Качественные кии фрезеруют а не точат… Станки германские…
Так же, как на токарном станке, только вместо резца фреза.
Исключается нагрузка на заготовку - получается ровнее и не ведёт в последствии…
Привет всем!
Самый простой способ изготовления круглых реек.
Берется лерка подходящая под ваш размер и зажимается
на токарном станке в патрон, желательно скорость вращения
по больше. С противоположной стороны в заднюю бабку
в сверлильный патрон зажимается прямоугольная рейка
направляется в лерку. Ну и методом подачи рейки в лерку
происходит преобразование из квадратного в круглое. У нас
при осодой необходимости на заводе таким методом делали
черенки к лопатам.
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
черенки к лопатам.
Этот способ знаком… но много, мне кажется не сделать… а чистота поверхности?
Да и интересует технология изготовления с переменным сечением.
Помогите, подскажите!
я знаю как ,берётся лерк и кольцо текое же как лерка в точности наклеевается наждачка ,эти две лерки сводятся вместе и подоётся рейка и получается идеальная поверхность
Я делал проще и очень много . По принципу точилки ,но это только рейки круглые до 12мм толщиной и длинной 70-80см. Точился конус в металле ,дальше одна сторона разрезалась . В качестве резака использовался нож от рубанка малого(подскруглённый),а не ровный как на рубанке .Нож крепился с помощью винта+ там нужна небольшая настроичка . Сам кусок этого металла крепился к фанере для удобства держать.Зажимаешь рейку в сверлильный или токарный станок и вперёд .В час можно штук 70 сделать ,ато и больше .Только перед и зад я у рейки стачивал ножом для захода (примерно как на карандаше )для лущшего захода .похожее на восьмиугольник.
70 сделать
Меньше минуты на одну штуку! Китайцы отдыхают.
А можно рисунок сего чуда?
Да скину фото приспособления по возможности . Если быстро работать то получится как у китайцев. А вообще раньше это дело мы использовали для постройки домов сувениров макетов (Кижей,которые без гвоздей) ,где так называемое количество брёвен было не малое .
Заранее спасибо. 😁
В общем вот таким приспособлением мы и делали , только под разный диаметр круглых реек ,соответственно и разное приспособление , так как точность регулировки в данном случае максимум 0,5мм , иначе устанешь пихать рейки для обработки .[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"49467f513df95500777746af":{"_id":"49467f513df95500777746af","hid":41898,"name":"Aleksey34","nick":"Aleksey34","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4a3379f73df955007776d1e3":{"_id":"4a3379f73df955007776d1e3","hid":49450,"name":"aiz","nick":"aiz","avatar_id":null,"css":""},"4b6b18933df9550077764c35":{"_id":"4b6b18933df9550077764c35","hid":60689,"name":"vittek","nick":"vittek","avatar_id":null,"css":""},"4bb47bc03df9550077762977":{"_id":"4bb47bc03df9550077762977","hid":63691,"name":"пашан","nick":"пашан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bb897013df9550077826fb3","hid":181743,"title":"Круглые рейки - как производят?","views_count":8416,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bb897013df95500778278a1","first_ts":"2010-04-04T13:41:21.000Z","first_user":"49467f513df95500777746af","last_post":"4bdd26bc3df95500778278bb","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-05-02T07:16:12.000Z","last_user":"4b6b18933df9550077764c35"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
