Домашняя Аэродинамическая труба
SAN
На Кузнецком - ГПНТБ - Государственная публичная научно-техническая библиотека.
Вроде ещё существует - давно не посещал…
PS Существует, в название добавили зачем-то слово “России”
Стрела_RoSa
IRF540N:
А кто говорит про неуважение???
Просто давно в этой ветке не был, вот и скатился во флуд(((.
Андрей джан , все ок, я не обижаюсь… по 1-2 сообщениями можно уходить из темы ради разнообразия мыслей.
Все равно я сам верну всех в точку отправления своими новыми сообщения и чертежами:)
Друзья это мой друг, хороший пилот и с хорошими руками с плечь!
ДедЮз
IRF540N:
Еще раз простите, кого задел слишком близко…
По моему, никакого “задевания” нет. Все говорят об аэродинамике и “через” трубы и “через” модели. Разрядка помагает дальнейшей концентрации.
Стрела_RoSa
Друзья, хочу сделать винт для ВМГ посредством применения ЧПУ пенорезки, из изложенной технологии копирования винтов на данной странице rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/158-makevint для уже готовых винтов.Владею технологиями копирования изделий виксинтом, пластилином давно не пользуюсь.
Необходимо , как помните сделать 2 брата близнеца винт Ф=609mm шаг 15.
Не подскажете откуда можно взять для лопасти такого винта координатные файлы DAT?
Пенорез может резать твердые пеноматериалы также, так что задать в зубы ему такое дело для получения пуансо пропа думаю смогу, точность реза как помните 0,14мм
ДедЮз
Стрела_RoSa:
Необходимо , как помните сделать 2 брата близнеца винт Ф=609mm шаг 15. Не подскажете откуда можно взять для лопасти такого винта координатные файлы DAT? Пенорез может резать твердые пеноматериалы также, так что задать в зубы ему такое дело для получения пуансо пропа думаю смогу, точность реза как помните 0,14мм
Роберт, пенорезом, в лучшем случае можно получить трапециевидный или прямоугольный фрагмент лопасти с постоянным или прогрессирующим шагом. Сначала нужны характеристики мотора. На чем ты остановился? Я сделаю чертеж с эпюрами, посмотриш. Пенорезка твердую древесину (бук, береза, клен) резать не будет и капролон тоже. Матрица для формования должна быть жесткой. А по форме она вогнутая, проволока её не спрофилирует.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
Да согласен можно получить трапециевидный и прямоугольный фрагмент лопасти с постоянным или прогрессирующим шагом. Они сядут на ценральную часть винта которая будет сделана из дерева, а потом со всего этого изготовлю форму из 2-х частей, а потом залью эпоксидкой со стелко волокном и кевларом( кевлар у меня водится из огрызков оптических кабелей связи, в магистральных их много)Если честно не понял о матрице… ка то сказал что она будет мягкой? я сказал вместо пластилна для снятия копии объекта я использую виксинт. В виксинте будет лежать 1 половина винта промазанная силиконом с верху, на нее залью формовочную эпоксидку в опоке.итд
ДедЮз
Виксинт не годится, он эластичен, он хорошо заливается но плохо обрабатывается. Пластилин или оконная замазка лучше чем виксинт. Легче сделать мастер модель лопасти и составить винт, чем собирать по фрагментам лопасть. Жду ПАРАМЕТРЫ МОТОРА.
Frr
ДедЮз:
Наверно упоминавшийся мотор 6кВат, для начала хватит одного.
Мотор 2.4кВат (даже две штуки) не хватит для скорости 50м/сек.
На страничке самарской трубы есть формула расчета, цитата оттуда:
Аэросамарец:
Мощность привода трубы можно рассчитать по формуле:
N = 1/(2000*Eta) * Zeta * Rho * V^3 * S КВт,
где V – скорость потока в рабочей части трубы;
S – площадь поперечного сечения рабочей части трубы;
Rho – плотность воздуха (для скорости потока менее 100 м/с можно считать равной 1.2 кг/м3);
Eta - КПД вентилятора (0.6…0.8);
Zeta – коэффициент гидравлического сопротивления тракта трубы. Он зависит от схемы трубы. В лучших трубах он может достигать величины 0.2. При этом габариты трубы будут большими, такими как у чеховской трубы. В незамкнутой трубе хорошо бы получить 0.4.
