Добрый вечер. В общем у меня такая проблема: мажу деталь смолой, потом делаю формовку в вакууме, все отлично, но буквально через 10-15минут на детале появляются складки смолы. Идеально отшлифовать их не получается т.к. вероятность протереть карбон. Кто подскажет в чем ошибка?
Формовка происходит следующем образом:
1.намазал деталь смолой
2.положил сверху уголь
3. деталь положил в вакуум мешок и откачал воздух.
Засчет пленки уголь принял идеальную форму изделия, но через 10-15 мин на изделии появляются складки , причем в этих складках смола. Может я сильно много смолы намазал или прокладывать веревку чтоб излишки смолы уходили, либо другую пленку использовать или что-то еще? Кто что может подскажать? Когда вытащил деталь получилась такая ерунда 😦
Если у вас не будет формозадающей поверхности (матрица, лавсан или иное ) - складки неизбежны…
Формовка происходит следующем образом: 😦
А с другой стороны как - чисто или тоже складки?
А вы уверены что это не складки от мешка у Вас отформовались на поверхности?
С другой стороны пласмаска на которую я наклеял уголь. А складки это застывшие излишки смолы. На днях попробую сделать по этой технологии forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=10703&vie… . Спасибо serj991
А не пробовали сначала хорошенько разложить уголь на детали, далее поместить ее в вакуумный мешок, создать вакуум, и затем подавать нужное количество смолы в определенное место чтоб она растекалась под вакуумом
А если использовать такую технологию:
Намазали деталь смолой. Дождались когда смола станет липкой, такой, что перчатка еле отлипает, а следовательно и ткань (стекло, уголь). Затем укладываем ткань и прикатываем ее валиком. Под валиком поверхность ткани абсолютно сухая. Ждем еще какое то время, чтобы смола встала и после окончательно пропитываем смолой ткань, раскатывая валиком. На этом этапе легко дозировать смолу.
Это хорохий метод для ручной формовки а у меня вакуумный
Вакуумный?Скажите,куда у Вас смола девается?
куда-куда вот в эти складки и делась 😃. Я уже сделал по другой технологии: положил сверху пленку в дырочку а потом паралон и все ОК. Спасибо форуму подсказали.
Если формовка с предварительным нанесением смолы, то после укладки и пропитки ткани нужно поверх нее положить пленку, с кучей мелких дырочек, поверх этой пленки положить жертвенную ткань(кто-то пользует хб, кто-то специальные вещи, кто-то бумажные полотенца), и уже всё это целиком положить в вакуумный мешок. Кроме того нужно продумать как будет уходить воздух из мешка, всмысле пути его движения. Принцип просто-нассос создает вакуум, в области где находится жертвенная ткань образуется разряжение, атмосферное давление давит на мешок, мешок на жертвенный слой, он в свою очередь на пленку с дырочками, а она на формуемый материалл, из этого материалла выдавливаются остатки смолы и впитываются в жертвенный слой.В кратце примерно так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"491ee3453df95500777757b2":{"_id":"491ee3453df95500777757b2","hid":40692,"name":"Serёg","nick":"Serёg","avatar_id":null,"css":""},"491ef12b3df95500777757a0":{"_id":"491ef12b3df95500777757a0","hid":40695,"name":"karbon","nick":"karbon","avatar_id":null,"css":""},"49b6bf253df9550077770ccc":{"_id":"49b6bf253df9550077770ccc","hid":45245,"name":"Kent33","nick":"Kent33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49b171cc3df95500779e1b3e","hid":133498,"title":"Проблема с вукуумной формовкой","views_count":3315,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49b171cc3df95500779e22b7","first_ts":"2009-03-06T18:56:12.000Z","first_user":"491ef12b3df95500777757a0","last_post":"49cba81f3df95500779e22d7","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-03-26T16:06:55.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
