Во-первых - помогите опознать регулятор! Он микро, крутит 16-ти граммовый мотор ( кстати, тоже не знаю какой - без опознавательных знаков) Фото с 2-х сторон:
Во-вторых - программируется он картой, всё равно какой? Или только его родной? Научите!
В- третьих - самое главное! История такова. Аппаратура Spektrum DX7, приёмник AR6100. Решил привязать приёмник (почему то приёмник не увидел передатчик), но выдёргивать провода из приёмника не хотелось. Вставил фишку в BAT и произвёл привязку, но при повторном включении приёмник не заработал! Т.е. питание от регулятора на приёмник не подаётся, замерил тестером - всего 1.35 V. Если в разьём BAT подключить бортовой акк. то всё работает - и приёмник и даже двигатель!
Что делать? Возможно ли это исправить? Какие варианты?
Скорее всего проблема во встроеном ВЕСе (стабилизатор напряжения 1) или его конденсатор (2). Сопли (3) я-бы тоже убрал
Программируется он только родной картой, если через передатчик не предусмотрено
да почитать мануал на микруху и посмотреть сколько она выдает, кондер скорее всего живой, а вот стабилизатор скорее всего полетел
да почитать мануал на микруху и посмотреть сколько она выдает…
“Микруха” это кто? И где взять её мануал?
Это пункт 1. С вероятностья 99,9(9)% на одной из ее ног должно быть напряжение питания (батареи), на другой земля, а на третьей 5 Вольт. Вот этих пяти вольт, как я понял, и нет. Мануал ищется в интернете любым поисковиком.
P.S. Откуда хоть регулятор-то взялся? На RTF-е каком-нибудь стоял? Зачем его программировать?
Брал с рук готовый самодельный самолётик. Как понимаю, для
облегчения с регулятора бывший хозяин снял термоусадку, а с ней и всю инфу.
Программировать… ну хотя бы на кол-во элементов LiPo (сейчас 2-а), можно таймингом поиграть - иногда не стартует, а дико скрипит, приходится останавливать и по-новой.
Сфотографировал стабилизатор поближе:
Если не видно: 1117S 5.0 726
Полез в чип и дип - сломал ногу! Фигурально конечно, их много и разных.
Какой подойдёт - не знаю, подскажите конкретно, чтобы придя в магазин, ткнуть им пальцем!
Нашёл в “Митраконе” такой LM1117 MPX -5.0 NOPB
Но в распиновке не уверен, на сайте производителя с такой маркировкой она одна, а на Митраконе - почему-то другая! Подойдёт такой стабилизатор? Может быть сегодня куплю, если получится!
Самое главное про пайке правильно ноги расположить. Что значит распиновка другая? На родном вроде земля выход вход слева направо. Прозвоните ноги на соответствие. Вход должен звониться на + кабеля от аккумулятора, выход на красную жилу в кабеле, который в приёмник втыкается, земля ессно на минус (чёрный кабель приёмника и минус батареи)
Ур-ра!!! Заработала!!!
Купил, отпаял старый, припаял новый … и о чудо, заработало!
Всем большое спасибо за дельные советы!
Теперь, прописывая передатчик буду вынимать разьём регулятора. Самое интересное, что я где-то читал “только не забудьте отсоединить регулятор”, но как-то проигнорировал…
Ещё раз всем спасибо! 😃😃😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42bbb8bb3df955007779057e":{"_id":"42bbb8bb3df955007779057e","hid":7884,"name":"MaxIgor","nick":"MaxIgor","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4804db353df9550077b0b48e","hid":97573,"title":"Помогите разобраться с регулятором!","views_count":2763,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4804db353df9550077b0ba93","first_ts":"2008-04-15T16:43:33.000Z","first_user":"42bbb8bb3df955007779057e","last_post":"4807ad6b3df9550077b0baa7","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-04-17T20:04:59.000Z","last_user":"42bbb8bb3df955007779057e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
