Обтяжка пленкой вогнутых поверхностей
Exception13
Убил два вечера, пол квадратных метра пленки и кучу нервов 😃
Никак не получается обтянуть пленкой вогнутую бальзовую поверхность.
Есть такое интимное место на самолете - зализы: плавный переход фюзеляжа к крылу.
Утюгом начинаю прогревать как положено - от середины к краям, но, зараза, как бы я точечно не производил прогрев пленки, она все равно старается натянуться и отстает от самой бальзовой конструкции, при этом получаются воздушные карманы.
Может есть какие то хитрости при обтяжки вогнутых поверхностей ?, поделитесь пожалуйста информацией.
КА-04
все зависит от радиуса зализа - если он невелик, воспользуйтесь специальным инструментом в виде “паяльника” с конической насадкой (тот же модельный утюг, только вместо утюга маленькая насадочка) Разглаживаете ей пленку от середины зализа, прихватываете пятачок в центре и дальше тянете к краям. Если зализ больше то утюг становится похож на ложку столовую - такого инструмента нет - его надо делать самому. Если зализ большой (до 100мм), можно пленку приклеивать непосредственно руками. Разгреваете феном локально и тут же варежкой прижимаете и разглаживаете, давая приклеется, дальше соседний участок, но фен направляем, чтобы не затаргивать уже приклееное место и т. д.
pentajazz
обычным модельным утюгом , затянуты в фланельку, ХОРОШАЯ пленка приваривается нормально. обтягивал зализы на Су-26…
тянул SOLARFILM POLYESTER SUPERSHRINK
Exception13
Спасибо за советы, вечером буду пробовать еще раз, пока пленка не кончится 😃
Паяльника с конической насадкой у меня нет, также как и модельного утюга (представления не имею чем он от обычного отличается). А вот насчет ложки - идея хорошая, может просто взять столовую ложку и над газом разогреть… Радиус зализа у меня около 5 см.
volid
Если есть паяльник то можно вытачить круглый наконечник небольшого размера но нужен будет латр что бы пленку не прожечь.
NailMan
Купите нормальный модельный утюжок за 35 баксов с регулируемой температурой и клейте пленку на 120-150°(экспериментально) а не скажем 200°. Пленка будет клеиться, но тянуться не очень сильно.
Я так деликатные места и клею. Пользую Oracover.
Exception13
volid:
Если есть такарный станок и латр 😃…
А модельный утюжек какой и где лучше купить ?
вот такой сойдет ?
NailMan
вот таким я и обтягиваю, тока на Башне он 35стоит, а не как у ПЖ.
Exception13
А есть ли к этому утюгу насадки ? или он просто имеет плоскую подошву и все ?
Фуф, 3 часа #@ли и зализы на одной стороне были благополучно обтянуты…
Идея со столовой ложкой очень даже ничего ! Ложку периодически разогревал над газовой плитой и прикладывал к пленке… Конечно, не все так гладко и аккуратно получилось как я бы этого хотел, но все же лучше чем только одним утюгом.
NailMan
у утюжка подошва с одним очень тупым углом(подъем на носик) и носик сверху тоже имеет пятку для всяких труднодоступных мест
flying_yogurt
Проблема могла скрываться в следующем.Плёнка ложится идеально на пористую поверхность,а вот на стекло наоборот-с большим трудом.Бальза изначально воздухопроницаема и плёнка идеально к ней приваривается,но если её в ходе работ проэмалитить,или пропитать циакрином,то работа по обтяжке становится очень затруднительной.И если прямые и выпуклые места вам удастся сделать с грехом пополам,то вогнутые,увы нет…
Что в таких случаях нужно делать.Возьмите швейную иглу и сделайте из данного участка решето в прямом смысле.Увидите на сколько ваше положение изменится в лучшую сторону при обтяжке данного участка.В вашем же случае проблемы не закончились.При смене температур в ходе эксплуатации пузыри будут образовываться вновь.Опять на помощь придёт швейная игла.Произведите несколько проколов пузыря вместе с бальзой и приварите заново плёнку на место.В данном случае иглу нужно подобрать наименьшего диаметра из возможных.