Сопротивление тракта рассчитывается отдельно по таблицам. Есть много хороших книжек по гидродинамическим расчетам сопротивления.
Картинка по формуле
по х - скорость в м/сек, по у - мощность в кВат.
Три кривых: верхняя(синяя) - самый низкий КПД трубы и вентилятора(открытая труба),
средняя(красная) - средние значения КПД (параметры самарской трубы подходят, проверил),
нижняя(зеленая) - самые лучшие (вряд ли достижимые) параметры.
Горизонтальные прямые - мощности упоминавшихся моторов (по одному и две штуки).
Один мотор 6кВат выдаст примерно 47м/сек. в р.зоне площадью 0.25 м.кв.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
Мастер модели нет.Поэтому и пошел путем сборки лопастей винта.
Овсеп джан, этого достаточно?
Данный двигатель альтернативен бензиновому с объемом 70кубов
Макс -7000об/мин
Мин - 850 об/мин
P при U 48v = 6000 ватт
Ф двигателя - 80мм
Ф - заднего и переднего обтекателя -85-88мм
Ф- вала двигателя - 12мм
U раб.макс - 42v
1v - 170 об/мин
КПД - 88%
Если уж втягиваемся в изготовление композитного винта может имеет смысле рассчитать 3-х листник?Или это может помешать работе ВМГ?
Кевлар нити и стекло тканевые нити достаточны Овсеп?
ДедЮз
Стрела_RoSa:
Если уж втягиваемся в изготовление композитного винта может имеет смысле расчитать 3-х листник?Или это может помешать работе ВМГ?
Роберт, во первых хочу еще раз выразить благодарность Фрр, его номограмма, подтверждает мои имперические расчеты. Я говорил о двух по 6 кВт. Но лучше. конечно начать с одного. Спасибо за подтверждение параметров мотора. Количество лопастей можно определить только в процессе расчета (не имперического), сегодня и завтра я этим буду заниматься. ВВ работающие в кольцах (трубах) отличаются от обычных, все это я сделаю. Остался один параметр. Ты упоминал 609 мм. это диаметр трубы в зоне ВМГ или диам. ВВ. При хорошем изготовлении комплекса, зазор между концами лопастей и стенками должен не превышать 1 мм. Подтверди сейчас и я начну считать.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
Ф винта 609мм из расчета камеры нагнетания 611мм, Придется сильно попотеть с этим зазором, ох нравится мне это дело турбины собирать:)
ДедЮз
Стрела_RoSa:
Потеть не придется, если без вибрации и знаеш технологию. Буду считать Д-винта 610.
Стрела_RoSa:
Макс -7000об/мин Мин - 850 об/мин P при U 48v = 6000 ватт Ф двигателя - 80мм Ф - заднего и переднего обтекателя -85-88мм Ф- вала двигателя - 12мм U раб.макс - 42v 1v - 170 об/мин КПД - 88%
В данных на мотор вижу противоречия: 7000 при 48В, а допустимое 42; диаметр крпуса 80, “обтекатели” просиш 85-88. Кевлар в винтах применять не нужно. Буду исходить из мощности 5,25 квт. Диаметры лучше оставить 80, т.к. уменьшится мидель, не придется делать второй контур охлаждения и увеличется проходное сечение канала. С аэродинамикой центрального тела проблем не будет.
Пост скриптум. Роберт какое сечение на входе в диффузор вы определили (размеры или площадь)?
Стрела_RoSa
ДедЮз:
1.В данных на мотор вижу противоречия: 7000 при 48В, а допустимое 42;
2. диаметр крпуса 80, “обтекатели” просиш 85-88.
3-Буду исходить из мощности 5,25 квт. Диаметры лучше оставить 80, т.к. уменьшится мидель, не придется делать второй контур охлаждения и увеличется проходное сечение канала.
4- Пост скриптум. Роберт какое сечение на входе в диффузор вы определили (размеры или площадь)?
