Карта программирования
mlot
День добрый!
Кто нибудь пользовался такой картой для программирования регуляторов? Я купил, посмотрел на нее, - и убрал подальше 😊
Или может аналогичную кто юзал? Как ей пользоватся?
8 days later
Garyk
mlot:
День добрый!
А разве иструкция с ним не идёт?
mlot
Garyk:
НЕ. Хоть какую бумажку положили бы! 😦
skazochnik_333
mlot:
Блин ну и народ пошёл. 😈
Ну если нет словарика залезьть на яндекс и воспользоваться тамошним словарём. Не лень.
Ждут когда появится добрый дядя и всё ражуёт и в рот положит
Вот вам жевачка
Там же усё черным по белому написано 😲
Типа три штырька и рядом надпись на аглицком контроллер.
Далее отсечка жёсткая плавная.
Далее газ линейный и ещё какойто.
Далее тормоз вкл выкл
Далее частота типа для нормального мотора и ещё какогото.
Блин на самой карте всё написано какя извините инструкция ещё нужна? 😈
ЗЫ
Хотя чего тут удивляться если даже по стамине при наличии подробной русской инструкции и куче постов на форуме всё одно задают вопросы. 😈
mlot
skazochnik_333:
Я очень рад, - что Вы такой находчивый! 😃 Но, смею Вас огорчить, - все это я сам давно перевел. Мне конкретно не понятен процесс програмирования. Типа, - подключить рег. сюда, акк. сюда, выставить джампики так. Потом все отключить. Или сначала выставить джампики, а потом все подключать?
mlot
Александр_А_Н:
Вот перевод для карты программирования для регулей Jeti Advance
Может поможет в чем то:)
Вроде похоже. Буду эксперементировать. Спасибо большое!
skazochnik_333
mlot:
Будьте уверены этот мануал практически полностью сответствует вашей програм карте.
Кузя
mlot:
Значит всётаки надыбал родной мануальчик правда на буржуйском.
Моих познаний в буржуйском хватило чтоб понять как эту карту пользуют.
выставляем джампера как нам нужно, потом подключаем к регу, потом подключаем акк ждём 3-4сек и слышем пик после отключаем акк и уже в потом карточку.
Это для регов до 40А свыше регам выше 40а ещё питалово подать нужно.
Исходный текст
Using of Advance plus Prog Card:
  • set all six jumpers to required positions
  • plug JR connector (part of controller) to the position .controller.
  • connect Advance plus with the motor
  • connect power accu
  • ESC-12A, ESC-18A,ESC-25A,ESC-30A,ESC-40A . you will hear one beep in 1-3 seconds after plugging
  • ESC-40A OPTO, ESC-60A OPTO, ESC-100A OPTO- you will hear the beep after connecting 4,8V (receiver pack) to position .external power for opto.
  • disconnect power accus
  • disconnect Advance plus Prog-Card
  • plug JR connector to the receiver . motor control channel
aei66
Вот вопрос, как раз по 60А ОРТО именно с этого сайта! Может кто уже имел дело ?
Карту программатор я еще только заказал…
Но рег и без нее чего-то пытается сам программировать! При стандартном процессе программирования с помощью передатчика и ручки газа…
Выдает пару каких-то режимов (первый - одинарные Бипы, второй - двойные) и даже заходит в них! Но вот чего это за режимы ?
Проверка с винтом никаких изменений не обнаружила.
Может конечно это отсечка и тайминг ? Тогда сразу не понять, только “полевые” испытания 😁
Может кто чего подсказать?
Да и еще - а кто производитель этих девайсов? Никто не нарыл ?
На сайте молчат, как партизаны! Я их уже дважды спрашивал письменно…
Кузя
aei66:
Наверное надо Лично 😃
Barim
по тел они обещают уже месяц что прям завтра выложат на сайте, на письма с сайта и на техпотдержку (ответ на письмо о формировании заказа) - результат действительно нулевой, распрашивал о мануале на регулятор, потом его выложили тут на форуме 😃
13 days later
mlot
Не понятно, - колличество банок рег. сам определяет? На карте вроде нет режима програмирования по колличеству банок. 😎
mlot
Александр_А_Н:
Да, количество банок регулятор определяет без помощи карты.
Как все упрощается! 😁
Шифт
Нормальные регуляторы вообще? Как влагу переносят?
mlot
Не знаю. Сегодня только поставил на модель. Работает вроде нормально, - без глюков. Меня вес подкупил. 😃
Будем испытывать.
Шифт
вес который в граммах или ВЕС ? ))) а меня вот цена искушает
mlot
Граммы! Очень легкий и маленький. В других магазинах таких не встречал.
