электродвигатели TURNIGY
Без винта показывает 444kv 7600об\мин.
Ой-ё-ё-ё 😵… Похоже я вчера(сегодня) спал уже… У Вас же:
к 4х баночной батарее
Тогда всё правильно, примерно такие цифры и будут. Сколько вольт при этом, можно как то посмотреть, ну и Ампер?
Кузя:
Может стоит винтом поиграть ?
Вы меня извините 😍 , соглашусь. “Играть” вот только наверно не с шагом а диаметром. Попробовать винт 15х7, тяги прибавит грамм 300-400 не больше.
мне нужен мотор под 5банок а непод 7.
А Вы сколько с него “поиметь” хотите? 😃
Под 5ть банок Вам нужно было выбирать моторчик с кВ от 650… Опять же для какого Шамолёта.
А вы поставьте 5 банок и будет вам счастье.
На 15 винте снимете 4 кг тяги не напрягаясь.
Навряд ли.
Вот к стати одноклассник с параметрами практически один в один нашёлся: www.bungymania.com/imageshome/…/motorperf1.php?id=…
Ой, что-то мне эта таблица совсем не нравится, явно где-то косяк:
18.5v (5S) 15x8 APC E 45 A 17.76 v 799 W 7035 t/mn 3215 g
18.5v (5S) 15x7 APC E 40 A 18.05 v 722 W 7365 t/mn 3524 g
Ой, что-то мне эта таблица совсем не нравится, явно где-то косяк: 18.5v (5S) 15x8 APC E 45 A 17.76 v 799 W 7035 t/mn 3215 g 18.5v (5S) 15x7 APC E 40 A 18.05 v 722 W 7365 t/mn 3524 g
Что не так? Пока не усмотрел косяков.
вряд ли косяк, на бангимании чего только не насмотришься 😁 - но ИМХО могло бы быть побольше.
Я сам мерил на SK4250-650 - 6 банок и 14Х6 было 4 кг (акки были не лучшие), 4 банки и 15х8 - 3,3 кг. Аппарат на 1,8-2 кг с 4 банками уходит почти “в точку” практически моментально, что позволяет потом долго и с удовольствием штопорить 😃.
Правда, у меня SK из первых серий, когда они действительно хорошо делались.
Кстати, как ни крути, а от акков результаты тестов зависят сильно. Я пробовал SK5065-270 с 8 банками, которые были под рукой - получилось где-то 5,5-5,6 кг. Потом получил новые акки и с тем же винтом сразу вышло 6,4 кг.
С движка похожей весовой категории, размер где-то 28-35, получал до 1370 грамм на 3 банках, ток примерно 27А. А
Сообщите точнее марку мотора и используемый винт.
- при меньшей мощности больше тяга;
- при 500Кв результаты должны быть выше, как минимум 3,7-3,8 кг
тут или Кв не то, или обмотка из вольфрама.
Совсем не обязательно, поставьте вместо винта пластину параллельно валу. Ток и, соответственно, мощность будут будь здоров, обороты низкие, тяга=0. Просто винт не оптимален и всего то.
Еще потестил двигатель NTM Prop Drive 35-42 1000kv/700W, но уже с 3S (2 шт 2200mah 20c в параллель).
вот такой мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Еще раз напомню заявленные параметры:
kv - 1000
масса - 146 гр
размер 35*42
рекомендованные батареи - 3s и 4s
вал - 4мм
максимальный ток - 47А
максимальная мощность - 700W
Результаты замеров на пропах, которые были в наличии (наименование пропа и размер/V при начале замера/A/W/RPM):
- APC-E 13*6,5/12,4/49/550/—
- Master Airscrew K-series 13*5/12,3/47/518/—
- Master Airscrew Electro series 12*7/12,1/53/580/—
- Master Airscrew K-series 12*6/12/47/518/—
- APC Style 12*6/12/44/490/9000 на свежей липо - 12,6/50/580/9630
- APC-E 11*7/12/42/470/9200-8520 - 2 замера rpm
- Turnigy Cherry Wood 11*7/12/35/390/9600 на свежей липо - 12,3/38/9800
- Turnigy Type A Beech Wood 11*6/11,9/38/425/9300 на свежей липо - 12,3/42/490/9540
- APC-E 11*5,5/11,8/30/340/9850 на свежей липо - 12,2/33/390/10000
- Turnigy Type A Beech Wood 11*7/12,2/42,470/9300
Надеюсь кому-то поможет.
давно это было… мотор типа KD20-22L или как-то еще (вес порядка 80-85 гр), винт 11 или 12", шаг забыл уже…
Доброго времени суток всем.Батарея как и положено была заряжена полностью на14,8 вольта, а вот сколько было ампер я не знаю ваттметра у меня пока ещё нет
максимум возможного-порядка 5 кило
мотор я взял какой был в наличии а самоль у меня-селёдка Рейнбоу А388 50 размера
Спасибо за инфу. Эх! Если бы вместе с данными по тяге…
О этом двигателе пишут, что вал ломается от легкого удара…
По структуре облома предпологают другой тип металла…
Доброго времени суток всем.Не подскажете где такая инфа? ссылочку,если можно.
Данных по тяге пока нет - стенд надо дорабатывать. Но зима длинная, сделаем потихоньку. А ориентировочную тягу можно прикинуть и по оборотам.
Про хрупкий вал читал в комментах на ХК. Я использую обратное крепление, наборчик продается там же.
Да. Просто неудобно беря почти готовые данные, загонять их для просчета… Да и расчетные данные не будут совпадать с истинными. То шаг чуть не такой, то форма лопасти… Думаю больше пользы даже не от приведенной тяги, а от тяги + ссылке на тестируемый винт. Так точнее будет!
А зачем так много? Если память не изменяет, Рейнбоу А388 50 весит в районе 2200гр, зачем для F3А пилотаги тяговооружённость больше 2 единиц…
На 4 и 5 банках Вы с него вряд ли столько выжмите, нужно 6 банок, тогда килограмма 4.5 - может быть.
Хочу купить такой hobbyking.com/…/__18118__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…. Кто может имеет такой подскажите -верить написанному ? И что такое 22Т.-?
И что такое 22Т.-?
Вроде кол-во витков на зуб статора. Во всём остальном похоже на правду, вроде новую (как раз эту) серию хвалят.
Цена - стопудово правда.😁
На два.
Господа мотористы, специалисты. Ктонить ковырял такой мотор 42-40/800
Интересует диаметр провода, пресловутое кол-во витков на зуб и сколько проводов в пучке, т.е. суммарное сечение.
Затея: немного увеличить KV, но т.к. мотор летает не охота расковырять и остаться без полётов на время подбора провода.
Кто говорил про плохую вклейку магнитов на моторах Турниджи:o? Пытался отковырнуть пару магнитов от ротора сгоревшего мотора 4250-600. Хотел сделать запоры для кабины вдобавок к шпингалету. Фиг-то! Расколол две штуки, но не отодрал😵!
ты этта, забрал бы у меня харды под магнитики… пока не выкинул…
да кто угодно в пятницу на октябрьском поле… в личку
Чо-то далековато, Октябрьское поле.
Ерунда! Несколько часов в поезде или еще быстрей на самолете…Магнитики того стОят! 😁