  1. противоречий со скоростью вращения нет так как 170об/мин х42в=7140об/мин - 140 об/мин запас для падения напряжения на акк. батареях
  2. удержать Ф- обтекателей на 80мм не смогу технологически, прошу иметь ввиду обтекатели с Ф=85mm для обтекателей.Понимаю важность сокращения мертвого пространства потока на мидель, но к сожалению исполнить меньше Ф обтекателей не смогу из за требований прочности конструкции крепления итд.
  3. на двигатель будем подавать 125А-42в макс.( для справки - Управление ШИМ двигуном будет иметь запас до 200А-42в)
    4.на диффузоре сечение начальная окружность ВМГ 611мм переходящая расширяющийся конус, сечение. Работаем с Игорем над определением площади сечения диффа и всей остальной компоновкой АТ, но пока не добрались до компоновки РК приборов и т.п .
    Проверьте почту за вчера. Игорь джан помоги пожалуйста затребованой инфой Овсепу.
Frr
Стрела_RoSa:
А нужно ли стараться уменьшить обтекатель?
На второй страничке самарской трубы есть картинка с размером
“Установка карданного вала и кока винта. Кок винта грандиозен! Его диаметр 1 метр.”
а на страничке параметров написано: “Диаметр вентилятора 3 м”
т.е. закрыта средняя треть диаметра.
Стрела_RoSa
Frr. то что я вам написал в ЛС потеряло актуальность так как глюков здесь больше не видел. Все остается по прежнему! Спасибо за предоставляемую помощь!
Frr, смасштабировал фотку и получилось следующее, если у трубы вход 3 метра то у чела который у двигуна ВМГ рост 2 метра.см фотку Я бы дал данному челу рост макс 170см а это значит инфа которую они там пишут закрытая и они вводят в заблуждение. Не верю данным о ВМГ, она меньше чем 3м.
Далее, они пишут у них управляется поток в трубе и имеет переменное направление а фотка весьма интересной структуры показывает что лопатки приварены - опять ложь:)
ДедЮз:
… Количество лопастей можно определить только в процессе расчета (не имперического), сегодня и завтра я этим буду заниматься.
Овсеп джан у ДВС типа который использован в фотке выше, макс скорость вращения колен вала не более 4500об и то ДВС будет в перегрузе по принудительному обдуву так как ДВС далеко стоит от входа и основной поток охлаждения он будет брать от своего винта охлаждения радиатора водяного охлаждения.Там установлены 6 лопастей. Значит ли это что при наших скоростях, которые почти больше в 2-е можно применить всего 2 лопасти? По-моему - да, прошу подтвердить соображения.
ДедЮз
Frr:
А нужно ли стараться уменьшить обтекатель? На второй страничке самарской трубы есть картинка с размером “Установка карданного вала и кока винта. Кок винта грандиозен! Его диаметр 1 метр.” а на страничке параметров написано: “Диаметр вентилятора 3 м” т.е. закрыта средняя треть диаметра.
Это конструктивный параметр, зависит от размеров ступицы винта. Соотношение диаметра и ступицы особой роли не играют. все обусловливается ометаемой площадью. В импеллерах и газовых компрессорах эти соотношения боее “весомые”.
Стрела_RoSa:
Роберт, ты не прав. По фото чтобы мерить нужно произвести обратные перспективные построения. Эта фотография позволяет произвести такие замеры. Не хочу терять время. Зачем разработчикам тайны, если любой посетитель сможет замерить? Американцы проекты выставляли еще в зачаточном состоянии, и что, много перекопировали. Взять хотя бы “Конкорд”, картинку срисовали, а результат?
