) без нагрузки. Навскидку у этого должно быть 1000-1200.
Ток ХХ тоже можно померять, он небольшой. Тягу с винтом динамометром опять-же можно померять + обороты с винтом. Тогда всё остальное можно вычислить…
Если нет тахометра, то нужно мерять тягу с разными винтами и вычислять обороты от тяги по параметрам винта…
Вот внешне похожий мотор: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Помоему этот моторчег от RTF фирмы АРТ-ТЕЧ,
У меня такой-же на 3-х LiPo и с винтом 10х5 тащит 1кг.( мерял на весах), регулятор пришпандорил на 20А.
Да, это от АРТ-ТЕЧ “Фантазия”, но винт шел 9х5, вес бандуры- грамм 900. Что-то тяги маловато будет.
Извеняюсь, это “Фантазия” от CHEM
Дрова от Фантазии весят 450 гр, AUW можно вроде как уложить в 820-830 (акк 170, мотор+рег 130-140, приемник+сервы 50-60). Движок, судя по внешним данным, действительно должен давать кило тяги с 10х5 на 3 банках и где-то 1200 с винтом на 11", мощность можно оценить в 270-300 Вт. Но это весьма “среднепотолочные” оценки, основанные на аналогах по весу и размерам.
Спасибо, дальше опытным путем. 😃
Вообще говоря, нельзя, у меня есть внешне неотличимые моторы, имеющие просто разные обмотки – и совсем разные параметры, настолько, что поменять их на практике невозможно, даже меняя пропеллер. Помогло бы идентифицировать мотор величина сопротивления обмоток и его kV – собственно, это почти полностью его и характеризует.
Но этого, по-моему, и не нужно – просто экпериментируйте с пропеллером, измеряя ток, а еще лучше, и обороты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"46f8adaa3df9550077780ef0":{"_id":"46f8adaa3df9550077780ef0","hid":28045,"name":"Aleksander","nick":"Aleksander","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47a9808a3df9550077b3a2ea","hid":90959,"title":"Помогите по неизвестному Б/К","views_count":1819,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47a9808a3df9550077b3a76d","first_ts":"2008-02-06T09:40:26.000Z","first_user":"46f8adaa3df9550077780ef0","last_post":"47d00e723df9550077b3a77b","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-03-06T15:32:02.000Z","last_user":"42b6e9e03df955007779064a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