КА-04
К пердыдущему оратору добавлю, что иглу можно заменить на самодельный импровизированный инструмент в виде половинки обычного лезвия от бритвы, обрезанного под углом ножницами (надо потренироваться чтобы получался абсолютно острый кончик, возможно доведение его на наждаке) Такой “прокалыватель” делает НЕ круглые отверстия в пленке, как от иглы, а линейные в виде очень коротких прорезей, так что после приклейки пленки края пленки соединяются и образуют единую поверхность, поэтому разглядеть, что там что-то прокалывали становится практически невозможно. По поводу утюга - рекомендую все-таки классический этот. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZ17&P… Он выпускается с 70-х годов без изменений. Геометрия его носка гораздо удобнее, чем в пилотажевском варианте. Сам работаю им ок. 10 лет, считаю для своих целей лучше не придумаешь. А инструмент для зализов - этот
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZ28&P…
из недостатков - малый радиус насадки (это сделано для универсальности) Но если, надо тянуть серьезную большую модель, то можно изготовить и специнтсрумент (вот почему я писал про ложку)
Exception13
Не, у меня чисто бальзовая поверхность ничем не покрытая, циакрином - ничего не проливал и не клеил. Пузыри образуются только лишь за счет локального натяжения самой пленки. Т.е. в центре зализа вроде как приварил, начинаешь к краям пленку разглаживать, а она, собака, в центре отклеивается.
Ну да ничего, упорство и труд все перетрут 😃
А утюжком надо будет обзавестись, спасибо за ссылки…
да, кстати, там для утюга и паяльника написано:
FEATURES: Uses 110V
И в какую ж… его надо вставлять ?
flying_yogurt
Во первых-правильно сделали,что решили покупать профессиональное оборудование для обтяжки.Сэкономите нервы и силы в дальнейшем.Следующее.Раз с качеством поверхности всё впорядке,то попробуйте следующую методику.После прогрева и приваривания центальной,самой углублённой зоны поверхности,дайте детали остыть и приступайте к прогреву краёв спустя некоторое время уже не затрагивая глубокие зоны.Если это не поможет,то это прямой симптом низкокачественной плёнки.Бороться с этим неприятно,но можно.Бальзовая поверхность перед обтяжкой покрывается эмульсией ,Balsaloc,.После её высыхания,большинство плёнок привариваются к бальзе намертво.Альтернативой Balsaloc могут быть отдельные сорта эластичных ПВА.
Exception13
О как интересно, эмульсии есть какие то специальные… Да, по поводу техники прогрева - это я усек, действительно надо дать остыть нагреваемой поверхности и в дальнейшем её не касаться…
Вобщем, вот, что пока получается:
rrteam
Exception13:
Утюгом начинаю прогревать как положено - от середины к краям.
Я сам ничего не знаю и не умею, но вот тут заскочил на полчасика брат жены, что в рекламном бизнесе работает… и открыл эту тему, благо что на компе высвечивалась…
“Ктож вогнутые от центра к периметру обтягивает… наоборот надо…” (с)
Вот собственно всё…
Exception13
rrteam:
Вот собственно всё…
ну ну, посмотрел бы я на этого умельца 😃…
К такой технологии я пришел после многократной оклейки и сдирания пленки. Самый первый раз я так и тянул пленку - от края к центру, получается отвратительно.
ЗЫ: а что там с утюгами то ? для меня вопрос еще актуален. Они там все на 110 в.
rrteam
Exception13:
Я сильно извиняюсь, но человек с плёнкой работает 13 лет… Может там плёнки не те…
Просто привёл цитату…
Ещё раз сорри…
PS Кстати он показывал лампочку… полностью обтянутую… на спор…
А с обраткой- всё гораздо сложнее… 😦
КА-04
Вот мой родной утюг - из всего, что я держал в руках, у него самая правильная геометрия. И он как ни странно 220V Производитель Thunder Tiger, но это ничего не значит, эти утюги с 70-х годов делают многие, в т. ч. Top Flite, но это американцы, отсюда и 110V. Короче, искать надо, по магазинам, сайтам и т. д. То же относится и к инструменту для труднодоступных мест - есть на 220.
Aleksey_Gorelikov
rrteam:
Да, там не те. Как говорит мой знакомый рекламщик - у них пленки при нагреве растягиваются.
Exception13
Ну, значит руки из нужного места растут… Мне с этим меньше видать повезло 😃
Хотя, к ровным поверхностям приклеить имхо проще, вот только с пузырями очень сложно бороться, а вот к таким “дышащим” как бальза, пленка приклеивается, но не так крепко.
4 months later
VitaliyF
Господа, кто нибудь покупал утюг на Башне? Как решали проблему 110В?
Gusha
VitaliyF:
трансформатор.
