Есть мотор E-max BL2215/25 , есть ARF Kyosho ZERO Figter EP (Бальса) - моторама расчитана на крепление мотора внутрь … отсюда вопрос перекидывал ли кто-нить вал на E-Max движках и какими средствами (пока прикрепил наружу торчит - некрасиво, есть небольшая вибрация по фюзу на оборотах выше 70% газа)
Если оставить как есть я думаю изменится заложеное в ARF поведение модели при крепление мотора наружу так как увеличивается вынос винта на 4-5 см , или тут я ошибаюсь? 😃
А в чём проблема?Шестигранничком винт ослабляем.На роторе.И тихохонько стучим по валу .Если у вала 2 проточки под стопорные шайбы,то переставляете.Или вообще не парьтесь.Винта будет достаточно.
тоже столкнулся с аналогичным желанием
проточки имеются - разбирал движок что-бы убедиться перед “стучанием по валу”
винт ослабил, но что-то не идет вал - боюсь ударить сильнее
может охладить как-то можно ?
Не надо стучать по валу .Он от этого развальцуется и потом будет проблематично снять подшипник. Я вал смещал так . Зажимал в тиски и потихонику выжимал
благодарю Олег - очень наглядно )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"47b5f86f3df955007777d81e":{"_id":"47b5f86f3df955007777d81e","hid":31703,"name":"Igryck","nick":"Igryck","avatar_id":null,"css":""},"497dbd6c3df9550077772b48":{"_id":"497dbd6c3df9550077772b48","hid":43386,"name":"AndrewID","nick":"AndrewID","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47e259a93df9550077b1ddab","hid":94913,"title":"E-max BL2215/25 (перевернуть вал)","views_count":2161,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47e259a93df9550077b1e958","first_ts":"2008-03-20T12:33:45.000Z","first_user":"47b5f86f3df955007777d81e","last_post":"4985427f3df9550077b1e960","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-02-01T06:34:39.000Z","last_user":"497dbd6c3df9550077772b48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
