Посоветуйте клей или др. материал чтоб заделать дырку.
Добрый вечер. Обычно здесь обсуждаю со своими умелыми единомышленниками различные технологии связанные с моделями, но порой приходится опускаться на землю и сталкиваться с бытовыми проблемами. Прошу вашего совета. В моей любимой стиральной машине “вятка” в металлическом эмалированном баке проржавела дыра… лет 5 назад…вылечил приклеев на дырку кусок резины с помощью цанакрилата. Последнее время дыра увиличилась особенно после подготовительной ошкурки. Недавно снова приклеел кусочки резины и сверху залил тонким слоем эпоксидки с стекловолокном…но через пол года всё отошло и началася течь. Подскажите каким клеем лучше прихватить эмаль?
Силиконовый герметик! - изнутри, а снаружи на смоле стеклоткань…
Недавно лечил сколы эмали с последующей коррозией металла на хим. оборудовании (эмалированный аппарат-смеситель емк. 6,3 куб.м) эпоксикремнийорганической смолой T-111. Пока держится, но там температура до 100 град.С и кислая среда, а так совет AIZ-а рулит, вместо силиконового герметика можно нанести гелькоат, либо загущенной аэросилом смолой зафутеровать…
К сожалению ни одного из этих средств не нашел в яндексе… наверное очень редкие.
Тоже была мысль использовать сандвич из силиконового герметика и более жесткого верхнего слоя. Также возможно с помощью некой стяжки прижму все это дело.
Сегодня заклеил дыру! Вначале на дырку приклеил заплатку из тонкого прозрачного пластика, затем размазал толстым слоем ,с хорошим нахлестом, купленный в автомагазине силиконовый герметик и сверху придавил текстолитом!
Алексей!
Я понял бак у Вас стальной.
С обратной стороны бака, выкрашиваете вокруг дырки эмаль (если она есть), зачищаете, залуживаете с кислотой.
Вырезаете жестянку чуть больше дырки, и залуживаете с кислотой край, миллиметров, этак, 5.
Накладываете жестянку на дырку и прогреваете мощным паяльником края жестянки. Залуженные поверхности спаяются.
В фирме, где покрывают холодной эмалью ванны, “Христа ради”, выпрашиваете граммолекулу их жижи, и покрываете изнутри бака заплатку этой жижей. Только перед покрытием хорошо обезжирьте.
А жевачкой больше не затыкайте. Бесполезно. Даже если она эпоксидная.
Если не справитесь. Приглашайте в командировку.
Сибирь от Москвы не далеко. Всё в одном государстве находится.
И в догонку. Под силиконовым герметиком будет ржаветь.
Не будет ржаветь - под акриловым.
А так, да - пайка рулит.
После лужения с кислотой обязательно нейтрализовать остатки кислоты водным раствором соды.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4a3379f73df955007776d1e3":{"_id":"4a3379f73df955007776d1e3","hid":49450,"name":"aiz","nick":"aiz","avatar_id":null,"css":""},"4c068f3a3df9550077760321":{"_id":"4c068f3a3df9550077760321","hid":66952,"name":"DELFI","nick":"DELFI","avatar_id":null,"css":""},"4c5b29d43df955007775dda8":{"_id":"4c5b29d43df955007775dda8","hid":70000,"name":"Pereplet54","nick":"Pereplet54","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4cfe6f523df955007762b904","hid":213717,"title":"Посоветуйте клей или др. материал чтоб заделать дырку.","views_count":9866,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4cfe6f523df955007762bba2","first_ts":"2010-12-07T17:30:58.000Z","first_user":"4c068f3a3df9550077760321","last_post":"4d1244243df955007762bbb0","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-12-22T18:32:04.000Z","last_user":"42d387d13df95500777901c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
