Клей для бальзы
ions
Привет всем! В авиамоделизме недавно. После пенолетов решил попробовать сделать планер из бальзы. Подскажите чем лучше клеить этот материал.
Виктор
Лучше всего эмалитом, но в отсутствии его циакрином и эпоксидкой.
Octane
Эмалит можно сделать растворив целлулоид в ацетоне, также существует аналог, польский лак Capon, правда клеить им не пробовал, использую как лак для бальзы
Виктор
В принципе можно, но его сушить надо, как минимум сутки и на стапеле иначе может повести, но это конечно смотря что клеите и каких размеров.
lelik
ions:
А ПВА подходит?
Есть клеи, очень похожие на ПВА - тайбонд, момент-столяр… Замечательно клеят дерево и сохнут 15-20 минут (если, конечно, ведро не лить)
Dacor
Вот уже десять лет клею циакрином - никаких проблем. Раньше клеил ПВА, но это долго. Эпоксидка нужна только если клеите бальзу с фанерой (или другим твердым материалом), и то только в ответственных местах (моторамы, крепление стоек шасси)
Iskander
Момент столяр - не рекомендую, лучше АК 20, Спрут.Секунда.(циакрин) или густой эмалит. Раньше пользовался столяром, но однажды уронил собранную и высушенную ферму на пол - то почти все перемычки высыпались, чего не происходило на перечисленных выше клеях Столяр при высыхании становится очень хрупким, хотя сохнет быстро и клеевой шов прочный на разрыв, сдвиг а при грубой посадке или слабом ударе фюз. превратится в погремушку.😮
Treiner
я клею бальзу только циакрином и согласен с dacor полностью,никакой потери в прочности а самое главное-быстро.сейчас пользуюсь эпоксидкой-5минут.вот пока написал этот ответ-уже всё приложенное скпеилось.
26 days later
Komandante
А чем лучше приклеить бальзу, точнее фанеру к стеклопластику, вот здесь обсуждается вопрос по сборке и нет единого мнения. Раздел про композиты посмотрел…
Владимир#
Просветите пожалуйста, если все в пользу циакрина то какой и как технологически клеить. Последние что собирал было на эмалите и ПВА и много лет назад поэтому малость не в теме. В наличии есть ZAP CA жидкий и три вида из пилотажа под названием Stickin’it. Пробую клеить т-образно бальзовую пластину 1.5мм. П-ж жидкий, вообще не понял, моментально впитывается в бальзу совершенно не задерживаясь на стыке. При этом сохнет нереально долго для циакрина. Просто капля твердела около получаса. П-ж средний, больше похоже на правду, образовал клеевой шов схватился быстро. П-ж густой, тоже что и средний только шов жирнее. Какое отношение имеют секунды указанные на баночках к свойствам клея вообще не понял 5, 20, 40 начиная с жидкого. Ну ZAP CA не преподнес никаких сюрпризов. Достаточно сильно впитывается в бальзу но и клеевой шов формируется. Далее пробую это разломить. Легче всего отламывается ZAP CA , дальше П-ж густой и ещё дальше П-ж средний. Во всех случаях отламывается по шву при достаточно небольшом усилии.
В каком месте что не так? Наносил как мне кажется самым оптимальны для склейки способом. Полоску клея на пластину, полоску на другую пластину и прижимаю. Уж не знаю что получится если проклеивать то, что на стапеле собранно.
И ещё, если нужно зашить бальзой большую поверхность, циакрином ведь не успеещь все промазать?
vittek
всё просто ., а если не понятно сходи—те на луну или ещё дальше . И всё станет на свои места и… снова упс…
Komandante
vittek:
Уважаемый Витек, если вам все ясно, то чего Вы на этом форуме вообще делаете. Есть что сказать человеку по делу - спасибо, нет ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧИТЕ, сойдете за умного
2 Владимир: Циакрином лучше клеить с активатором. Жидкий или “быстрый” СА обычно применяют если нужно что-то пролить в труднодоступных местах, НО он обладает противной особенностью - затекает даже туда куда не нужно. Средний и густой СА нормально формируют клеевой шов, но это не так уж и нужно - у СА к бальзе отличная проникающая способность. Вот здесь неплохой подбор и описание различных СА. Удачи.
7 days later
Pillot
И все-таки что предпочесть для склеивания консолей на Edge 540? Самолет должен выдерживать high g маневры. Пробовал Момент Столяр при склеивании моторамы - держал очень прочно, консоли тоже им клеил. Циакрин не понравился - клеил модельным пенолет - трескался немного при падении. Если выбирать между эпоксидкой и ПВА, что выбрать для наибольшей прочности и при этом некоторой пластичности при ударе?
Komandante
Pillot:
Попробуйте Kleiberit 501. На днях клеил им бальзу к стеклопластику - намертво.
13 days later
Владимир#
Как писал выше, не очень у меня заладилось с циакрином. Решил все же попробовать из серии ПВА. Из наиболее доступных получились Момент-столяр и Titebond II.
Результат более чем удовлетворил, во всяком случае с циакрином не удалось этого добиться.
Хотел ещё Kleiberit 501 попробовать (в курсе что это уже не из серии ПВА, поэтому и интерестно было, для сравнения) но что то на рынке не нашел.
Жаль банки большие, быстрее засохнут чем израсходуются.
Александр_А_Н
Владимир#:
Так это же клеи на водной основе. Как будет загустевать, то всегда можно водичкой разбавить 😃
Komandante
Александр_А_Н:
Kleiderit 501 это ПУР и от водички он очень хорошо пенится и “встает”
А есть вот здесь, по крайней мере недели две назад был. А применять его лучше через шприц, а не из тюбика.
Александр_А_Н
Да я не имел ввиду Клейберит. А говорил про Тайтбонд и Столяр Момент. Поскольку понял что Владимир их уже закупил и теперь горюет что банки застынут у него.
Komandante
Александр_А_Н:
Сорри, значит недопонял. А так просто банки поплотнее закупорить.
Владимир#
Александр_А_Н:
Да ну ладно вам:) Я же больше в шутку написал:)
А так конечно, целый литр… Уклеиться можно!😁 А ведь ещё и Kleiderit хочу попробовать;)
Попробовал, кстати , в два слоя проклеить. Сначала жиденьким, разведенным а потом нормальным. Очень доволен результатом!
Airman
Кто-нибудь оклеивал пенопластовые крылья бальзой с применением Пур 501 ? Интересует способ нанесения клея.
Komandante
Airman:
По опыту работы с этим клеем - не лучшая идея (ИМХО). Нужно будет обеспечить очень хорошее обжатие поверхности. Клей довольно прилично (для обклейки) увеличивается в объеме. По консистенции напоминает хороший кисель.
Lazy
Мазать очень тонким слоем с помощью пластиковой карточки, работать достаточно быстро. Результат вменяем.
