Разделительный слой?
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь формовкой винтов. До недавнего времени использовал мастику для натирки полов “Эдельвакс” в качестве разделительного слоя. Проблем небыло. Но вот беда - кончилась! 😦 В продаже не могу найти. Чем бы заменить? Подскажите пожалуйста.
С уважением.
Чем бы заменить?
специальный антиадгезионный воск, мыло, автомобильная полироль, полиэтиленовая пленка, сало 😁
- почитайте этот форум, может истчо чего найдете
Лучше фирменных разделителей нет!!!
rcopen.com/forum/f40/topic29628/20
а тут, modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=156&postdays=0…
человек выкручивается по своему! 😁
Воск. мастика LIBERON Black Bison в ОБИ банки по 0.5кг.
когда я занимался литьем из гипса то перепробовал много разных разделителей которые можно было наносить на гипс сразу…но мне требовался чтоб была хорошая адгезия…чтоб выдерживал температуру 180 градусов и мне удалось состряпать такой разделитель…поиски были сложными а рецепт оказался простым…меня больше всего привлекали силиконы но они были густые…вот в один прекрасный день я нашел к нему расстворитель…им оказался ТОЛУОЛ…вощем попробуйте и скажите мне свое мнение пожалуйста 😃
А поливениловый спир не дешевле и проще? Толуол частникам запрещён к продаже, так как является исходником при изготовлении тротила.
Практически любой! 😋
А если жаль денег, тупо идёшь на пчеловодческий рынок, покупаешь пчелиный воск, и растворяешь его в спирте, 2 слоя хватает вполне, однако если вы лентяй, и зашкуривая матрицу пожалели сил и времени на обработку шкурой Р-1000, то вам никакой воск не поможет, и напротив, даже если произошол сдвиг воска, деталь отделяется без проблемм будучи под зеркало обработана.
И опять же, при сложной конфигурации детали поверж воска необходимо наложить поливениловый спирт предварительно растворив его в бутиловом, от результата офигеете.
Угу, а еще бомбу мона сделать из удобрений, а из апельсинового сока напалм 😃
Их тоже не продают частникам 😃
Купить толуол можно в любой фирме, торгующей химреактивами, я даже на строительном рынке встречал …
Напалм вообщето из омылённого жира в смеси с углеродным топливом делается. Из удобрений- почти всех, называется- игдониты и акватолы.
Я это не с потолка взял, когда закупался на Мосреахиме, мне показали перечень реактивов запрещённых к продаже, это практически все кислоты и толуол, причём странно что уротропин в эту категорию не попал, а ведь из него делают гексоген и пластид.
Ну да ладно, хватит о взрывчатках… Если по теме, то толуол отличный растворитель не спорю, ведь именно им пользуются в типографиях что-бы растворять феноло-формальдегидные смолы, являющиеся плёнкообразователями при печати денег например 😃 А ещё им мошенники краску с документов смывают, с денег тоже смывает на ура.
вот только одно НО, как разделитель он хорош, но я не зря привёл пример поливинилового спирта, так как он ещё и позволяет удерживать композит до отверждения на особо сложных формах, например- когда на готовой детали есть резкая выпуклость или выступ- попробуйте такое сделать с силиконом… Тото-же.
Химики блин! 😇
Всёж нормальный, “фирменный” разделитель от Norpol лучше.
Если его, конечно, применять в соответствии с рекомендациями… 😃
А толуол у меня продаётся в 150м от парадной… В гамазине.
И опять-же, при выклейке жабер итд, без ПВС не обойтись 😉
Ну да… 😃
А думаете у пасудников всё круглое и сломов нет?
От ПВС отказался лет семь-десять назад…
Думаю обьяснением тому является малый размер моделей, там хе-хе, можно тупо залить гелькоатом все места возможных проблем.
Привет всем!
Зря вы опять нас посудников на ноль множите. У нас формы как раз сложные много острых углов и поверхоностей с нулевым углом съема. Есть модели до 1,5м , где по ващей рекомендации можно тупо залить гелькоатом, а есть где каждый грам на счету и нужно качество поверхности. Пока что фирменый разделители показывают себя с лучшей стороны.
И жабры у нас авиомоделисты клеили с разделителем без проблем.
Всем пока, пока, пока.
незнаю на счет того что толуол запрещен к свободной продаже…я его покупал в фирме торгующей химреактивами…прямо при мне из большой канистры налили в ПЭТ бутылку мной принесенную:)…толуол содержится и в каком то из ацетоновых растворителей типа 647…точно не помню как называется но помню что были цифры…помню что прочел состав подобного растворителя…там был толуол…хотя им будет гораздо дольше чем чистым толуолом…причем густоту силикона можно делать любую…есть усадка…но попробовав раз такой состав будете применять его почти везде для разделителей:)…его преимущества существенны…во первых на древесине и гипсе …вощем всех пористых держится отлично…во вторых не боится большой температуры(200 и выше)…в третьих тут говорили про ошкуривание болванки чуть ли не нулевкой…так вот с этим составом забудьте про ошкуривание воще…сгладит любые шероховатости потому как зависит от консистенции нанесения…миллиметровый слой можно наносить за один раз…и к тому же не царапает оргстекло при обтяжке…сохнет быстро…но лучше сутки на миллиметровый слой…короче-ВЕЩЬ 😃…лучше любых фирменных разделителей:)…если на гипсовую заготовку нанести сначала стеарин растворенный в скипидаре а потом сверху покрыть этим силиконовым составом то получите потом резиноподобную форму в которую можно лить от эпоксидки(лучше слегка промазать стеариновым раствором изнутри силиформы) до легкоплавких металов(с металами предварительно опудрить силиконовую форму графитом…металы лить не пробовал но так советовали лить в силикон на каком то модельном форуме…кто попробует-расскажите)
выделенное красным - по подробнее можно?
