бумажные петли
SAN
пашан:
конструкция предложенная мной очень плоха в отношении подвижности поэтому и надо ось
Как тогда быть с этим утвеждением?
пашан:
ну для кого как моим способом изготорления баков и петель пользуются
пашан
то что мучаются это да поэтому и ищю другой способ
SAN
В чем проблемы-то?
Идёте в магазин, смотрите как устроены плоские пластиковые петли с осью (типа рояльная петля). Клеите тоже самое из бумаги.
Хорошего ничего, конечно, не получится, но раз хочется…
пашан
то что не получится это да уже пробовал поэтому я ещё в поисках рационального варианта
P_33
Делай такие,испытанный вариант, легкий ход, большой ресурс, доступные материалы.
Требуется плотная жесть от консервной банки (только не от спрайта, а от кофе или тушенки) и канцелярские скрепки не особенно большого размера. Скрепки выпрямляем и получаем проволоку, пригодную для изготовления петель.
Цельнотянуто отсюдова
пашан
спасибо но я имел в виду такую же петлю но двух стороннюю
hobbit
паш, ты уже 2 недели морочишь мозг и никак не сделаешь петли. тебе люди столько всего напредлогали, что уже почти мануал по петлям получился. а ты все равно уперся.
Дима тебе подсказал вариант петель. вариант отличный. я такие петли на свой первый тренер сделал за 15 минут. и ничего у меня никуда не выдерало. тренер был двс 1.5м. не нужно двустороннюю. наличие оси не означает потрясающей подвижности. петли из скрепки и жестянки имеют свойство ржаветь. и подвижность ухудшается.
еще вариант- композитчики используют. берут кусочек нейлоновой ткани, в центре делают тонкую пропитку парафина (чтоб туда клей не затек) а затем наклеивается на крыло и элерон. как запихнуть мягкую ткань в узкую прорезь- придумай сам. вариантов может быть куча.
ты бы прежде чем народу мозг деформировать, ты бы попробовал что-то сделать сам.
пашан
я пробовал делать и не к чему не пришел, ну а твой вариант более менее приемлимый
Саня71
Если уж хочется сделать бумажные петли - то лучше использовать не ватман, а бумажные деньги. Старые, советские…, а еще лучше царские😁. Бумага там ну просто круче не бывает! Наверняка у каждого сознательного гражданина несколько старинных купюр хранится…
Просьба не помидорить, просто эта мысль возникла в затуманеном алкоголем мозгу😁😁…
Shah
пашан:
Зачем ты тогда вообще занимаешься моделизмом?? Люди делают петли, всеми вышеперечисленными вариантами, и летают! а ты только базар разводишь!
пашан
уменя возникает тот же вопрос к тебе,и базар я не разводил а просто спросил а ты ничего путевого кроме как
Shah:
А еще легче купить готовые петли, и не заниматься а…низмом!
не предложил
SAN
Такой молодой, а уже тролль.
Shah
пашан:
не предложил
Не вижу смысла предлогать, что либо путевое!!
Oleg636
Если не принципиально бумажные, то можно согнуть из проволоки 0,6-0,8мм, например канцелярская скрепка.
EXPERIMENTATOR1970
Похвально,что молодой человек стремится работать руками!В его возрасте я то же
наверное таким был.Но потом понял,что дешевле мелочёвку и расходники (петли,кабанчики,вилки тяг,шаровые наконечники,баки и т.д.)покупать,а не делать самому.
Ну просто жалко времени ,я свой час работы оцениваю гораздо дороже чем 200р.
Паша,если хочешь сам делать петли забудь о ватмане,ну не веру я в такую технологию,тебе показали несколько конструкций надёжных,работающих петель,
возьми их на вооружение!От себя добавлю ещё одну-берёшь две пластинки миллиметровой фанерки и наматываешь капроновую нить восьмёркой,затем покрываешь эмалитом.
пашан
српасибо за конструкцию ,но всё же петли на моей модели будут уходить одна за одной по этому я и ищю дешевую конструкцию что бы не покупать
SAN
пашан:
Бред.
Тролль - однозначно.
Oleg636
пашан:
Уходить куда:), в небытие ? Интересно посмотреть на модель ,на которой гибнут только петли.
EXPERIMENTATOR1970
Так может всё же взять проверенную конструкцию,чтобы “не уходили одна за одной”.
Alexm12
EXPERIMENTATOR1970:
Зачем? Нужны ж бумажные ж с ватману…
Есть у человека хобби - петли менять.😃
пашан
петли будут менятся при каждом падении т.к. на этой модели будут начинать учится первокласники которые ничего не умеют да и модель надо будет чинить после каждой тренировки
Alexm12
пашан:
Сколько я перебил электролетофф… 😒
Последнее что в них ломается - это петли. Крыло пополам, мотор уезжает в район центроплана (при полном разрушении носа), а петли как живые 😃
JonsonSh
Петли это что ломается очень редко, и если уж петли рвет, что скорее всего там особо ремонтировать уже нечего. Фото этой чюдесной модели плиз в студию!
Если уж так неймется делать дешевые и очень надежные петли, то самый простой способ это элементарная прошивка и петля из ниток, причем прошивать можно как отдельно каждую петлю, так и на всю длинну управляемой плоскости, таких примеров в сети просто масса, особенно часто такое применяют на летающем крыле, у моего знакомого так сделано - две деревянные палочки из продуктового магазина (для шашлыков) прошитые между собой ниткой на всю длинну, так его самолет даже если разобъется в Г…но, и эти палки поломает, то прошивку не порвет точно.
Если эта модель еще и ДВС, баком в которой является схема из “пакета”, то вдвойне интерсно было бы глянуть. При краше типа “марковка” наверное красиво смотриться - двиг вкапывается в землю, пакет под давлением устремленного к земле фюзеляжа (действуют силы гравитации и инерции) лопается и “уделывает” метанолом все что только можно, включая электронику, и в кульминации, элероны под собственным весом срываются с бумажных петель! Картина страшного дня:). Ну а если вы такие “пакетные” баки применяете на бензине!, то тут уж вообще респект и уважение. Лень искать тему про баки из “пакета”, но любопытно узнать у автора топика, как эти пакетные баки борятся с наддувом в бак на калилках, если например Yamada 63 умудряется порвать даже обычный полиэтиленовый бак в ряде случаев?
