Сегодня воткнул в 46 МДС карб от O.S.
Посадочное в O.S.-е 13,5мм, а в МДС-е 14мм. Ставить без втулки не есть гуд. Если нет возможности выточить втулку с такой тонкой (0.25) стенкой, есть другой `правильный` вариант. Берём батарейку `Duracell` АА и потрошим её, нужна только внешняя часть. Отрезать примерно 20мм. Далее из хвостовика сверла ф13.5мм делаем оправку L 30-35мм. С одной стороны снять фасочку и аккуратненько без перекосов с маслицем забиваем в отрезанную часть корпуса батарейки. Внутренний диаметр почти готов. Затем положив на медяшку, дюральку или твердую деревяху (бук например) обстучать (не забывая про аккуратность) снаружи медным или дюралевым молоточком. После этих телодвижений, заготовка втулки должна сходить с оправки с небольшим натягом, но пока оставим её на оправке потому, что теперь придётся снять снаружи 0.1-0.15мм. Варианта два, первый это мластать самым тонким (бархатным) напильничком вручную как бы “облизывая” :) втулку по диаметру или зажав за оправку в дрель.
Постоянно контролировать диаметр!
Вытащив оправку ставим втулку на O.S.-овский карб подгоняем окончательно длину втулки и… всё:)
От стружки карб промыть обязательно! Не забыть!
Если что не понятно, спрашивайте. Есть конечно тонкости, постараюсь объяснить поподробней.
Возбудил двигун, переходные… сказка и ваааще :) Правда пока только на стенде, но надеюсь что и в поле ничего не изменится.
зы. Утомился я расписывать. Сделать было проще. Чукча не писатель однако :)
зы.зы. Интересно это вааще понадобится кому нибудь :)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417c1c083df9550077793560":{"_id":"417c1c083df9550077793560","hid":4814,"name":"kawardak","nick":"kawardak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4240a8549970730077050e14","hid":20417,"title":"Карбюратор os на мдс","views_count":1583,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4240a85499707300770515fc","first_ts":"2005-03-22T23:20:52.000Z","first_user":"417c1c083df9550077793560","last_post":"4240a85499707300770515fc","last_post_hid":1,"last_ts":"2005-03-22T23:20:52.000Z","last_user":"417c1c083df9550077793560"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