Стрела_RoSa:
Роберт, я выше писал, что кол-во лопастей обуславливается ограничениями по диаметру винта. Если таковые обнаружу то, будет и 3 и 4 и сколько нужно. По оборотам. Критическим параметром в ВМГ является линейная скорость концов лопасти, во многом КПД винта зависит от этого. Я думаю, мы ничего секретного не рождаем. Гласность может уменьшить вероятность проб и ошибок. Самый большой секрет, в любом деле, это бардак не подлежащий огласке.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
Завтра использую это выражение перед своим руководителем:) а то совсем крышу уже у нас некоторым сносит в коллективе где пашу:))
Предлагаю создать бардак из 3-4 лопастей:)
Лирика…
а причиной почему пишу сейчас явилось то что заметил в конструкции трубы ужас и мне стало жалко людей которые там летають…😦
Посмотрите куда дует выхлоп дизеля, увидели? а теперь представьте каково это летать в РК в потоке где угарный газ от дизеля который крутит лопасти ВМГ занимает около 3%. Они не парашютистов воспитывать собрались кажись, а нюхачей да еще с выбросом адреналина шоб хорошо они запомнили - понюхал, полетал, не понюхал не полетал:)😃
Насчет масштабности и 3м винта. Овсеп джан, помните что вы мене сказали насчет панетнтов профилей? напоминаю (меков мек:)))это коммерческий проект и чем больше они свои детали покажут в размерах тем круче оценят 1 мин полета - чистая реклама!
Я не мог даже в перспективе фотки сделать ошибку на 30% в соразмерностях так как и АТ и чел стоят под одним и тем же углом обзора. Думаю там винт 2,7м 2,5м. Если верить паспортным данным то ВМГ макс скорость в данном АТ 1900 об/мин для 213км/ч
Не 3 метра!см фото, размер обуви средне российский у мужиков,см размер в мм и обувь в лоб смотриться…
Жорж
Уважаемые участники проектирования АТ! Вы подшли к обсуждению и проектированию устройства, определяющего судьбу всего проекта, - ВМУ. На фотографиях и рисунках АТ, размещенных в теме, есть одна важная особенность конструкции АТ, которую Вы “старательно” обходите стороной: тип устройства для перемещения воздуха в АТ. ОБРАТИТЕ внимание, пожалуйста!
Небольшая подсказка:
  • пропеллер (воздушный винт) предназначен для перемещения В окружающей среде;
  • импеллер (колесо с лопастями, вентилятор) предназначен для перемещения газа, жидкости и сыпучих тел за счет создания определенного НАПОРА…
    Устройства разные по определению и подходы к из проектированию - разные.
Относительный диаметр втулки вентилятора (отношение диаметра втулки к наружному диаметру проточной части) для вентилятора обычно не менее 0,3 (условие размещения лопаток, прочность). При Вашем диаметре канала 0,611 м и dотн=0,3, проходное сечение в плоскости нагнетателя составит примерно 0,27 кв.м., что соизмеримо с проходным сечением рабочей зоны. Соответственно и скорости потока здесь будут примерно равны скоростям в РЗ, а это прямые потери.
ДедЮз
Жорж:
Небольшая подсказка: - пропеллер (воздушный винт) предназначен для перемещения В окружающей среде; - импеллер (колесо с лопастями, вентилятор) предназначен для перемещения газа, жидкости и сыпучих тел за счет создания определенного НАПОРА… Устройства разные по определению и подходы к из проектированию - разные.
Все так и представляется, уточнения и коррекция может производится тлько после предвар. расчетов. Пропеллер, в сомолетном понимании здесь не уместен. По предварительным оценкам, два “узких” места: желаемая скорость в раб. зоне; потребная мощность привода, под желаемый поток.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
… Пропеллер, в сомолетном понимании здесь не уместен. По предварительным оценкам, два “узких” места: желаемая скорость в раб. зоне; потребная мощность привода, под желаемый поток.
Думаю если мы применим лопасти похожие на фотки той спортивной трубы выше у нас - упадет КПД ВМГ, увеличится естествено энерго потребление ВМГ и физическая установка второго опционального ВМГ без угловой, механически соосной синхронизации шага лопастей первого ВМГ по отношению к вторму будет не возможно.Обычные самолетные пропеллера позволяют исползование парных винтов вращающихся в противофазе. Такие широкие лопасти в противифазе, думаю не покрутишь. И что бум делать если все так плачевно?К чему приводят потери?к падению скорости и производительности кол.выталкиваемого воздуха из ВМГ? До каких цифр?
Народ я хочу почитать литературу где сказано черно по белому что установка самолетных пропеллеров не уместно в АТ и почему не уместно. Можете помочь?