что, как и на что наносить?
и про нулевой угол съема, если можно.
мне предстоит что-то похожее, так чам мазать (выклейку то можно вынуть, а вот болван и матрицы?)
Stic… заинтриговал…
Какой СИЛИКОН используешЪ… в тубах который пахнет аммиаком чтоли*? непонял…
По поводу толуола… ИДЕТЕ в магазин которй продает шпатлевки для ремонта АВТО, там же есть растворитель NOVOL для жидкой шпатлевки… который имеет состав ТОЛУОЛ и еще спирт какойто… стоит 200 р. в металлической баночке зелененькой…
…кстати Эта жидкая шпатлевка NOVOL 2-х компонентная (цветом серая как фон сайта) может наносится кистью… ОЧЕНЬ хорошо вышкуривается… и ОЧЕНЬ хорошо зашпаклевывает ямы, царапины от 80 шкурки… т.е. сразу можно 240 или 500 ее убирать… шкурить лучше с водой (пыли меньше и водная пленка показывает ВСЕ неровности).
пардон… уксусной кислотой!??
да…именно…обычный строительный силикон…какой под руку подвернется…я пробовал 3 вида и все вели себя с толуолом одинаково…на счет ошкуривания…чистота поверхности это конечно понятие относительное но скажу так…что после миллиметрового слоя силикона указанным выше составом поверхность будет иметь глянец такой как засохший силикон…он конечно дает усадку…т.е. испаряется только то что должно испариться…а силикон растворенный в толуоле останется столько сколько его и было замешано…меньше толуола-меньше усадка…1к2-ум развели-значит такая и усадка будет…толуол нужен лишь для разжижения силикона…после высыхания раствора уже ни толуолом ни чем то другим мне известным силикон не растворить:)…я воще не понимаю зачем использовать что то еще…силикон разведенный толуолом и стеарин разведенный скипидаром творят чудеса:)…попробуйте и не пожалеете…и мои изыскания не пропадут даром:)
pentajazz
я не профи в модельном деле…мне это нужно было для работ с гипсовыми отливками…так чтобы было дешево и классно…могу сказать что результат меня просто потряс:)…если будете делать форму из силикона по той технологии что я предложил то помните о том что силиконовая форма после того как она уже сделана И САМА дает усадку со временем…это меня еще больше поразило…когда я сделал сотню гипсовых отливок из одной силиконовой формы и забросил ее на пол года…каково было мое удивление когда я ее нашел…не поверите…это была пропорциональная точная копия прежней формы только уменьшившаяся в размере почти в 2 раза!!!..таким образом можно уменьшать модель:)…ну подробности я вроде рассказал все…толуол только лишь помогает нанесению силиконового слоя для того чтобы он принял свойства лака(ну в органолептическом смысле:))…что такое выклейка в твоем тексте?..у этой смеси довольно много приминений в моделизме…а уж как разделительный слой так воще красота…потому что резиноподобный…мало к чему липнет и выдерживает температуру больше 200 град:)
Попробывал.
Спасибо Stic!
Пленка действительно ложится аКкуратно.
Только не прочно прилипает (обезжиривал моЩно). От геля отходит лучше чем от шкуреной пэ.
Находка к месту - как раз нужно снимать пуансон с грубо обработанной поверхности…
Попробывал.
Спасибо Stic!Пленка действительно ложится аКкуратно.
Только не прочно прилипает (обезжиривал моЩно). От геля отходит лучше чем от шкуреной пэ.Находка к месту - как раз нужно снимать пуансон с грубо обработанной поверхности…
а шо значит “не прочно прилипает?”…что?.. пленка или что?..опиши как делал смесь и воще что как делал…может чего подскажу…да и воще интересно как снимается форма…потому как этот как ты выразился гель я делал для других целей…а именно для снятия формопластовых форм с гипсовой модели…подошло ну просто идеально:)…а там температура 180 грд…а этот гель и больше выдержит…кстати…чем разводил силикон…нашел ли толуол или что еще?😃
Не прочтно прилипает к поверхности с которой снимают (гелькоут, полиэфирка шкуреная, мет. штуцера).
Разбавлял растворителем NOVOL продается во всех магазинах “авторемонтных”… примерно 10% силикона остальное растворитель… в итоге получается пленка примерно 0,1-0,2 мм…
Снятие 100% даже с проблемных мест… из мет. штуцеров полиэфирка вставшая вылетает под ура… 😉))
ВооОбщем еще раз спасибо Stic’у…
хе хе 😃…10 % силикона это мало…можно делать так чтобы он был густой-густой…1:1…тогда будет толстый слой силикона и шкурить ненадо будет:)…и потеков будет меньше…раствор хранится довольно долго
