Из-за паскудной обтяжки Kyosho Flip 3D значительная часть конструкции пропиталась маслом от выхлопа, проникшим через отклеивающиеся участки пленки. Вопрос такой: если я задумаю перетянуть самолет, то как с этим маслом совладать? Ходят слухи про чудодейственные свойства вещества Balsarite. Де, промазываешь им промасленное, он пропитывает эту гадость, высыхает и на него можно клеиться. Так ли это? Есть ли еще какие способы справиться с этим? Можно конечно и циакрином намазать, но после него шкурить придется.
Я ацетоном пару раз прогонял по маслу, через два дня клеил пленку,
вроде держит.
Я ацетоном тоже пробовал, но как-то не так получилось, почти мыл поверхности. Наливал в бадейку, на морду респиратор, вытяжку и кисточкой вымывал, все равно отклеилась.
Ну если вес не очень колбасит можно жидким лачком задуть, паркетным, там где надо, масло всеравно из бальзы все не “высосешь”, лак поры забьет и основа будет под пленку, а ента буржуйская приблуда разлагает масло, но всё в бальзе так и остается, кажись.
Лёха - а какое масло надо отмыть ?
Может чего конкретное подскажу !
Синтетика, из Омеги или кулпауэра.
Неизвестно содержит ли эта синтетика процент касторки ?!
Если нет - мой бензином галоша !
А если содержит - то этот фокус не выйдет ,(бензин не растворяет
касторку! Он её скатывает!)… Сначала моешь метанолом ,потом хорошо сушишь , а потом моешь бензином .
…И никогда не “стирай” фюзель. в ацетоне !!! Он же бальзу усаживает ! После сушки может скрутить всё нахрен! 😉
…А вообще до такого проще не доводить ! 😁
Удачи ! 😁
Не, касторки там точно нет, а то что ацетон бальзу сушит, то мне, наверное к лучшему, за зиму самолет влаги поднабрал.
Спасибо!
…Не сушит , а УСАЖИВАЕТ !!!
…Как микалентную бумагу эмалитом… 😉
Енто-же целюлоза в чистом виде , и чем бальза легче (поры шире)-тем
этот процесс сильнее !!!
Удачи ! 😁
Да не, на флипе бальза довольно плотная, если бы повторял его один к одному, то бальзочку бы полегче выбрал. А от постоянного увлажнения/сушки я думаю его вскорости скрутит не слабее, чем ацетоном.
…Тогда просто выкини это ведро , и незаморачивайся !!!
Ибо ни кчему хорошему это не приведёт !
…Оно своё ОТЖИЛО … 😢
Не, еще летает, и нифига себе 300 буказоидов выкинуть? 😃 Он еще меня порадует, до осени, думаю, полетаем еще.
Спасибо!
Да нет, касторка как раз там есть (в красной омеге)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3da2aef33df9550077797484":{"_id":"3da2aef33df9550077797484","hid":767,"name":"Vslav","nick":"Vslav","avatar_id":null,"css":""},"3e6f9e1a3df9550077796923":{"_id":"3e6f9e1a3df9550077796923","hid":1439,"name":"Василий_Афанасъев","nick":"Василий_Афанасъев","avatar_id":null,"css":""},"3eea6a923df95500777962d2":{"_id":"3eea6a923df95500777962d2","hid":1817,"name":"Ilya_Gribov","nick":"Ilya_Gribov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"407bf2db997073007707a357","hid":10327,"title":"Промасленная бальза и обтяжка пленкой","views_count":3238,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"407bf2db997073007707a79d","first_ts":"2004-04-13T14:02:03.000Z","first_user":"3b1427373df95500777980a3","last_post":"40805d00997073007707a7b7","last_post_hid":14,"last_ts":"2004-04-16T22:24:00.000Z","last_user":"3eea6a923df95500777962d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