Иначе я в лоб буду вынужден установить винтты самолетов и убедиться в данном утверждении собственными глазами.Мне не понятно почему в АТ с малыми Ф ВМГ и с малыми скоростями как 30-40м/сек нельзя использовать авиа винты, а заведомо должны быть использованы лопасти с низким КПД под названием Импеллерные.
У кого есть опыт замены импеллерных винтов на авиа винты в малых Ф ВМГ, кто нить пробовал?
ДедЮз
Стрела_RoSa:
Роберт! Ничего плачевного нет. Не нужно ориентироваться по картинкам. Георгий имел ввиду разные критерии при расчетах импеллеров и ВВ. В принципе форма лопасти рождается при расчетах. Предсказать можно только то, что распределения крутки и профили будут разные, потери несколько отличаются. Пока работа стоит. Ждемссс. В фотках мне понравилась подвеска лопастей на ступице. Рационально для любого размера, если помниш, я писал о формовании отдельной лопасти с последующей сборкой. Можно подстраивать и шаг и балансировку и число лопастей.
Стрела_RoSa:
Ориентировка не корректная. По первой фотографии, я строил перспективу, получилось 3 м при росте человека 1,82 м, На этой трудно найти фокус, нет плиток на полу, размытые силуэты, не знаем алгаритма отверстий на кольце. Тем не менее, перспектива значительная и обувь нужно увеличить.
Только что рассматривал сайт вертикальной трубы. Там есть “масштабный” снимок ВМГ на кирпичах. Если хочеш узнать диаметр в “микронах”, можеш прикинуть по этому снимку.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
… В фотках мне понравилась подвеска лопастей на ступице. Рационально для любого размера, если помниш, я писал о формовании отдельной лопасти с последующей сборкой. Можно подстраивать и шаг и балансировку и число лопастей…
И мне понравилась идея ступицы, заметил! Но вот как шаг менять не понял конструктив.В основании данных лопастей увидел квадтар в сечении, как же можно квадратом шаг менять? вот если бы был бы многогранник ( что могло бы повлиять на жесткость конструкции) тогда, да, шаг можно было бы менять в ступице разобрав ее и установив лопасти на другую опорную грань.
Жорж
Стрела_RoSa:
Народ я хочу почитать литературу где сказано черно по белому что…
Уважаемый Роберт! Многочисленные фото действующих АТ подобного класса, выложенные в Сети, Вас не убеждают… Стремление познать все - похвально, но не производительно. Ещё академик-кораблестроитель Крылов говаривал, что по вопросам, которые редко встречаюся в практике инженера, он должен знать к какому специалисту обратиться за ответом…
Воздух в АТ приобретает скорость за счет перепада давления (напора), создаваемого нагнетателем (вентилятором) и полностью компенсирующего гидравлические потери давления по тракту трубы. Задача же воздушного винта - создать требуемое тяговое усилие с минимальным изменением скорости потока воздуха в плоскости вращения. Популярно.
Разговоры о значительной разнице КПД ВВ и вентилятора пусть останутся на совести ораторов. Ваш скоросной режим в РЗ вполне может обеспечить обычный вентилятор схемы К+СА и без применения противоположно вращающихся роторов. Что гораздо проще и менее затратно. Успеха!
Frr
Жорж:
для вентилятора обычно не менее 0,3 (условие размещения лопаток, прочность). При Вашем диаметре канала 0,611 м …
У самарской трубы окружная скорость конца лопасти примерно 300м/с.
Для 7000об/мин получается диаметр 81см, обтекатель 27см, лопасть 27см.
Проходная площадь 0.46м2, скорость потока 26м/сек.(чтобы был расход 12.5м3/сек).
Углы установки (от балды, почти): конец 10град., корень 20град.
Так?
А какие профили лопаток используются?
Стрела_RoSa
Жорж:
Георгий джан, про низкое КПД “вентиляторов” ( смешное слово для меня, напоминает детство:) импеллеров знаю из собственного опыта так как занимался ими на моделях.
Все системы, которые я в жизни разрабатывал,( не имеет значение сфера) имели вложенным в своем конструктиве запас как прочности так и возможности технологично легкого изменения/дополнения. Возможность установки второй ВМГ считаю важной возможностью для успешной реализации не стандартного АТ.
