Покраска лавсана.
slekh2
Поделитесь опытом, какими типами красок можно покрасить пленку типа лавсан. Может что-то добавлять в краску для лучшей адгезии? Кто-то на сайте писал про добавку БФ, но вот сколько в процентах, да и он густой вроде. Какие есть ньансы покрытия, предварительной подготовки поверхности. Требуется ли для получения блеска покрывать лаком и каким? Будут ли проблемы с воздейстивием калильного топлива, бензина, растворителей? Ведь соотношение цен на лавсан и монокот 1:10, это также может понадобиться для нанесения надписей и ринунков на монокот и другие пленки.
PS по сайту смотрел, но к сожалению нашел не все. Извиняйте.
Tomahawk
Посути вопроса ответить не могу, (давно то я пробал красить лавсан, но безуспешно) но монокотом все равно красивей =)). И обтянуть лавсаном так же хорошо не получится…
cyklop
Tomahawk:
А вот это от опыта зависит…
Если монокота (и другиз самоклеев) нет, то вполне хорошо можно и лавсаном обтянуть. Уметь просто надо 😊
А вот красить лавсан - это и правда - мимо!
AlexHod
Не знаю, лавсан это был, или может нет. Но когда я строил свой первый планер, то обтягивал пленкой, которую взял в цветочном магазине. Так вот, стабилизатор неплохо покрасился попавшейся автомобильной краской из аэрозольного баллона. В принципе, до сих пор в гараже валяется, вроде как ничего не облетело… Наверняка можно попробовать. В любом автосервисе по покраске найдется такой недоиспользованный баллончик с каким-нибудь цветом.
jeti
Могу сказать одно, что обычной нитрой ни фига не держится, соскоблить с легкостью можно ногтем, а если модель падает ну очнь сильно и еще при этом в асфальт, то краска просто таки осыпается с самолета:)
drDen
Красим алкидной эмалью, но нужно химолаком защищать……Смотри в моём блоге Як……
Tomahawk
cyklop:
Опыт у меня есть и наверно по больше твоего (я не уверен что ты практикуешся обтягивать самолеты восемь лет)
Если хочешь давай посоревнуемся кто руче обтянет, я монокотом или ты лавсаном.
Вообще я и лавсаном без единой марщинки обтяну и шва ты сходу не найдешь, но на это сил и время уйдет больше, а смотреться будет отстойней.
И вообще не САМОКЛЕЕВ а ТЕРМОКЛЕЕВ, самоклейка это немного другое…
Василий_Афанасъев
Лавсан красится (качественно) только полиуретановыми эмалями !
А они как правило являются “лаком последнего (и единственного) покрытия”.
Т.е. окраска происходит за один раз ,в один слой с соответствующими требованиями к малярной камере ,оборудованию и инструменту !
… Хорошая плёнка - во много раз ДЕШЕВЛЕ ❗
Удачи ! 😁
BALAL
А если красить… не плёнку, а под плёнкой? 😊 😊 😎
Tomahawk
BALAL:
А что под ней красить? нервюры?
BALAL
Какую - нибудь очень тоненькую бумажку проложить…
drDen
BALAL:
Обтянуть каркас крашенной микалентой, а потом лавсан……
BALAL
  • Во-во! именно так! Кстати, в таком случае можно использовать краски для цветного принтера посредством оного! 😋
Tomahawk:
  • Тоже забавное решение, в итоге может нечто оригинальное получиться!
drDen
У нас маленькие кордовые пилотажки с нервюрами, нарезанными из голубого и оранжевого пенопласта…цвет нервюр чередуется…. Выглядит сквозь прозрачный лавсан очень хорошо… 😉
КА-04
Tomahawk:
Успешно красили лавсан нитрокраской, в которую добавляли ок 5% касторки для эластичности. перед покраской лавсан надо идеально обезжирить и грунтовать жидким БФ-2. Также красили ПФ и, само собой, полиуретаном, но это уже сложнее (мне работать сним не доводилось) А обтянуть лавсаном можно не хуже, а даже лучше поскольку он жестче.
V_Alex
Красил нитрой с добавлением примерно 5% БФ-2, красил ПФ. Предварительно обезжиривали ацетоном. Нитра при сильных ударах трескается и осыпается. ПФ держится лучше. Чтобы краски было меньше и крыло не просвечивалось - давал подслой серебрина (алюминиевая пудра) на эмалите + БФ-2. Это все относится к готовой, обтянутой модели.
Со стороны наблюдал работу более аккуратного умельца - тот красил лавсан ДО обтяжки по шаблонам и обтягивал краской ВНУТРЬ. Кажется, по краске еще напылялся слой БФ - получался эрзац-монокот. Но такая работа требовала хороших навыков.
Сейчас есть куча современных обтяжечных материалов - соларфилм, монокот, поэтому все описанные выше мучения уже история.
КА-04
А иногда тянет вспомнить забытые технологии…
Кстати, никто не подскажет, где нарыть качественного серебристого лавсана? А?
V_Alex
КА-04:
Использовался в типографиях для тиснения “серебром” на книжных обложках.
SAN
Лето. В метро на переходах бывает продают рулончики 60см шириной металлизированного лавсана для противосолнечных занавесок на окна.
Я покупал рулон метров десять, наверно, ещё в каком-то магазине “Сделай хоть что-нибудь сам” 😃
Stich_s
Вот дабавлю от себя. 😃 Двс-ку первую крыл астролоном(вроде так называеться, применяеться чертежниками),так вот один слой у него гладкий, а другой широховатый. Широховатым наружу. Вес такой же как у монокота, а вот жескоть , монокот отдыхает. Красил нитрой, а сверху химлаком покрывал(краски другой не было). А так можно обычной двухкомпонетной автомобильной, и лака не надо. Это все про двс.
Теперь перейду к электро. В маге концелярских товаров продается этакая пленка для учебников. У нее даже термоклей есть. Клеиться как монокот, тянеться чуток по хуже, так что с морщинами надо быть аккуратнее. А по покраске могу сказать, краска будет отлетать(и то не сильно), а вот если пройти перед покраской шкуркой 1000 мелкой и придать мотовый цвет, да еще при этом обезжирить хорошенько. То дрежаться будет до дров 😃
Еще вариант покрасить эту пленку изнутри и тут же на “мокрую” обтянуть 😃
V_Alex
SAN
Стояли мы (с жабой) в переходе, смотрели на эту пленку, чесали репу - лавсан-не лавсан ? Таки лавсан. Спасибо за инфу от меня, а особо от моей зеленой подруги 😃 .
Для жесткости на лавсан сверху микалентку можно на эмалите с БФом прилакировать - жесткость обшивки совершенно обалденная получается и с покраской никаких проблем. Астролон - тоже штука хорошая.
КА-04
V_Alex:
Угу, тож так делал, только эмалит брал чистый без БФа, а микаленту затем еще прошкуривал. Лавсан давал прочность, а бумага - жесткость. Обтяжка получалась наидубовейшая, прочнее только дюралью, двушкой обшить!!!
Марат
Stich_s:
Этот материал назывался раньше - лавсановая плёнка типа Б - специально для чертежей.
А астролон - это немного другое.
С уважением
lunatik
Извените что влезаю в ваш взрослый разговор. Я красил лавсан обычмой нитрой+жидкий эфир. Признаться эфект ошеломляющий!!! 😎
drDen
lunatik:
А можно по подробней как красил что красил и что из этого получилось….а эффект наверно все-таки усыпляющий… 😃 ……………
