(к сожалению не получилось поиском найти - возможно такой темы еще не было…)
подскажите пожалуйста что лучше всего использоваться в качестве разделительного слоя при литье парафина?
задача: в 2х составную негативную матрицу из МДФ (много слоев лака с промежуточными шлифовками) будет залит парафин. лак использовался на водной основе (банка 2.5л, куплен в OBI).
уже были попытки:
(1) без разделителя
результат: прилипает к лаку намертво
(2) силиконовый спрей
в автозапчастях куплен спрей (желтый балон).
на покрашенную и покрытую полимерной краской поверхность вылил небольшое количество этого спрея в 1 слой. после высыхания налил парафина. результат - плохо отделяется.
если растереть силикон перед заливкой - тоже не помогает.
вчера на фанеру+лак набрызгал ооочень много много слоев этого спрея. вечером попробую но ожидаю получить негативный результат.
подскажите пожалуйста куда копать? 😃
может поливиниловый спирт ? Он образует тонкую пленку на поверхности матрицы.
думал об этом. судя по другим веткам это достаточно популярный разделитель для смолы.
видимо попробую. спасибо за совет 😃
вчера нашел ресурс parafinich.ru - посвящен изготовлению свечей из воска и парафина в домашних условиях.
там пишут “Чтобы легко вынуть полученную свечу, форму надо на несколько секунд опустить в кипяток или предварительно смазать ее раствором мыла и высушить”
вчера попробовал - кусок туалетного мыла погрузил в небольшую емкость с водой и дал немного раствориться. долго не вытерпел - залил пробную поверхность. дал высохнуть. вылил немного воска.
по ощущениям отделилось все гораздо лучше чем после силикона.
правда сразу замечу что в обоих случаях было некоторое усилие тк я отдирал застывшую тонкую лужу парафина. если б это был кубик то думаю проблем не было б вообще.
в общем возможно это кому-то понадобится…
касторка
ммм…
про касторку слышал только из страшных рассказов родителей наряду с страшилками про “деликатесы” а-ля рыбий жир из советского прошлого…
посему хотелось бы узнать что это такое и как его употребляют? это каст_ровое масло? как пользовать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458d7c383df9550077787408":{"_id":"458d7c383df9550077787408","hid":19162,"name":"нивам=","nick":"нивам=","avatar_id":null,"css":""},"4831d4933df955007777ac05":{"_id":"4831d4933df955007777ac05","hid":34660,"name":"vld","nick":"vld","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49c77af43df95500779d507c","hid":135432,"title":"посоветуйте разделительный слой для парафина","views_count":1904,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49c77af43df95500779d574a","first_ts":"2009-03-23T12:05:08.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"49d0da633df95500779d5752","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-03-30T14:42:43.000Z","last_user":"49c024e93df95500777706ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
