Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сломал консоль крыла от законцовки до третьей нервюры, не мог бы кто-нибудь описать, каким образом подходить к данной проблеме? Две сломанные нервюры разлетелись в щепку. Мои собственные мысли - вторая консоль цела, можно попытаться аккуратно разобрать, и скопировать сломанные нервюры. Вопрос в том, как аккуратно отклеить обшивку крыла.
Благодарю. Собственно там последние две нервюры стоят рядом. на расстоянии сантиметра. Попробую.
Если я правильно понял, то сломал примерно по середине крыла (второго куска не видно, выложи если возможно, чтобы точно представлять характер и масштаб разлома)? С мастабированием может сильно помочь программа типа solidworks, но не все ее знают и стремятся отсвоить, а вручную не каждый вычертит (не все же инженеры). Разбирать вторую половину не зачем абсолютно, только лишняя работа. Чтобы получить профили нервюр нужного диапазона, с тех что есть отрисуй на бумаге шаблончики и путем прикладывания и корректировки получишь исходные концевой и корневой.
У консоли постарадали законцовка крыла и две крайние нервюры, а остальное уцелело. попробую. Вечером выложу фотку уцелевшей консоли.
Коллеги! воспользуюсь умениями и навыками коллег по восстановлению крыла.!750мм.надо,и очень срочно.
Снизу - уцелевшее крыло со снятой законцовкой, сверху - пострадавшее. Думается все же снять пару нервюр с целого крыла, скопировать, нарастить лонжерон и все склеить. Дихлорэтан циакрин возьмет?
Проще всего в этом случае отрезать второе крыло по второй нервюре от заканцовки ,особо при зтом не мучаясь . Потери в площади крыла и нагрузки на крыло будут не значительные .😃.
Дихлорэтан клеит только оргстекло .Его пары очень токсичны (влияют на зрение ) , а при проглатывании случайно всего двух грамм валит человека с ног навсегда . Я бы его даже в моделке не держал бы т.к толку от него мало ,а вреда много . Всё клеится циакрином или ПВА.
А фотки есть ?
Я знаю для чего эта дрянь используется, юзал и не раз 😁. Просто где-то тут же на форуме читал что его можно использовать для растворения циакрина. Правда я не уверен что на заводе крыло клеили именно циакрином. Две нервюры вчера снял. Осталось скопировать, думаю лучше вырезать из 4-6мм бальзы и усилить рейками лонжероны.
Ну вот как-то так получилось. Думаю пока хватит и такого решения.
Нормално, но я бы лобик всеже листами бальзовыми подшил, это не критично, но так приятней и для пленки удобнее.
я еще не обшивал, просто показал как каркас можно восстановить =) потом финальную версию выложу =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"495bd5df3df9550077773fb6":{"_id":"495bd5df3df9550077773fb6","hid":42214,"name":"Летунов","nick":"Летунов","avatar_id":null,"css":""},"4be35d843df95500777613d0":{"_id":"4be35d843df95500777613d0","hid":65595,"name":"ntvampire","nick":"ntvampire","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bfb14b83df95500777f28d7","hid":188825,"title":"Как восстанавливать сломанное крыло?","views_count":2176,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4bfb14b83df95500777f2cab","first_ts":"2010-05-25T00:07:20.000Z","first_user":"4be35d843df95500777613d0","last_post":"4c0221cf3df95500777f2cc1","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-05-30T08:29:03.000Z","last_user":"4be35d843df95500777613d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
