лазерная резка
В Евросоюзе 😃 Тополиная фанера
А сылку не дадите, поиском не могу найти. Спасибо.
Ссылку не дам, не знаю в каком магазине продают…
но знаю человека, который в Чехии живет и может прислать, если нужно пиши в личку
В Евросоюзе
ответ понравился 😃
из разряда: ответ на главный вопрос жизни вселенной и вообще - 42 !
Неужели у нас в России подобной фанеры нет ?
в техноспорте продаеццо.
Вот, это и была из техноспорта, та что в угли превратилась 😃
Так называемая “легкая” фанера (еще ее зовут “тополиная”, “абаши”) - это относительно легкий материал весьма малой прочности.
В большинстве АРФ-ов, для нагруженных деталей резаных именно лазером используется не она, а березовая 3-х слойная толщиной 2мм или 3мм.
Применительно к фанере толщиной 2мм проблемы с лазерной резкой (непрорез одного слоя и обугливание) возникают при использовании 4-х слойной фанеры Weiss (из Техноспорта) или Граупнеровской (из Термика).
На фрезе проблем с 4-х слойкой естественно нет.
И зачем нам забугорные “секретные дяди”, если в Москве можно найти здесь:
Березовая 2мм 3-х слойка в Техноспорте бывает (к сожалению крайне редко, надо ловить)
В Термике - 2мм только березовая 4 слоя.
Легкую можно брать в:
-в техноспорте
-в fasrshop.
P.S. При выборе фанеры для лазерной резки еще необходимо, чтобы листы были ровные (ну или покупать и выравнивать).
А в угольки на стандартном режиме лазера - как пить дать всеже 4-х слоечка пошла.
Техноспортовскую легкую фанеру винтом крутит так, что замумукаешься выравнивать… Так что лучше десять раз подумать прежде чем ее взять… к тому же в Техноспорте нет ТОПОЛИНОЙ фанеры, только березовая и бальзовая…
Так что… каждый выбирает себе тот материал который ему нравиться или может добыть 😃
Тоже задался этим вопросом, а где всеже резать.
На самом деле с мелкими заказами моделистов вообще мало кто хочет связываться.
После недельных поисков нашел контору adv-media.ru
Режут любы мелкие заказы без всяких ограничений по обьему. Нарезали мне 3 листа бальзы и кусок фанеры 3мм легкой из техноспорта за полдня. Файлы давал в формате акада. Фанеру немного пожгли (торцы довольно черные, размеры не ушли, но перед склейкой я бы пошкурил), а с бальзой все отлично получилось.
Большое спасибо за информация, поиском к сожелению не нашел эту контору. Мне очень важно, что могут резать в день обращения, в других фирмах это то же есть, если договорится, но не устроили размеры поля 700х400 примерно, я уже разместил детали на бальзе, а она как известно метр в длинну и очень не охото переделывать эскизы.
А у них какие размеры поля???
В Питере с этим проще. Как минимум есть тойхобби.
Тут недавно понадобилось порезать 16мелких табличек из пвх 1мм. Реза было 5.5м. Так одна фирмочка без проблем взялась. приехал-при мне порезали(повезло что перерыв между большими программами был), и взяли всего 130р за резку+материал. Причём контора занимается походу в основном довольно большими объёмами.
Тополиная фанера есть на lindinger.at. Если покупать листов 10 - то выходит дешевле корявых дров из техноспорта (20 евро доставка - хоть один лист, хоть вагон)
Доска переворачивается, и засовываеся в станок другой стороной. Нужно переделать эскизы так, так, чтоб на границе любой части не более 700мм не было реза. Т.е. лист бальзы нужно представить как 500+500мм, 700+300, 600+400… Вы дольше будете искать станок с полем в метр, чем перечертите раскладку на несско досок.
Метра полтора. Станок издалека видел. Метровая бальза точно влазит, проверено 😃
Есть еще одна контора в Мытищах.
rapidlaser.ru/index.php?pageID=7
Сам периодически пользуюсь. Удобный график работы. Рекомендую.Недавно нарезал детали на Экстру 300S 2,2 м.
И во что обошлось?
Какое поле лазера?
Позвонил я в эту контору adv-media.ru , сказали, что поле 1,5 х 1,2 вроде, точно не запомнил цифры от радости, что метровая бальза точно влезет с запасом😁. И что важно для меня, могут порезать в день обращения, только желательно заранее связаться, договориться о приезде и выслать заранее им файл, чтобы они посмотрели его на всякий случай.
Еще раз спасибо Victor за информацию.
Подскажите, кто знает. Где-нибудь в Москве могут вырезать пару деталей из листовой стали 4-5 мм из ихнего же материала. А то покупать на складе лист 2х2м, резать его и таскаться с ним как-то уж слишком.
