Посоветуйте клей
Строю пилотагу под XYZ-26, размах 1800, вес 4-5 кг, классическая наборная технология(сосна, фанера, местами липа-берёза, обтяжка плёнкой)
Чем клеить набор фюза и крыла, весь в сомнениях. Доступны клеи:
- Момент-Столяр(хороший ПВА)
- PUR-501.
- ЭДП-20 (можно добавить стеклосферу)
- Циакрин. (есть трёх сортов разной вязкости)
Что выбрать?
До этого строил только из пены, там проблем выбора не было, PUR рулит, но тут вибрации и вес другие…
У вас очень хороший набор клея.вы сами можете на маленьких пробных деревяшках попробовать и принять решение.лавируйте.удачи.
Собирать на циакрине и проклеивать ПВА.
А это как?соединяете циакрином две детали и после недолгого высыхания обмазываете снаружи этот шев ПВА?если это так-то это “липа” и лишний вес.
в разных местах - разный, по нагрузкам. ИМХО.
я бы набор делал эпоксидкой, а обшивку к нему - ПВА или циакрином с вязкостью по месту.
про 501 наслышан, но ни разу не пользовал… может и им всё можно…
Дык, в этом и вопрос, кто из них более устойчив к вибрации и бензину с маслом?
Циакрин точно бензином не возьмешь, ПУР тоже, но по вибростойкости - сомневаюсь. а эпоксидка и ПВА - наебарот. Что, смешать все 4 вириянта?😁
кто из них устойчив к вибрации и бензину с маслом?
К вибрации ПВА. А к маслу не знаю…, я всегда считал эпоксидку, но после 3 лет эксплуатации мой первый тренер по смоле развалился, она стала крошиться как сахар.
Для перечисленного материала из которого строится модель думаю идеальным набором клеев будут ЭДП-20, ПВА и циакрин. ПУР - клей специфичный, довольно тяжелый, плохо шкурится. У него как я выяснил есть один плюс - в меру текуч и при застывании расширяется, что позволяет компенсировать неточности при сборке.
Ясно. Уточняю: мотошпангоут и шпангоуты-стрингера до задней кромки крыла. Против циакрина кто что скажет?
ПС: Сам скажу. Детари нужно подгонять до 0.1 мм. Опять же: плотно подгонишь - не затечёт и намажешь-всунешь - на полдороги встанет, не задвинешь.(имхо)
Мотошпангоут только смола.
За смолу +1
Дальше.
Мотошпангоут, площадку шасси - смола
все остальное на ПВА
циакрином кое где, где нагрузка мизерная
ИМХО
Сначала клею на прихватки этим otzovik.com/…/universalniy_sekundniy_kley_henkel_s…
А потом все промазываю этим www.doka-baza.ru/catalog/item.php?c=37&i=897
Он жидкий и хорошо пропитывается древесиной. Поэтому клейт не только поверхность
Перестал покупать ЭДП. Отвердитель отвратительного качества. Не известно что там налито. При замене на нормальную свежую ПЭПА совсем другое дело.
Циакрин хрупок. Почему не эмалит? Или нитроцелюлозный клей?
По вибростойкости и прочности очень понравился полиуретановый вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNKW4&P… , подсказали опытные люди на данном форуме, никогда не пользовался такими клеями, а теперь многие внутренние части АРФ набора самолета усиляю им. Фишка у него в расширении при высыхании, супер!
с фанатизмом подойти, то любой клей будет тяжелым в модели, по крайней мере он легче Эпоксидки.
Интересно,а после склейки(кто чем захочет) на “штырьки” соединения делает?
итак, эпоксидка +3
ПУР - та же пена в принципе, на вибрациях нет веры…
Нормальный НЦ - недоступен.
А зачем штырьки? оно же в пазах всё собирается.
итак, эпоксидка +3
А хороший мебельный лак? Какой нибудь НЦ? Или лучше импортный… финнский какой нибудь.
Вообще, смола здорово впитывается в дерево, особенно в бальзу. От этого лишний вес. Обычно предварительно это место грунтуют эмалитом… Ну или лаком НЦ…
Потому что его нет ни где. А так я обеими руками за эмалит.
это дополнительно сверлится в стыке диам.0.8мм наискось на глубину соединения(3-5 мм и более),вставляется каленая проволока этого же диаметра на циакрин.падения держит превосходно.
Он, вообще то, есть везде. Эмалит - это лак НЦ-551.
Нитроклей АК-20 тоже везде, продается в фасовке 4-5 кг.
P.S. Нашел у себя в городе. Продают НЦ-551 от 1 кг.
ekb.pulscen.ru/…/lak_nts_551_tu_6_21_0204538_2_90_…
они очень похожи по свойствам,но это разные вещи.
Эмалит - аэролак первого покрытия А1-Н
Сообщение от pakhomov4
А вот эмалит (НЦ-551) раньше и назывался АЭРОЛАК ПЕРВОГО ПОКРЫТИЯ (А1Н)
Ну хорошо,пусть так.эмалит-лак НЦ это точно,только вот 551 или 201 или еще какойто.главное схожи по нужным показателям.
Ну, для того, чтобы клеить бальзовый каркас, не обязательно иметь эмалит. Эмалитом натягивали обшивку, хотя и клеили им тоже, т.к. было его много.
Я в свое время на безрыбье использовал для клейки каркаса мебельный лак НЦ-221 или может НЦ-218, уже не помню точно. И ничего, клеилось. Для натяжки не использовал, как тянет не знаю, т.к. натягивал лавсановую пленку.
Вероятно, Вы правы.
skyflex.air.ru/pages/technology/…/glue31.shtml
Эмалит
Эмалит или аэролак АI-Н первого покрытия, раствор из менее вязкой и более прозрачной нитроцеллюлозы или нитроклетчатки в растворителях типа 646, 647, ацетон, амилацетат. Эмалит обладает меньшими клеящими свойствами, употребляется как заменитель АК-20 (ТУ 6-10-1281-72), а также для покрытия обтяжки.
Моделистам известен свой способ изготовления эмалита - раствор целлулоида в ацетоне. Но из-за деффицитности последнего, сейчас его сложно найти в продаже.
Заменить эмалит можно следующими химикатами: мебельный лак НЦ-222, лак НЦ-551 цапон-лак, растворить пенопласт в растворителях (можно в ацетоне, тогда получаемый клей будет быстрее сохнуть).
Лак НЦ-551
Лак НЦ-551 - представляет собой раствор лакового коллоксилина в смеси органических растворителей и разбавителей.
Предназначается для покрытия тканей специального назначения с целью придания им прочности и натяжения.
Технические характеристики:
Внешний вид: жидкость с легкой опалесценцией, без посторонних примесей и хлопьевидных частиц.
Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее: 7
Массовая доля нелетучих веществ, %: 9
Условная вязкость при температуре (20,0+0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм, с: 130-160
Привес ткани после нанесения 4-х слоев лака, г/м2, не более: 75
Усадка ткани, %, не менее: 0,6
Прирост прочности ткани, Н 9кгс на 1 м длины, не менее: 3430 (350)
Способ примененияПеред применением лак необходимо выдержать до температуры 20,0 + 0,5 °С и тщательно перемешать. При необходимости лак разбавляют до рабочей вязкости растворителем марки 645.
